Strat à 2 balles en mode Relic
Re: Strat à 2 balles en mode Relic
Des HB format single coil, certainement. Ca se fait beaucoup pour réduire le bruit, je crois (je saurais pas te dire pour quelle raison, par contre)
Et oui, ce sont des HB comme précisé sur leur site :
Neovins are dual coil humbuckers that are encapsulated in a unique ground shield array. The exposed polepieces are not magnets, but rather part of this array. With high tech, high efficiency Neodymium magnets, the neovins produce all of the explosive power, tone and sparkle of vintage pickups, with virtually ZERO hum and noise.
- SanSystem
C'est des micros à bobines superposé, la 2eme bobine (dessous) sers surtout d'anti-hum (voir les Dimarzio HS-2, Malmsteen HS-3 etc... et aussi les P-100 Gibson qui reprennent le même principe par rapport au P90). Les fils supplémentaires te permet de déactiver cette deuxième bobine pour avoir un fonctionnement d'un simple bobinage standard.
Sinon, pour info, il existe aussi des micros simple dit "Tapped", qui eux par contre on 3 fils, et te permette de choisir plus ou moins de tours de fils autour de la bobine. (Voir les Seymour SSL-4 Tapped par exemple)
- oranje
Ok je vois un peu mieux, moi qui m'attendais a avoir des vrais simples.
Je peux donc utiliser le demi bobinage du dessus ou le demi bobinage du dessous pour avoir un micro moins bobiné.
A l'occaz je ferais bien quelques essais de switch pour voir ce que ça peut donner.
Merci pour vos éclairages.
Si c’est facile à réparer, c’est facile à construire.
Leo Fender
Leo Fender
- SanSystem
L'idée c'est d'utilisé le micro avec, soit les 2 bobines en série (stacked humbucker), soit juste la bobine du haut. De mémoire sur un HS-2/3 la bobine du dessous toute seule donnai pas grand chose.
Mais si tu utilise pas mal de satu, le choix se fera tout seul. Perso j'avais mis un Push/Pull sur une de mes Strat équipé en HS2's et HS3, qui permettait de splitter le micro manche et milieu en simple. Mais bon, je connais pas ces micros mais pour les Dimarzio, je me souviens pas être passer une seule fois en simple coil, la position "Noiseless" était largement mieux, mais là c'est de l’appréciation personnelle, à toi de tester ce que tu préfère.
En tout cas très beau relicage, on dirai Blakie.
Et c'est une ombre, ou tu as mis une brulure de cigarette sur la tête?
C'est pas des "stacked-humbucker", c'est des mini humbuckers à petite ouverture magnétique pour sonner plus "simple" qui sont en plus blindé d'ou l'absence de bruit.
Les plots sur le micro sont des faux, pour faire joli, enfin chez GFS ils essayent de te faire croire qu'ils sont reliés au blindage et participent au son, mais là c'est un truc à faire fuir les mouches à mon avis.
- oranje
Oui on peut dire ça .. c'est juste un peu cramé au décapeur thermique.SanSystem a écrit :Et c'est une ombre, ou tu as mis une brulure de cigarette sur la tête?
Leo Fender
Leo Fender
- SanSystem
Tu es un foufou, mais c'est le petit détail qui fait la différence.
Pas de relicage digne de ce nom sans brulure de cigarette sur la tête... bien vu.
- oranje
Et encore, si tu savais tout ce que j'ai utilisé pour ce reliquage ..
Entre le paprika, le vin rouge, l'huile d'olive, la sueur et quelques jours au congelateur .. je l'ai faite en mode toc-toc
Leo Fender
Leo Fender
