"Firefly" une autre idée d' ES335 !
alltrax
Re: "Firefly" une autre idée d' ES335 !
Message par alltrax »
squal a écrit :Voilà, je ne sais pas si cela réponds à tes interrogations, mais n'hésite pas, si tu as d'autres questions, je partage !!!
Merci pour cette réponse complète !
Pour le fer c'est un peu comme beaucoup ici, récup de décapeur thermique et tube en métal.
Je trouve que la faq n'est pas complète à ce sujet (je vais quand-même aller y refaire un tour), humidifies-tu ton bois avant le cintrage ?
Si oui de quelle manière ?
Edit : bon en fait en fait comme d'hab y'a tout ce qu'il faut dans la FAQ, suffit de mieux chercher :siffle: :mrgreen:
J'ai remarqué aussi que tu avais déposé de la colle sur les surface découpée de ton moule, à quoi ça sert ?
Merci :beer:
kenzo
Message par kenzo »
'tain au début j'ai cru que c'était lui qui bossait sur une énorme table! Effet d'optique! :lol:
Beau projet! La suite! :app: :app:
squal
Message par squal »
Merci :beer:
salut 'trax !
décapeur et tube sont une bonne solution, mais j'ai vu mieux, je vais essayer de te retrouver me lien. En fait tu te sers d'un bout de tube inox auquel tu donnes la forme ovoïde des fers conventionnels et à l'intérieur tu adaptes une ampoule halogène, et le tour est joué. La ou la plupart des gars bloquent, c'est au niveau de l'isolation. J'ai une petite idée là dessus : nous en poterie pour les fours, il nous arrive d'utiliser du béton cellulaire (cyporex) en isolant secondaire c'est un excellent isolant, ça se travaille avec les ongles et ça coute cacahuète.
Pour la base, comme il faut pouvoir la coincer dans l'étau, une brique en terre cuite, c'est un peu plus conducteur que le cyporex, mais c'est plus costaud.
Mais comme dit si je retrouve le tuto, je te mets en lien.
En fait ce n'est pas de la colle, c'est du vernis, justement en prévision des futurs collages, la colle ne prend pas sur le vernis, donc pas de soucis de démoulage.
Pour humidifier : une éponge (gros pavé de mousse récup d'un canapé éventré) fixée dans l'étau et gavée d'eau, il suffit de passer la pièce dessus pour la réhumidifier, et on garde les deux pains libres... Une vieille serviette roulée autour d'un bout de tube pvc et bien trempée c'est bien aussi : même principe, on passe la pièce dessus et on garde ses deux mains pour tenir la pièce.
Voilà voilà, au fait, as tu un plan ?
A plus..............
Squal
Rock un jour, rock toujours !!!
alltrax
Merci beaucoup !
Oui, j'ai repris le super plan de bstouffs dans la section download :wink:
squal
Message par squal »
OK,
le mien m'a été fait par un pote, il est a disposition.
fred128
Message par fred128 »
Salut , beau projet et joli travail , pour le fer a cintrer tu pensais a celui ci Squal ?
( avec ampoule halogene )
http://yves.fesselier.free.fr/plans/FerCintrer.pdf
squal
Message par squal »
En plein dans le mille Fred, c'est bien celui-là.
Je pense qu'avec une ampoule de 500 w ça ne peut que marcher. Ca devrait valoir le coup de faire de se faire ch.. un peu vu que le prix de revient devrait avoisiner cacahouète et des clopinettes. Et quel silence comparé au décapeur !!!!!
A plus, et merci
Squal.
squal
Message par squal »
Salut tout le monde,
une petite suite, alors que je devrais enfin commander mes teintes !!!
Allez, en avant pour les images du contre galbe du dos, je prévois de laisser une épaisseur de 4,5 mm. Je dispose d'une perceuse à colonne avec un réglage d'arrêt. Je me suis fabriqué un "doigt" en bois, section carrée de 25 mil, dont j'ai arrondi le haut que j'ai recouvert d'un bout de caoutchouc (chambre à air vélo pour éviter de marquer l'extérieur), le tout est fixé sur une plaque en bois que je fixe sur le plateau de la perceuse en alignant le doigt et la mèche (j'ai pris du 8).
Je tares l'écart entre le doigt et le bout de la mèche à 4,6 le dernier dixième étant pour le ponçage, et en avant.
Une petite vue encore côté pile
Voilà à quoi ça ressemble, je laisse une épaisseur de 5 mil au niveau du plan de joint, et j'attaque à la gouge pour évider les restes
Petit à petit...
On voit toute la surface, sur la droite, le triangle non percé était prévu pour recevoir une trappe. Cette trappe ne verra pas le jour, je vais faire passer tout ça par les ouies.
L'établi
Petit à petit le troutrous sont nivelés
Assemblage dos /éclisses
Eclisses et poutre dans le moule.
Le dos et les pattes de serrage qui plaqueront le dos aux éclisses.
En rang et que personne ne bouge !
Deux mini tenons placés sur l'axe médian de la poutre pour éviter que ça se ballade...
Les cales intérieures
Et les trous sur le pourtour pour les pattes de serrage
Les galbes intérieurs
En avant la p'tite blonde!!!
Les tenons font leur boulot et aident à l'alignement
Mise en place des pattes, une cale au profil du dos pour accentuer la pression au niveau de la poutre centrale
Fixation sur une plaque afin que ça ne se fasse pas la malle par dessous !!! Et une nuit de séchage....
