2ème projet : Hybride avec piezzo, TERMINEE, RECAP P7
- DolganoFF
Re: Deuxième projet : Hybride électrique / folk avec piezzo
Had, tu dessine dans quel logiciel?
- Had
Illustrator pour le plan et photoshop pour la simuDolganoFF a écrit :Had, tu dessine dans quel logiciel?
- Had
J'ai pu avancer sur ce projet ce Week end ! Un bon Week end de luthe même si j'aurais aimé avancé encore un poil plus :wink:
Vendredi soir j'ai fini de dresser le joint de fond au papier de verre (il manquait pas grand chose après un passage à la varlope, mais j'arrive pas encore à faire le joint juste à la varlope
). En tout cas le joint avant dressage avait l'air nickel, pour preuve cette photo avant collage, avec les 2 planches justes l'une contre l'autre :mrgreen:
Vous aurez remarqué les tasseaux sous le fond, en effet j'ai expérimenté le collage à l'espagnol :linux: Super méthode, simple, rapide, pas stressante et surtout très efficace !
En effet après rabotage puis raclage à 2,5mm d'épaisseur le dimanche, le joint est vraiment parfait, bien content de moi sur le coup ! :prr:
Allez le petit jeu du : "ou est passé le joint ?" :baleze:
Mais vous me direz, qu'est ce que tu as foutu le samedi ?
Déja, j'ai collé la table ! Joint dressé de la même façon que le fond... et collé de la même façon également.
Et puis j'ai préparé les barrages ! J'ai fais un gabarit de radius (pas de photo), à 25' pour la table et 15' pour le fond, et reporter ce radius sur les barrages à la défonceuse montée sous table, munie de sa chère fraise à copier, ça donne ça :
Et j'ai commencé ça :
J'ai acheté tout récemment un stock de bois dans lequel se trouvait ce corps composé d'une table érabe ondée 1 pièce et d'un corps acajou une pièce, et des gabarits Stewmac de PRS, donc on en profite ! :mrgreen:
Après découpe grossière à la sauteuse, j'ai profité une nouvelle fois de la défonceuse sous table, ça marche du tonnerre !
Il me reste un petit coup de fraise à affleurer à mettre sur le dos... Pas eu le temps samedi soir
Parenthèse PRS fermée, on revient au dimanche !
découpe (très) grossière du fond
et collage du renfort de fond (une chute de la table collé à travers fil)
Concernant la table, rabotage à 2,7mm d'épaisseur, puis découpe grossière
Et on termine par le collage du X :
- Gordon
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/La-Gordo ... 056?ref=hl
Rires !!!
Tu t'emmerdes jamais toi !
C'est vrai ça entre deux séchages, pourquoi ne pas se faire une petite PRS !
J'ai vraiment hate de voir cette hybride à pied d'oeuvre...
Super taf !
Super taf !
Un peu de bois, quelques onces de métal...
Le tout est plus grand que la somme des parties (Confucius)
- Had
Un petit résumé imagé du travail des deux Week ends précédent : J'ai fini de coller les barrages, d'abord sur la table
puis sur le dos : j'ai d'abord arrondi le renfort du fond au ciseau puis papier de verre
Puis ajustement des barres du fond grace à un gabarit imprimé, on enlève le barrage du fond au ciseau, plutôt content de l'ajustement sur ce coup les barres tenaient bien en position avant collage.
du coup collage des barres du dos, deux d'un coup puis la dernière ensuite, du à un nombre de serres joints limités :?
Une fois collé, j'ai pu sculpter les barres ! ciseau à bois et papier de verre, vraiment sympa à faire même si un petit rabot noisette m'aurait été bien utile ! D'abord le dos :
Puis la table :
J'ai fini de coller le corps, un sandwich de frêne et de noyer :wink:
Et comme Necromagnon m'a fait passer mes gabarits de la commande groupée, j'ai pu détourer le corps avec la défonceuse montée sous table. Reste à détourer l'intérieur j'ai fait le gabarit intérieur
Et du coup j'en ai profité pour finir le détourage de la PRS :mrgreen:
Voilà j'espère fermer la boite ce Week end !
Puis la table :
- Necromagnon
- YöÖ
Elle va être belle cette guitare. J'aime bien le concept de guitare électrique-acoustique. J'ai moi même un concept similaire en tête (mais avec une table sculptée). Mais j'ai tellement de projets en tête, et je bosse tellement lentement, que je n'aurai pas le temps de tout faire !
Demain je prend aussi le T3 pour aller aller chez Necro. J'espère qu'il fera pas trop mauvais pour le barbec...
- Had
Une petite mise à jour, j'ai détouré l'intérieur du corps, et j'ai eu pas mal de soucis à cause de la très faible épaisseur de bois que j'ai laissé, apres avoir fais les deux tiers de la hauteur du corps à la fraise à copier, que ça ait pété à un endroit et que je l'ai recollé, sans parler des éclats, j'ai préféré laissé le tiers restant comme il était pour pas finir de fragiliser le corps. Je regrette de pas avoir vraiment cintré de vrais éclisses mais bon ca va c'est pas la cata non plus :wink: J'ai donc fais le profil d'"éclisse", le corps est vraiment très fin au niveau des 2 grands lobes, environ 3cm de profondeur :o Enfin je trouve ça plutôt stylé malgré tout mais le volume de la caisse est pas bien grand
Après avoir ajusté le tout, collage !
