projet de 1ere réalisation....
dreamlolo
Re: projet de 1ere réalisation en projet....
Message par dreamlolo »
De toute façon cet établi me servira pour d'autres choses car parfois, ne pas avoir à retourner au garage pour faire une coupe ou poser un truc à peindre etc, c'est pratique.
Je vais commencer avec et je retiens l'idée d'une extension mobile !
Pour l'instant mon garage est toujours trop encombré. Je vais peaufiner les plans ! Demain je devrais récupérer des chutes de bois....
dreamlolo
J'avance...pas vite !
Le projet évolue. Compte tenu que je n'arriverais pas à avoir cette teinte de bois et surtout ces cernes si gracieuses, j'ai décidé de faire une guitare vernie. Je pourrais ainsi moins me ruiner niveau bois et comme je débute c'est plus raisonnable. Je garde l'idée du S en alu brossé (peut être en deux partie pour ne pas passer sur la partie micro). Je travaille toujours sur le dessin de la tête, à priori genre prs.
J'ai quelques questions (encore et encore).
Côté vibrato j'aurais aimé avoir un truc du genre de ma music man petrucci mais je ne trouve pas. Un floyd c'est assez cher en plus. Sur le site ou je compte tout acheter j'ai trouvé ça, mais comme je suis nul niveau matos je ne sais pas ce que cela vaut et je me tourne donc vers vos avis : vibrato gotoh ...http://www.guitare-shop.com/product_inf ... ts_id=1206
De même pour les mécaniques, je suppose qu'il faut prendre des 3X3 ? mais j'aimerais bien le système ou l'on bloque la corde par une vis (comme sur la music man). J'ai trouvé ça http://www.stewmac.com/shop/Tuners/Guit ... 3L_3R.html mais ce n'est pas en france. Impossible de tout prendre au même endroit....??
Si tu mets un chevalet de ce genre, type floyd, pas besoin de prendre des mécaniques à bloquage, il suffit que tu mettes ce genre de sillet, le vibrato étant doté d'un dispositif de réglage de la justesse d'accordage pour chaque corde (communément appellé "fine tuning").
des mécaniques basiques suffisent puisque leur fonction n'est que d'accorder sommairement la gratte lors du montage initial des cordes, puis de bloquer les cordes avec le sillet et de parfaire l'accordage avec les fine tunings.
tout ceci me laisse penser que tu as encore pas mal de choses à bien comprendre pour bien définir ton projet :wink:
sinon, la marque Gotoh est une bonne marque, en général tu ne prendras aucun risque avec leurs produits.
dreamlolo
Ok merci pour la réponse sur le gotoh. Par contre j'aurais aimé un bon vibrato du genre de ma music man. Il n'y a pas de réglage de hauteur de note, pas de sillet bloque corde mais il fonctionne bien et surtout c'est plus joli qu'un floyd. Seulement je ne sais pas comment trouver le même genre sans tomber dans le tremolo fender. En fait je n'aime pas le fine tuning....faudrait que je trouve une autre solution.
Edit : encore merci blaireau ! J'ai cherché...impossible d'avoir le même que sur ma mm. J'ai trouvé ça qui me plait bien : http://www.thomann.de/fr/wilkinsongotoh ... remolo.htm et j'hésite avec le schaller 2000. En plus sur ce site il y a pas mal de choses....
dreamlolo
Il ne me reste plus qu'un beau plan 1:1 à faire.....
Voila le projet :
- guitare style strat, corps en Aulne (pas sipo dsl) (choix non encore définitif !) teinté bleu translucide et une ou deux plaques en alu pour former un S incrusté dans le corps
- manche érable, touche palissandre 24 frettes jumbos larges et hautes, radius 14.
- Tête 3X3 à finir de dessiner, avec probablement encore de l'alu mais surement pas en S.
- incrustations en abalone pour les ronds, et nacres pour former le S en 12eme frette et en 5 ème.
- micros dimarzio D-activators X
- kit roland GK (si je suis suffisamment satisfait du manche)
- tremolo wilkinson
- mécaniques schaller bloquantes
- sillet os ou céramique ?
- boutons en laiton chromé
- strap lock incrusté dans le corps.
Grosse facture.....
Je voudrais un switch 5 positions avec HH - Hsplité - en parallele - Hsplité - HH.
Les fichiers que j'ai trouvé pour illustrator ne sont pas en 1:1. Je vais devoir utiliser inkscape que je trouve moins intuitif.
Je pense acheter en premier les bois puis si je réussi le manche je pourrais acheter le reste.....
Modifié en dernier par dreamlolo le mer. 10 oct. 2012 14:39, modifié 1 fois.
