Une petite bassounette - Finie !
alltrax
Re: Une petite bassounettene entre
Message par alltrax »
J'ai avancé sur le manche aujourd'hui
Défonce pour le truss rod (j'ai tranché avec moi-même, accès par le talon :siffle: )
Puis collage de la touche avec un placage ébène en sandwich
Et puis les dot noirs sur la touche
excellente idée le plaquage !
c'est vrai, un collage érable/érable, on voit toujours qqch...
Seb21
Message par Seb21 »
Ouais c'est sympa le plaquage. :)
Tu va faire comment ton accès au trussrod sur le corps?
(hier j'ai regardé pour faire le mien avec une fraise à gorge de 9,5 mais c'est trop petit, ça aurais fait moche. J'ai donc commandé une de 12,7)
S-oxyde
Message par S-oxyde »
Bel érable et joli placage, enfin joli manche de basse quoi, ça va péter :app:
Sgt. Gaby
alltrax
Merci :beer:
Ce soir défonce du neck pocket
Pour la première fois j'ai testé cette méthode, et ben ça marche très bien et c'est vraiment simple à mettre en place :app:
Donc callage des guides
Enlevage de matière pour économiser la fraise à copier
Et après plusieurs passes de défonceuse en descendant progressivement à la profondeur voulue (16mm dans mon cas, pour avoir la place de passer le PG sous la touche)
Batoux
Message par Batoux »
j'adore!!!!! La suite, la suite, la suite :baleze:
:linux:
batoux :)
Batoux, lutheur, amateur, récupérateur ...
On fait ce que l'on peut, rarement ce qu'on veut...
alltrax
La suite malheureusement c'est une grosse conneries :explose:
Faut dire que ça allait trop bien jusque là :siffle:
Perçage des trous des mécas (ça ça va) et mise à l'épaisseur de la tête (ça ça va pas :evil: )
Pour cette dernière opération, j'utilise ma défonceuse avec la table en U, mais ayant peu de visibilité sous la table, je fraise d'abord une rainure en bas de tête, qui marquera l'arrêt de la défonceuse.
Et là je n'arrive pas à savoir comment j'ai merdé, j'ai fait ça en plusieurs passes, et malgré ça je suis descendu 3mm de trop avec la dremel :aie:
Là la tête est à 15mm, la bonne épaisseur quoi
C'est moche hein...
Bon maintenant fini de pleurnicher, il va falloir faire quelque chose.
Les pistes qui s'offrent à moi :
1- Même pas mal, je descends l'épaisseur de la tête à 12mm et basta
2- Je mets un flipot dans la rainure
3- Je colle un placage de 3mm
J'élimine 2), le flipot je ne le sens vraiment pas, ça va se voir et être super moche
1) pourquoi pas, je ne pense pas qu'il y ait de problème lié à la résistance mécanique, mais esthétiquement ça va faire un peu fin quand-même
3) C'est la solution vers laquelle je me penche.
Voilà ce que j'ai à ma disposition :
De gauche à droite : noyer US, noyer européen, érable (pas ondé), feuille ébène 0.6mm
En fait mon idée ce serait de mettre l'épaisseur à 12mm en prolongeant jusqu'à la touche.
Ensuite coller la feuille d'ébène, sur la tête bien sur mais aussi sur la tranche de la jonction touche/tête pour faire une continuité avec le placage collé entre la touche et le manche.
Ensuite je colle par dessus un placage de 2-3mm en érable ondé et voiloù.
Au final ça fera un petit liseré sombre tout le tour de la tête, à 3mm de profondeur.
Z'en pensez quoi ?
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Placage contrasté comme Simtim.
Seb21
Message par Seb21 »
Je ferais peut-être comme pour ta touche, érable/érable avec un pli d'ébène et un plaquage d'érable ondé dessus.
alltrax
Seb21 a écrit :Je ferais peut-être comme pour ta touche, érable/érable avec un pli d'ébène et un plaquage d'érable ondé dessus.
Oui je pense que je vais faire ça, c'est ce qui sera le plus cohérent je pense. Un placage contrasté ça me tente moyen en fait.
Du coup, si quelqu'un à un bout d'érable ondé de 210x90x3mm, je suis preneur :beer:
alltrax
Bonne nouvelle je viens de fouiller un peu mieux dans mon stock et j'ai retrouvé ça :
Je ne me souvenais plus avoir gardé ce morceau après avoir refendu le manche pour faire la touche, du coup c'est nickel, y'a 6mm d'épais du même érable :linux:
Je pense quand-même ajouter le placage d'ébène, sinon la jonction érable/érable risque d'être moche
Moralité : toujours garder ses chutes des projets en cours :beer:
Eh bah voilà, tout est bien qui fini bien. Et rajouter cet effet, à mon avis, c'est pour le mieux ^^ Ca ajoute une sofistication supplémentaire :linux:
Après, ce que tu décris, c'est un peu ce que j'ai fait sur la mienne (des deux cotés, soit, mais c'est un détail :mrgreen: ). Mais c'est la définition qui me turlupine... C'est quoi un plaquage contrasté ?
Seb21
Message par Seb21 »
alltrax a écrit : Pour cette dernière opération, j'utilise ma défonceuse avec la table en U, mais ayant peu de visibilité sous la table, je fraise d'abord une rainure en bas de tête, qui marquera l'arrêt de la défonceuse.
J'ai rencontré ce problème de visibilité également, je l'ai résolu en mettant des cales sur le U où ma défonceuse venait buter pour être sûr de ne pas aller plus loin.
alltrax
Oui, mais je préfère fixer la défonceuse et déplacer la pièce de bois à surfacer, je le sens mieux comme ça :wink:
Seb21
Message par Seb21 »
Ha ouais j'avais pas pensé à ça, tu la fixe au dessus par quelle méthode?
Sinon j'avais pensé faire pareil en la fixant en dessous et faisant bien attention de ne pas faire basculer la pièce. (mais j'ai préféré faire la première méthode, ce sont mes premiers pas avec une défonceuse).
alltrax
Je la monte sur 4 rails de section en L assemblés orthogonaux 2 à 2 (formant donc un cadre).
Le cadre est ajusté en largeur aux dimensions des rails de ma table, et en profondeur au socle de la défonceuse.
Les ajustements sont serrés donc un fois en place rien ne bouge, je peux tranquillement déplacer ma pièce de bois dessous.
Je te mettrai une photo ce soir si tu veux
alltrax
Voilà le montage
Bon alors fraisage jusqu'à 12mm d'épaisseur
Collage du placage et du morceau d'érable
Après reperçage des trous des mécas
Et puis jonction touche/tête - Ben finalement ça le fait bien ce petit liseré tout le tour :baleze:
Seb21
Message par Seb21 »
Ha merci pour la photo, j'avais du mal à imaginer (bon faut dire la définition d'orthogonaux sur wikipédia est fournie :? )
J'ai fait presque la même avec les mêmes profilés, mais par contre j'avais pas penser à les fixer sur les tasseaux.
Merci ;)
Et au fait ta défonceuse est fixée ou juste posée et serrée?
Sinon je trouve que ça rend vraiment bien ce liseré. Tu dois finalement être bien content du résultat, j'adore ! :)
Génial ! Comme tu peux t'en douter, j'adore ton liseré :mrgreen:
Seb21 a écrit :Ha merci pour la photo, j'avais du mal à imaginer (bon faut dire la définition d'orthogonaux sur wikipédia est fournie :? )
Un seul mot suffit : "perpendiculaire" :wink:
