Guitare manouche Gallato : Re-planification de la touche
- kenzo
Re: Guitare manouche Gallato : Re-planification de la touche
Pas forcément, ça dépend de la largeur de tes slots.
Pas simple de voir, peut-être que tu peux mesurer au pied à coulisse le pieds des frettes que tu as retiré et estimer en fonction de l'état de tes slots si il faut un peu plus large ou pas.
Je pense à un autre truc, mais faudra que tu re-slot ta touche au moins au niveau de la bosse. Donc il te faudra une scie, perso j'en prendrais une large, O.58mm de voie, et je reprendrais tous les slots de la touche + frettes de réparation, au moins t'es tranquille.
- francoisb52
j'ai rencontré exactement le même problème sur une Egmond jazz de 1967 .
juste un réglage du truss rod et une petite planif avec un bon réglage de l'inclinaison du manche ont suffit.
par contre mon manche a gardé cette drôle de forme juste après la table sans aucune incidence sur le jeu.
- JAZZ_PR
C'est fait, la touche est poncée (environ 2h 1/2 de ponçage). il faut dire que j'ai été très très prudent (donc lent).
Je suis content du résultat.
Toutefois, la touche est vernie sur les côtés, et le ponçage a fait péter ce vernis (voir photo).
Sur la photo, l'effet blanchâtre, c'est parce que j'étais en plein ponçage et le manche n'est pas essuyé. D'après vous, quelle est la meilleur manière de faire ?
- Faire une cale à poncer en L qui prend appui sur la touche et descend de 5mm sur le côté. Lui coller 5mm d'abrasif et ainsi reponcer le tranche de la touche (sans garantie, puisque la touche n'a pas une épaisseur régulière).
- affiner cette zone avec un abrasif fin après avoir retiré le vernis claqué. Peut-être que je pourrait faire une reprise de vernis par la suite ?
Bref, je n'en sais rien et je vous demande conseil.
Merci d'avance à tous.
Prêts... à vos clavier !
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- JAZZ_PR
Petite question subsidiaire les amis :
Pour le frettage de ma touche qui n'a pas de filets, vous préférez quoi :
1 - Frettage normal (mais on voit les pieds de frettes)
2 - Limage des pieds de frettes, et goutte de cyano avec de la sciure de palissandre pour les masquer ?
La 2 donne un peu plus de boulot mais c'est formateur non ??
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
- kenzo
Je n'ai fait qu'une seule gratte sans filet de touche et j'avais laissé les pieds de frette apparents. Je sais pas trop si ça vaut le coup de s'embêter ... mais si je le faisais je préférerais le mélange époxy/sciure.
Si on laisse les pieds de frettes affleurer sur le bord de touche tôt ou tard ils dépasseront à l'occasion d'une rétractation de la touche (en hiver par exemple...).
- kenzo
Effectivement ... maitre Carib' à parlé!
Et pour savoir tu bouches avec quoi toi? J'ai l'impression que le mélange cyano/sciure ne colle pas tant que ça au bois moi.
J'ai essayé plein de trucs. La gomme laque (celle à chauffer au fer à souder), pas terrible, ça finit toujours par s'en aller. L'epoxy+colorant, pas terrible, ça pue, ça reste mou pendant trop longtemps, ça rétracte un peu et ça n'adhère pas si bien que ça. Cyano+sciure ça marche pas mal je trouve, mais c'est long à faire. La Titebond+colorant, ça marche pas mal du tout mais ça creuse et il faut faire plusieurs passages, au final c'est aussi long sinon plus que la cyano+sciure. Titebond + sciure idem que le cas précédent. Pour le moment mon favori c'est... la pâte à bois ! (tadiiiin !
), pâte à bois + colorant c'est rapide et ça ne rétracte pas trop.
- JAZZ_PR
Caribou, moins fort !!
Il y a des mots à proscrire ici. On dit P**e à b**s !!
(Et pourtant je ne suis sur ce forum que depuis peu de temps)
Parfois, on dit un mot et des démons se réveillent !
Merci pour le tuyau !
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
- JAZZ_PR
Salut à tous,
Je suis un des mecs les plus lents du forum !! :siffle:
Enfin, des nouvelles fraiches de ce petit projet : Pour les problème d'éclats de vernis en bord de touche, j'ai solutionné ça avec une racloir.