J'ai aussi détourer la table et le fond a niveau avec les "éclisses"
J'ai aussi pas mal avancé les manches. d'abord celui de l'hybride, découpe de la tête, surfacage, canal du truss ok
Et ensuite celui de la PRS
C'était trop parfait pour celui, ma défonce était tellement top que le truss rentrait pas en largeur, j'ai essayé de faire un minimum de jeu pour élargir la défonce d'un ou 2 dixième et du coup bah j'ai fait l'écart qu'on voit en haut du manche... :pac:
Une petite vue d'ensemble pour Ludo
Collages des têtes, avec 2 vis pour pas que ça bouge !
Après démoulage, on voit bien les trous de vis qui sauteront à la découpe des têtes
Et voilà ou j'en suis !
- Had
Ca avance sur l'Hybride !
Enfin sur le manche de l'hybride plus exactement :wink:
Hier j'ai slotté la touche et collé 3 placages sur le dessus de la tête :linux:
Et du coup ce matin mise aux côtes du manche et détourage de la tête qui s'est très bien passé à la défonceuse sous table.
Un petit apercu des placages :
J'ai voulu mettre la touche aux mêmes dimensions et là par contre cette saleté de scotch double face m'a laché, le gabarit qui se tire et du coup un bon coup de fraise sur la touche :pac: :kalash:
Du coup pour gagner un peu de largeur sur la touche, bah je vais être obligé d'y mettre des filets :wink:
il me reste encore un petit bout du désastre à flipoter :siffle:
Et puis une petite simu pour se faire plaisir ! j'adore cette touche ça aurait été dommage de la bousiller !
Et elle sera encore plus belle avec des filets :linux:
La suite ce sera défonce de la mortaise et des filets (ca me fait peur cette étape
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Elle a de la gueule ta guitare :app:
- Bouya
jolie!!!! j'aime beaucoup la forme simple de la guitare!
dommage pour la touche, j'aime mieux sans filets en général, mais ça va quand même être beau!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- Had
Bonne journée de luth aujourd'hui ! :linux:
D'abord défonce de la mortaise :viking:
Ca c'est plutôt bien passé, j'ai d'abord mis des tasseaux sur le côté du manche pour me faire un gabarit, super ajusté au manche et puis défonce avec le gabarit bien fixé au double face (et il a tenu :ang:
, en même temps il avait interêt !! :kalash: )
La défonce m'avait l'air parfaite sur le coup mais en mettant le manche en place l'ajustement est moins bon que sur le gabarit
enfin rien de catastrophique non plus, on va dire que c'est la place pour la colle :siffle:
et au niveau du talon, l'ajustement est quand même pas mal donc tout va bien :wink:
J'ai commencé la sculpture du talon, il reste encore du fignolage mais déja en l'état c'est ultra confortable la paume de la main vient se loger direct dans le creu :linux:
Et puis j'ai passé un bout de l'aprem à faire ceci : The FEUILLURATOR !!! :sm: :kalash: :baleze:
Totalement au feeling, sans plan, juste avec des chutes, des clous et des vis, et ben c'est très rigide, et ça coulisse super bien
Me reste juste à faire le petit truc arrondi à coller sous la base de la défonceuse
Vivement demain pour tester la bête en action
- Bouya
très joli le talon!
pas mal le montage pour le filets, c 'est la petite ficelle qui contrôle la hauteur de coupe ou il y a quelque chose d'autre pour bloquer?
- JAZZ_PR
Bravo Had,
Je suis fan !
La touche est magique. Ca vaut vraiment le coup de la récupérer.
Le talon est chouette !
Je trouve que tu va vraiment bien.
Lâche rien !!
:app: :app:
Je suis fan !
Lâche rien !!
:app: :app:
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- Had
En fait la défonceuse peut coulisser de haut en bas pour suivre la courbure du fond et de la table, ça coulisse très bien tout seul par contre c'est assez lourd, j'ai mis la ficelle pour accrocher un contrepoids à l'arrière de l'engin qui permettra de ressentir un poids vraiment très faible au niveau de la défonceuse. Enfin il faut que le poids soit malgré tout moins lourd que la défonceuse pour permettre à celle ci de toujours toucher la table ou le fond par gravitéBouya a écrit :très joli le talon!
Modifié en dernier par Had le mar. 8 mai 2012 13:31, modifié 1 fois.
Ce design est vraiment réussi :app:
La réalisation est bien engagée, mais quand je vois l'état de surface de la tranche, je me dis que tu vas payer cher au ponçage.
T'es sûr que tes fraises coupent encore ?
- Had
Celle avec laquelle j'ai détourée le corps commence à montrer des signes de fatigue :? Mais depuis j'en ai une autre avec laquelle j'ai détourée le manche, la tête et fait la mortaise qui coupe super bien donc ca vaEnrico a écrit :Ce design est vraiment réussi :app:
Mais c'est sur qu'il va falloir poncer un peu quand même :siffle:
- arnito11
C'est bô bravo !
J'adore la guillotine-défonceuse...
Pour les tranches, je pense au bricolage (de Dagda ? je sais plus) du rouleau ponceur avec pied de lit sur perceuse à colonne. Tes fraises pourraient prendre des RTT...
J'suis pas vieux, j'suis vintage !
- Necromagnon
Cette touche...
Et je ne comprend pas bien comme fonctionne ce système de défonceuse pour les feuillures?
