Tu vas croire que je me moque de toi, mais je n'avais pas encore pensé à cette manière de procéder... C'est tout con pourtant.Enrico a écrit :Ça se fait principalement au ciseau à bois en marquant le contour de la plaque au scalpel/cutter au préalable
Basse 5 cordes gaucher
- simtim
Re: Basse 5 cordes gaucher
- Moyen posteur
C'est vrai que c'est très malin.
Les fraises sont commandées. J'avais repéré aprés coup la manip pour accèder aux dimensions. Merci.
Enfin je dis ça, mais moi je le fais à la défonceuse :mrgreen:simtim a écrit :Tu vas croire que je me moque de toi, mais je n'avais pas encore pensé à cette manière de procéder... C'est tout con pourtant.Enrico a écrit :Ça se fait principalement au ciseau à bois en marquant le contour de la plaque au scalpel/cutter au préalable
- simtim
:mdr17:
Je n'en ai pas encore fait pour le moment puisque j'ai utilisé la cavité existante sur la basse, et celle de la guitare était déjà faite.
Pour la prochaine, je le ferais probablement aussi à la défonceuse : un passage pour faire "la feuillure", et puis défonce de la cavité générale. Mais je garde cette manière de faire, car c'est vrai que pour le coup, tu ne dois pas du tout avoir de jeu en procédant manuellement...
Du jeu ?
Quel jeu ?
Le fraisage complémentaire est ton ami.
Mais faut s'exercer pour pas tout bousiller...
Quel jeu ?
- simtim
J'étais passé à côté. Pas mal. :app:Enrico a écrit :Du jeu ?
Quel jeu ?
- DolganoFF
D'expérience, les fraises courtes (hauteur de coupe autour de 1 cm) sont indispensables pour pouvoir bien travailler avec des gabarits d'épaisseur normale (pas plus de 8mm).
Avec une fraise longue on se retrouve dans la situation où on est obligés d'avoir une premiere passe de profondeur énorme ce qui n'est pas bien...
- Moyen posteur
Je comprends très bien ce conseil. En fait c'est compliqué de trouver des fraises. Sans doute que pour une prochain projet je m'équiperais en système non métrique.
Parce qu'avec les 25 mm de coupe de la fraise que je viens de commander, même avec un gabarit de 15 mm d'épaisseur (ce que trouve déjà conséquent) ma 1ère passe sera de 10 mm.
A moins d'augmenter l'épaisseur du gabarit.
ou à moins de rajouter une épaisseur en le corps de la basse et le gabarit (style un contreplqué de 5 mm).
Je verrai ça sur place.
Merci du conseil
Merci du conseil
- DolganoFF
Oui, en ce qui me concerne, toutes mes fraises sont queue 1/4", achetées en Angleterre ou aux US... Il y a énormément de choix du coup.
Sauf cas vraiment très particulier, on peut dégager de la matière avec des outils de gros oeuvre avant d'attaquer à la fraise à copier.
Par exemple, pour un corps de guitare électrique, on peut détourer très près du trait à la perceuse et/ou à la sauteuse.
Pour une cavité, on peut largement percer à la forstner, ou autre mèche de bucheron.
A la fin la fraise n'a normalement plus que 1 ou 2 mm de matière à enlever, et même sur 25mm de hauteur, ça passe.
Là où c'est problématique, c'est pour les cavités vraiment pas profondes, rien de mieux à faire que de mettre un gabarit très épais.
- Moyen posteur
Pour moi ma grande difficulté sera de trouver une pince adéquat sur une Fartool er 1300.
J'ai regardé et j'ai rien trouvé. Je vais leur envoyer un mail. ça m'éclaircira sur la question
- Moyen posteur
L'accastillage que j'utilise pour cette basse provient d'une Lag. Le chevalet type warwick avait sa propore défonce (environs 1 mm de profondeur).Enrico a écrit :Là où c'est problématique, c'est pour les cavités vraiment pas profondes, rien de mieux à faire que de mettre un gabarit très épais.
Pour refaire cette défonce, je compte utiliser ta méthode. Faire un gabarit dans du 5mm pour être très précis puis refaire ce gabarit dans du 20mm.
Tu me confortes dans mon choix
Ou je peux aussi faire le neck pocket 1 mm moins profond.
Je vais y réfléchir.