On va doucement et on gratte sur la largeur de la touche (sans s'aider d'une cale quelconque puisque l'épaisseur de la touche varie depuis que je l'ai rabotée).
Le résultat est pas mal, si si !!
J'ai refretté, coupé les pieds de frettes et bouché avec un mélange Titebon + sciure de palissandre. Ce mélange se passe facilement et durcit bien.
J'avais commencé à la cyanolite + sciure et c'est moins bien.
J'ai placé des "side dots" en nacre à la Dremel (et comme j'avais la tremblante du mouton, j'ai un peu salopé au début).
Ponçage au 360 et huile de citron sur la touche.
Maintenant, il me reste à limer le chevalet (qui est plat) pour le donner le même radius que la touche (12'), régler le truss-rod et régler l'action.
J'en ai profité pour mettre un vrai morceau de cuir sous le chevalet, à la place du bout de feutre vert tout fin.
Ca sent la fin, mais c'est bon !!
Merci pour votre aide à tous !!
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
- Youne
Mais c'est qu'il fait du beau travail le Phil ! :app: :app: :app:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
tu as super bien bosser :app:
:siffle:par contre une gratte de 4 ans déja dans cette état ça fait reflechir sur le sechage du bois :? ou sur l'ajustement manche caisse :?
surtout que des cordes argentines ça tire pas beaucoup en plus
- JAZZ_PR
Voilà, j'arrive à la fin.
J'ai diminué la hauteur du chevalet, et puisqu'il était désespérément plat, je l'ai poncé pour qu'il ait le même radius que la touche. J'ai aussi refait son arête de biais pour la compensation. L'action est aujourd'hui à 2,5mm pour le mi grave à la 12ème case (alors qu'il était à 4mm avant.
Je n'ai pas perdu de puissance.
j'ai remonté des cordes argentines à boucle..... ... et c'est là que le drame est arrivé !!!
La guitare était sur ma table de salle à manger, posée sur la tranche.
Elle à basculée d'un 1/4 de tour et la table a heurté un "dessous de plat" de me$£*%de en métal.
Résultat, j'ai "tonché" la table. Seul le vernis a craqué me semble t-il, mais c'était suffisant pour m'empêcher de dormir de toute la nuit !!! Voilà, ce premier projet se termine un peu en queue de poisson.
Enfin, ce n'est qu'une guitare chinoise d'entrée de gamme ! Je pense que si c'était une Favino, je me serais pendu !!
Merci à tous pour les conseils et encouragements apportés !!
En Août à Corbelin
... et en route pour le projet n°2.... :linux:
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
- Had
Beau boulot ! Ton frettage à l'air nickel et l'action à l'air top :app:
Dommage pour le pet sur la table :pac: mais ça fait une belle gratte au final !
Maintenant on a hâte pour le projet N°2 :mrgreen: :baleze:
Une récap pour l'index stp
- JAZZ_PR
Ce premier projet est clos, bien que la table soit abîmée (bêtement).
Voici la petite récap' traditionnelle :
Pour l'index :
- GUITARE MANOUCHE : PLANIFICATION TOUCHE ET CHEVALET
Guitare :
- Gallato modèle Django 2008.
Problèmes à régler :
- Le manche est en zig-zag et ne comporte pas de "side-dots" ;
- Les cordes sont trop hautes (5mm à la 12ème case) ;
- Le chevalet est à abaisser et radiuser comme la touche (14').
Réalisation :
- Défrettage (sauf la frette 0) ;
- Rabotage et radiusage à 14' de la touche ;
- Slottage et refrettage de la touche ;
- Insertion de "side-dots" en nacre ;
- Rabottage et radiusage du chevalet ;
- Réglage final (2,5 mm au Mi grave à la 12ème case).
Finition :
- Ponçage de la touche au papier de verre 800 ;
- Huile de citron sur la touche et le chevalet.
Photo avant : Photos après :
Merci à tous pour vos conseils et votre aide !!
Pour l'index :
Guitare :
Réalisation :
Finition :
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
- campodunico
joli travail , bien expliqué avec en plus une ou deux astuces ,du coup ça parait simple , bravo !
- simtim
Félicitations ! J'avais pas fait attention quand tu l'avais finie, et là, c'est beau, efficace et... et vraiment beau ! :mrgreen:
- JAZZ_PR
Merci à vous, les amis.
Même si on a l'envie, c'est vous qui donnez la motivation !!
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
