Deuxième guitare [Edit du 07/01] Finie.
Ytse_Fab
Message par Ytse_Fab »
Bon, euh.... j'espere que tu a prévu un autre projet pour le mois prochain parce que là... a la vitesse ou ça va :D
.:: liquiD Dreamer ::.
Metalpsycho
Message par Metalpsycho »
:lol: :mdr13:
J'ai une basse qui attend, comme tu le dis Ytse-Fab, peut-être pour le mois prochain, j'ai déjà 75% des pièces reste le choix des micros.
Nan, je ne fais pas d'ouies, un peu comme la guitare de Loitran.
Shrek !
Message par Shrek ! »
Super Vincent :yes:. La défonce au niveau de la sortie jack, tu l'as faite avec un gabarit ? Je suis curieux de saoir comment tu t'y es pris :-D
Vixit
Nouveau
Message par Vixit »
:shock: :shock: :shock: :app:
Vraiment super taff ....
La defonce du canal truss rod à l'arriere de la touche c'est un truc à toi ou c'est comme ca qu'on fais :?:
j'en suis là sur ma basse accoustique et j'ose pas attaquer le canal du truss ( j'me pose bien trop de questions , j'ai peur de faire une connerie)
wil
Message par wil »
hehe, pour les meches de 6 c'est pas que c'est une merde, c'est qu'elle sontt tres fragile et quil faut attaquer pas plus de 2 mm a la fois, sinon ca clak juste a la jonction de l'helice avec la queue ;)
sinon ca avance bien dis moi 8)
lol
Message par lol »
C'est bien jolie tout ça :)
y a pas à dire, la table est magnifique :)
Metalpsycho
- Shrek :
Pas de gabarit, j'ai fixé le corps par le desous de l'établi pliant au niveau du milieu (quand on ouvre les ailles), j'ai fixé des cornières sur les ailes comme butée et j'ai utilisé une fraise de 8 mm.
Le plus dur est bien fixer le corps :) .
- Vixit :
J'ai fais une légère défonce (1,5mm) dans la touche pour pouvoir avoir un manche fin tout en ayant du bois sous le truss :wink: .
- wil :
C'est ce que j'ai fais 2 mm par passes et au bout de la troisième passe, ca a cassé, j'ai fini avec mais j'avais les boules que l'autre lame casse :? .
Aujourd'hui, j'ai coupé en deux un morceau de la table pour faire un petit livre ouvert pour la tête, j'ai découpé mon gabarit de la tête, je met les photos dans la soirée :wink: .
J'ai fais des essais de découpe dans la nacre et ca casse, pas moyen d'avoir une découpe précise.
J'ai essayé le cutter et la scie à chantourner, je vais essayer de trouver une lame diamant fine pour la scie, ma nacre est très fine (feuille de 0,5mm).
Si vous avez une technique, :beer: .
wil
Message par wil »
fais gaffe au livre ouvert, chaque fois que tu refend, il faut coller et mettre sous presse dessuite car tu coupe le fil et le bois bouge enormement, il faut le mettre sous presse et le coller au plus vite pour le remetrtre sous presse ;)
Sinon je fais mes saignée de truss avec ma meche de 6 outiror fourni avec ma defonceuse a 200 balles, et j'aui jamais eu de probleme, et elle a deja 4 ou 5 saignée a son actif lol
faut y aller tout doucement et pas avancer trop vite ;)
Sinon pour la nacre, va y au dremel, rouleau ponceur et disque a tronconner pour degrossir, et enfin fraise de dentiste pour finir, ca va tout seul, moins chiant que la scie a chantourner, pas declat ni rien, sinon pour eviter les eclat, colle de l'adhesif cache sur les 2 face de ta nacre, ca te permet de tracer nikel et de pas eclater ;)
Metalpsycho
Merci Wil. :wink:
Metalpsycho
EDIT 08/04
Je vous met les photos du travail fait hier et aujourd'hui.
- Gabarit de la tête.
Découpe à la scie à chantourné et finition au papier 150.
- Placage de la tête.
J'ai découpé en deux suivant la tranche un bout de la table, ensuite collage, surfacage avec la technique du U et découpage aux bonnes dimensions. L'épaisseur finale est de 3mm.
Voilà les nouvelles. :)
Invité
Message par Invité »
Excellent!
:yap:
lofo
Message par lofo »
t'as bien géré ton placage de tête... bravo c'est vraiment joli...
De ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent...
Vive le feu...
un 5thstring d'argent pour une réplique débile et inattendue
http://www.labside.com
egomyself
Message par egomyself »
ah oui, vraiment joli... bravo à toi...
http://www.ziza.be/legeste/
je ne compte pas m'arrêter là...
doc guitar
Message par doc guitar »
Très beau, ton placage de la tête. Et la coupe manuelle très propre. Bien joué, félicitations!
A+
Shrek !
C'est vraiment propre, je trouve. Très réussie, la découpe de placage de tête (comme le reste, d'ailleurs :-D)
Metalpsycho
Edit 21/04
J'ai percé les trous de fixation du sillet, à la perceuse à colonne.
J'ai découpé la tête à la scie sauteuse et ensuite défonceuse avec fraise à copier + gabarit en CP.
Il y a eu un éclat lors du copiage :cry: .
J'ai aussi commencé à faire les micros, j'ai fais une bobine du micro manche. Résultat : 3,12 KOhm, c'est pas beaucoup :( mais je vais essayer comme ça.
Drain
Message par Drain »
En effet c'est pas bien beaucoup...
Comment as-tu fait la partie plastique du micro ? Achetée ?
Sinon j'aime beaucoup le placage que tu utilise :D
Metalpsycho
Oui, la partie plastique est achetée, sur Stewmac, j'en ai pris à la dernière commande pour faire des essais de humbuckers.
La bobine fait 4200 tours (je ne peux pas en mettre plus) avec du fil 0,063 mm.
Au fait, la résistance des micros SD, ... donnée sur les caractéristiques, c'est pour les 2 bobines en série ? ou c'est pour chaque bobines ?
Merci.
Drain
Message par Drain »
The two coils are wired in series so the total resistance is additive, hence producing a "hotter" and quieter pickup (if the two coils were wired in parallel, the total resistance is half of the average of the two coils).
Si j'ai bien compris (mes neurones anglosaxons sont un peu ramollis :( ), c'est la somme des résistances des deux bobines en série.
Merling
Message par Merling »
Metalpsycho a écrit :Oui, la partie plastique est achetée, sur Stewmac, j'en ai pris à la dernière commande pour faire des essais de humbuckers.
Merci.
Les deux en série.
Ca me paraît normal ton histoire, vu la faible taille des bobines, environ 4000 tours, c'est normal... (à mon avis, on peut en caser plus avec une bobineuse pro, mais bon)
Pas de souci particulier. Tu vas peut-être avoir un niveau de sortie un peu faible par rapport à la normale, mais ça marchera quand même.
- Oscar Wilde