Had
Message par Had »
Le corps en sipo, ca va être tendu pour le teinter en bleu ! C'est un bois rougeatre, tu risques de vraiment galérer à le teinter en bleu. Après si tu le peint ca peut le faire mais ce sera pas translucide ! Par contre de l'érable ou du frêne, voire de l'aulne, ce sont des boics "blancs" que tu pourras teinter plus facilement. Et encore même avec ces bois, je sais d'expérience que le bleu à tendance à verdir du à la teinte tirant sur le jaune de ces différents bois.
Had a écrit :Et encore même avec ces bois, je sais d'expérience que le bleu à tendance à verdir du à la teinte tirant sur le jaune de ces différents bois.
+1
dreamlolo
Oups vous avez raison...je voulais dire aulne !!!! Faudrait mettre un léger coup de lasure blanche avant la teinte à l'eau ?
le résultat souhaité c'est cette teinte :
Modifié en dernier par dreamlolo le dim. 28 oct. 2012 17:38, modifié 3 fois.
Attention aux photos : pas plus de 800x600 :wink:
Là, c'est sur de l'érable. Je ne crois pas qu'il faille mettre une sous-couche blanche, ca fouttra plus le bordel qu'autre chose.
Par contre, ce qui peut être possible, c'est de blanchir artificiellement le bois à l'eau oxygénée (H2O2).
C'est ce qu'avait fait je sais plus qui sur le forum pour une PRS bleue... je vais rechercher la gratte...
La voilà : c'est Galadriel par Alf :
Et le tuto pour blanchir le bois (ici, érable)
dreamlolo
trop top la couleur, c'est exactement ça !
Bon, érable je voulais éviter pour réduire un peu la facture car je ne sais même pas si je vais y arriver. Erable sycomore ça peut le faire (en plus j'aime bien ce veinage) ? Merci pour le lien.
MartinD
Message par MartinD »
C'est vrai que cette teinte donne envie 8)
viewtopic.php?f=15&t=17302
tu peux aussi prendre un bois pas trop cher pour le corps et coller une table en érable. Si ton corps n'est pas galbé, ce qui me semble probable vu la forme de la plaque métalique que tu comptes lui ajouter, tu peux trouver une belle table érable assez fine et donc pas trop chère. Sinon un simple plaquage :wink:
dreamlolo
Je vais prendre l'érable sycomore si vous pensez que c'est bien. Cela ne me reviendra pas beaucoup plus cher que le collage d'un placage.
Pour l'instant je galère sur le plan. Entre draftsight, inkskape et illustrator dur de trouver le logiciel sur lequel je suis à l'aise. Je pense avoir réussi la tête, il me reste le corps...ce qui est joli sur un croquis ne l'est pas forcément quand on rajoute les micros etc....je tente illustrator cet aprem.....
dreamlolo
Bon, inkscape finalement....il suffit de s'y mettre !!!
Voila ce que cela donne pour l'instant. Toutes les remarques sont les bienvenues ! Ce n'est pas un exercice facile !! On change un détail d'un côté puis on trouve l'autre très moche !!!
Modifié en dernier par dreamlolo le dim. 28 oct. 2012 17:40, modifié 1 fois.
Tu as essayé en finissant la tête comme la corne supérieure ?
Tes courbes sont encore à travailler, elles ne se joignent pas par la tangente: dans inkscape il faut aligner les droites de support des courbes au point où elles se joignent.
Sur l'esthétique, je réserve mon commentaire: c'est pas mon style d'une manière générale.
dreamlolo
J'ai bien essayé de faire la tête qui suit la courbe du corps mais je ne suis arrivé à rien.
Oui, il faut encore que j'arrange mes courbes....je débute avec ce logiciel...
Commentez commentez.....
(merci)
EDIT : j'ai retravaillé le corps car je trouvais la corne du haut trop grosse. J'ai cassé le S en deux, cela fait plus léger et ma guitare peut ainsi avoir les mêmes mesures qu'une Jem. Je poste ça demain avec les inlays...enfin content !! On verra à tête reposé si je suis toujours satisfait. Je trouve la tête trop grosse, je vais voir ce que je peux faire avec le nouveau S.
LGDA
Message par LGDA »
Bien essayé... mais ça va pas :D
La corne du haut est trop grosse et trop haute.
La tête, bon en dehors de l'esthétique, les courbes des bords ne vont pas avec les trous des mécaniques.
Allez, on reprend ça ! :linux:
dreamlolo
oui je n'ai pas vraiment placé les trous. Lorsque j'ai fait la tête je ne savais pas utiliser certaines fonctionnalités de base du logiciel. C'était un essai esthétique qui devait être tout de même cohérent avec les mécaniques. Il faut de toute façon que je fasse une tête plus petite.
Pour la corne j'ai corrigé. Je reposte demain.