Le moule ouvert
Et voilà résultat, les bouts de scotch sur tout le tour des éclisses et la poutre fixent des cales de réhausse pour accentuer la pression des pattes de maintien sur le bord du dos.
Côté face
Fin de session. Façonnage de la table à suivre.
Salut tout le monde
Squal.
:arrow: Vive les excès de vitesse ! :arrow: viewtopic.php?p=450740#p450740
Modifié en dernier par squal le dim. 19 févr. 2012 23:29, modifié 1 fois.
:shock: Nip tuck version L.A... :baleze:
squal
Message par squal »
Désolé, pas compris !!!!
Bouya
Message par Bouya »
je pense que c'est une façon de dire "chirurgical" :mrgreen:
beau travail, ça se voit que c'est bien réfléchi!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
kenzo
Message par kenzo »
C'est pas mal ces petits systèmes de serrage! Beau boulot Squal! :roi:
LGDA
Message par LGDA »
C'est vrai que cette minutie est fascinante... voire inquiétante :D
On est rassuré par le fait que l'atelier n'est pas aussi minutieusement rangé... donc c'est pas Nick...
Super boulot :app:
Message par Pierceval »
Gaelle a écrit ::shock: Nip tuck version L.A... :baleze:
Ahahah tu peux parler ! :lol:
Mais c'est vrai que c'est dingue toute cette machinerie mise en œuvre pour un collage :app:
Nickel :yes:
Ça donne envie !
squal
Message par squal »
Merci les copains,
le compliments ça tient chaud en cet hiver rigoureux !
Même la remarque de LGDA, si si !!!
Je n'aurais perso pas utilisé le terme d'atelier pour ce qui est actuellement un espace de stockage multi-usage pour les différents chantiers en cours, et les cochons du voisin s'y sentiraient parfaitement à leur aise, il ne manque que l'odeur (quoi que, les jours de fayots!!!!).
Peut être qu'un jour ce qui devait être un garage au début deviendra un atel de luth, un vrai, avec rangements et chauffage.... :sif:
Pour ce qui est de la chirurgie.... J'éviterais "grave" de confier mes fesse à un gugus de mon genre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allez, bon Dimanche (y'en a qui sont sacrément matinaux) et à plus....
Squal.
Ingénieux !
Moot
Message par Moot »
J'adore ton boulot!!
C'est Beau.
squal
Message par squal »
Hello Moot,
Obama m'avait déjà bien plu, ton dernier post fait carrément plaisir, merci à toi.
Bon, la suite a intérêt à être à la hauteur.................. En avant donc...
Défonce de la table, galbe et contre galbe de la table
Voilà la planche, un bout de frêne ondé, qui faisait plus ou moins 650de long sur 550 de large et 60 d'épaisseur. Glups !!! Il a déjà fallu trouver la dégau, ça court pas les rues. Mais bon, il y a de l'artisan dans le coin et des bon copains qui plus est. Ce qui fait mal au coeur, c'est de descendre tout ça en copeaux jusqu'à 22 mil !!!
Allez,on trace les courbes de niveau et c'est parti
Vu comme ça, avec la différence de couleur on pourrait croire qu'elle a été collée
Je découpe le tour en laissant des pattes qui permettent de fixer la table sur une plaque de médium, c'est plus précis, la planche ne bouge pas et avec un peu de paraffine ça glisse tout seul sur le plateau de la défonceuse.
La première passe c'est pour dégager les pattes de fixation
Miam miam copeaux !!!!
Cing mil pour le plan de joint, 15 courbes de niveau, 20 mil en tout soit 15 mil à enlever sur la première passe ! En quatre fois s'il vous plait, ne pas être trop gourmand, la sanction serait immédiate, et pas belle à voir en général...
Voilà le travail, la suite n'est plus motorisée, huile de coude au programme...
Fin des opérations. Une journée complète de travail ( pas une journée de fonctionnaire !!!). Le frêne c'est une autre paire de manches, ça se défend !!! Les rabots noisette ont bien monté en température ( pas des vannes ça chauffait dur !!!) et chaque copeau se mérite, mais avec un outil rasoir c'est un régal, le bois a beau être tourmenté, il n'en reste pas moins franc, suffit de le caresser dans le sens du poil !!!
Contre galbe
Même technique que pour le dos : la perceuse à colonne, écart taré à 4,6 mil et en avant les troutrous j'ai mis une mèche de 12 tant qu'à faire !
Il fait beau ce jour là, d'où la belle ombre !!!
Le moule sert une fois de plus, de support cette fois, ça me permet de dégager le plus gros à la gouge large et au maillet, mais pas trop, s'agirait pas de passer à travers !!! Mai cette fois au lieu de pousser la gouge à la main je travaille à la noisette, ça marche bien mieux.
Mais bon, à la maison j'ai un panier de noix, mais de noisettes point....
Ca sent l'écurie!!!
Un petit coup de ponçage et fini.
Bonne semaine à tous, c'est l'heure de mettre la viande dans les torchons !!!!
A plus : Squal.
:arrow: Voie rapide :arrow:viewtopic.php?p=451288#p451288
Modifié en dernier par squal le sam. 25 févr. 2012 22:56, modifié 3 fois.
beberto
Message par beberto »
quel niveau on atteint en ce moment entre tous ces projets à éclisses cintrées... ! :o :app: :app: :app:
bravo ça fait plaisir à voir tout ça!
