(terminée) Antonia: bof bof.. on l'accroche au mur...
- Galadan
Re: Upgrade jouabilité d'un projet perso.
Esthétique? Ben le pickgard....boaaaaarff.
Le chanfrein de bras va pas te faciliter la tâche en plus.
En fait ta simu de thinline était très bien je trouve.
Sinon, et la cale mis à part (car effectivement le neck pocket n'est pas assez profond) ton manche est complètement décalé sur la gauche avec le Mi grave qui sort presque de la touche.
- Mr.Ben
le coup du manche décalé vient de la photo, il est à peu près droit en réalité
- Mr.Ben
bon j'ai pas posté depuis longtemps.
J'ai pensé que pour règler le problème de frettes mal posées et de notes successives, je pourrai tapoter sur les frettes au maillet, gentiment. Dernier recours ça serait de virer les frettes qui déconnent, faisable ou pas?
Si vous avez des conseils n'hésitez pas.
J'ai ma semaine de bac blanc à partir de lundi, donc ça va être chaud pour entamer qqch
C'est marrant, mais si le frette ne rentrent pas dans la rainure , c'est surement parce que la rainure est mal faite, a mon avis tu devrais commencer par virer les frettes, refaires les rainures et remettre de belle frettes neuves.ben1709 a écrit :bon j'ai pas posté depuis longtemps.
- Mr.Ben
Bin je ne sais pas si elles sont pas rentrées à fond ou si effectivement les rainures sont pas assez profondes. J'ai pas le matos pour refretter, ni les mains pour!
J'avoue que ça me fait un peu flipper et donc je cherche des solutions alternatives..
- Mr.Ben
J'ai démonté ma gratte, renfoncé les inserts de manche (ils se barraient avec la tension des cordes), et j'ai regardé les frettes et sur certaines, à l'extrémité, il y a un jour entre la touche et le métal! Genre moins d'1/2mm!!! Si j'appuie dessus elle se colle à la touche et si je relâche et se décolle! J'ai essayé avec un maillet et un chiffon (pas faire de traces) de taper dessus gentiment, et ça ne fait rien..
La cyano ne prends même pas non plus...
Quelqu'un à une idée de ce que je pourrai faire? J trouve même pas de sujet similaire sur le net... :?
- C_Pinton
Bonjour.
ben1709 a écrit :Quelqu'un à une idée de ce que je pourrai faire?
aymaleo a écrit :a mon avis tu devrais commencer par virer les frettes, refaires les rainures et remettre de belle frettes neuves.
Cordialement, Cyrille.
- Mr.Ben
Je suis pas vraiment doué de mes mains pour certains trucs, et je sens pas du tout de me faire un refrettage.. C'est pour ça que je voulais une solution mais bon...
- C_Pinton
Si les frettes ne veulent pas coller à la cyano, il n'y a pas d'autre solution que de l'enlever et en remettre une.
Ça n'a rien de compliqué, scier une touche vierge au bon emplacement : oui, mais pas changer une frette dont la rainure est déjà faite.
Tu as toute les info sur le site pour ça.
Bon courage.
Bon courage.
- Mr.Ben
Je vais voir, si vraiment je me sens pas de le faire, je trouverai une solution de repli. Ça va pas se faire de suite, semaine de bac blanc qui arrive! :kalash:
- Mr.Ben
Reprise: modification d'un projet perso, à poil Jocelyne!
Reprise du topiiiiccccc!!
J'ai un nouveau manche, et de l'ambition aussi.
J'ai aussi du matos maintenant (défonceuse, une ponceuse et scie sauteuse digne de ce nom), du bois aussi (de jolies chutes de noyer).
Seulement comme j'ai pas l'expérience ni l'envie de bousiller mon bois pour rien, je laisse tomber l'idée d'en faire une Thinline.
Je vais par contre modifier un peu les formes pour tenter de me rapprocher de ça:
(Ptitduke je me permet de te piquer une photo...)
