question piezo/magnetiques
Re: question piezo/magnetiques
ok, merci :beer:
donc je fixe les mid a 500Hz environ :
sur mon schema, je met une self de 300mH à la place des deux 150mH, et une capa de 330nF a la place des deux 820nF, et je garde la résistance de 1K.
et j'ajoute ton buffer piezo en entrée, avec un potard en sortie pour adapter le gain a mon piezo.
et c'est bon, tout doit fonctionner, j'ai bon?
alors voilà, j'ai repris l'entrée qui fonctionne parfaitement sur ma basse noire type bee, par contre l'étage equalo ne fonctionnait pas bien, donc revu sur la base du schema barto.
j'ai gardé les deux self : pas moyen d'en trouver une miniature en 300mH.
donc là ça devrait fonctionner, et tenir dans 60 x 30mm voire moins en serrant tout le monde.
normalement, pas besoin de buffer pour le piezo (il n'y en a pas sur la bee).
au pire, c'est pas long a ajouter.
chrisv
Message par chrisv »
Ca m'a l'air tout bon ça ... yapluka
alors c'est parti, je me lance dans le PCB :beer:
Tu est sur qu'il ne faut pas de buffer pour le piezo , par ce que si tu veux en rajouter un, il va te falloir un autre étage d'ampliop non ?
sur ma basse noire, j'ai pas de buffer, en tout cas il me semble que j'attaque direct avec le piezo.
si toute fois il en faut un, je monterai un truc tout simple, sans AOP, juste avec des transistors, le plus petit possible.
chrisv
Je pense que tu aura besoin d'un buffer. Mais c'est vrai que ça tient pas beaucoup de place, même ma version un peu compliqué est relativement compacte (et encore là c'est sur plaque à bande, je pourrais faire plus petit) :
je vais prévoir un buffer, ça m'évitera des délais de fabrication et des frais de ports, c'est pas pour ce que ça coute, merci du tuyau, je suis vos conseils :beer:
6ril, pourras tu mettre ton schéma complet avec le buffer, j'aimerai le comparer au mien pour décider lequel je vais faire :D merci :beer: :beer:
le schema complet sans le buffer est le schema du dessus.
pour le buffer, je reprends le schema de chrisv, mais je ne l'implante pas sur l'equalo, si jamais je veux me servir de l'equalo pour un magnétique, je préfère ajouter un circuit pour le piezo, plutôt que d'enlever chépakoi pour un magnétique :beer:
je pense que je vais essayer tout ça sur une plaque d'essais avant, histoire de voir si ça tourne, et surtout si les fréquences me conviennent. :wink:
chrisv
Si tu utilise mon schéma, il faut ajouter une résistance, la plus grande possible (enfin entre 10M et 1G on va dire) entre la gate de J1 et la masse.
[quote="6ri.l"]
/quote]
:shock: je ne pige pas bien là, tu ne veux pas passer le piezo par l'égalisation ? c'est ça ? :D
chrisv, le gate c'est bien la fleche hein :oops:
merci ;)
fidler, si le piezo passe par l'equalo.
en fait ça donne ça :
piezo -> buffer -> equalo.
mais buffer et equalo sur deux pcb séparés.
comme ça, si un jour je décide d'utiliser l'équalo sur un magnétique sans piezo (ou piezo/mag, ou mag/mag), j'ai pas tout le schéma a me retaper.
edit : par contre connaitriez vous un soft de simulation de filtres actifs?
j'aimerais bien voir les courbes avant de tout commander.
mais je suis sur OSX
Ok, je comprend mieux, merci :beer:
PS 6ril regarde ça :D http://www.sonelec-musique.com/electron ... e_005.html
ok, donc le buffer est en fait a placer en fin de circuit?
chrisv
Non en fin de circuit tu as déjà l'ampli-op qui va très bien.
Ce que fidler veux dire c'est que tu peux utiliser ce circuit comme buffer de piezo. Par contre, il n'y a pas de gain, donc ça va être un peu juste sans un autre étage d'amplification pour mixer avec un magnétique.
Sinon, oui la gate c'est la flèche.
Je crois que ltspice tourne sur OSX, en tout cas ça tourne avec wine sous linux, donc ça doit être possible.
Après, si tu fais de la balance, tu pourrais faire un sommateur avec deux gains différent (changement de R simplement).
Image Image
non?
chrisv
Oui on peut mettre un sommateur en entrée de l'EQ, autour de U1B sur le schéma de 6ri.l.
Par contre si tu veux faire un blend, il faut un potard double de blend (donc les pistes sont déjà spéciales, mais ça c'est classique) avec en plus deux valeurs de résistances de potard (à déterminer ...) sur chaque section ... bref pas évident.
Il vaux mieux démarrer avec des signaux d'amplitude équivalente.
j'ai trouvé ltspice, il tourne sous osx, merci chrisv, par contre, comme je m'y attendais, c'est ardu pour un novice....
pas sûr d'avoir l'énergie nécessaire pour simuler tout ça.. :?
je vais peu être tenter de tout mettre sur une plaque d'essais (c'est pas gagné :roll: ) et faire les réglages a l'oreille..
chrisv
6ri.l a écrit :j'ai trouvé ltspice, il tourne sous osx, merci chrisv, par contre, comme je m'y attendais, c'est ardu pour un novice....
Te casses pas je voulais le faire donc je vais le faire ... bientôt ... peut être pas ce soir ... Et je t’envoie le fichier ;-)