A poil (en partie):
J'attaque demain, jeudi 17 Mai 2012.
A poil (en partie):
- Mr.Ben
Re: Reprise: modification d'un projet perso, Premiers copeaux!
Premiers copeaux!
J'ai attaqué le haut gauche de la guitare, j'ai percé les trous de fixation du manche.
Et j'ai encore changé d'avis, je vais tenter d'en faire une Thinline!
LA SUITE
LA SUITE
Modifié en dernier par Mr.Ben le mer. 22 août 2012 11:06, modifié 1 fois.
Il va bien falloir que tu te fixes sur une idée précise à un moment... :wink:
- Mr.Ben
Ça y est je suis fixé, je suis en train de faire les gabarits pour les défonces et tout
j'ai coupé à 80% dans la longueur une chute de ce qui semble être du noyer pour faire mes plaques (une incrustée sur la table au niveau des potards genre pickguard, et une derrière pour la cavité "thinline"). Je vais tenter d'incruster qques morceaux de bois, une sorte de motif, à droite du micro manche.
Voilà.
Voilà.
- Mr.Ben
Bon.. J'ai fais la plaque qui va être incrustée dans la table, seulement je suis pas content de moi, la défonce est dégueu... j'ai fais une passe profonde à la défonceuse, et après une d'environ3/4mm, et impossibilité d'utiliser un gabarit, le roulement pour copier est sous la fraise... Donc j'ai fini au ciseaux à bois, papier de verre et ça ma gonflé... Ya un moyen de rattraper ça et de ne plus voir les trous qu'on vois sur la photo number one? (traits noirs autours de la plaque...)
:kalash:
LA SUITE
Modifié en dernier par Mr.Ben le mer. 22 août 2012 11:08, modifié 1 fois.
- Mr.Ben
Ouaip... Pour le moment je vais essayer de faire regonfler le bois avec de l'eau juste à ces endroits là.. (je sais pas si ça va marcher mais bon.. au point où j'en suis)
- Mr.Ben
allez, mode girouette activé...
J'ai limite déprimé après avoir vu l'état de ma défonce.. J'y ai pas touché depuis vendredi du coup.
Donc, je veux pas risquer de tout bousiller plus que ça, donc pas d'ouïe, plus de défonces inutiles..
Je vais faire une teinte foncée, avec une plaque en métal, le tout reliqué gentiment (pas de rouille), cf la photo.
Batoux
salut
c'est un bonne idée de modifier cette guitare avant d'en faire un autre, faudra que j'y pense :baleze:
sinon la gratte de ta simulation est :linux: :linux:
bonne continuation
Batoux
bonne continuation
Batoux
Batoux, lutheur, amateur, récupérateur ...
On fait ce que l'on peut, rarement ce qu'on veut...
Batoux
re, le bois va gonfler mais dès qu'il sechera, il reprendra sa forme de départ et les trous seront de nouveau visibles, la solution est de refaire la défonce plus grande et donc de faire une nouvelle plaque, ou alors tu peut aussi raboter le corps et venir rappliquer un table dans un bois différent, il y a moyen de trouvé du beau bois pas chère, en plus, tu as un pote menuisier, tu devrai lui demandében1709 a écrit :Ouaip... Pour le moment je vais essayer de faire regonfler le bois avec de l'eau juste à ces endroits là.. (je sais pas si ça va marcher mais bon.. au point où j'en suis)
ce n'est que mon avis bien sur
batoux
- Mr.Ben
salut
merci de tes conseils. J'avais pensé à mettre une table rapportée. Malheureusement mon ami menuisier à des problèmes avec la personne qui lui à loué le terrain (son beau père) où est son atelier, c'est parti en justice, et il doit maintenant trouver un autre atelier.. bref c'est la merde pour lui..
donc je me ferai un pickguard en métal, relic et tout et tout, dans l'esprit de la photo plus haut!
