conception de la bobineuse a micro
- Phil Mailloux
Merling, sur les bobine de fil de cuivre normale, t' as parfaitement raison. Sur les petites de 50 grammes comme celle que j' ai le fil se deroule la maniere que j' ai monter ma bobine. J' ai essayer de l' autre cote et ca fesais des "mailles" (c' est ca le bon mot?, le fil tourne sur lui-meme et casse apres quelques tours)
Mouaip, je vois le problème, vu que ta bobine était très plate. C'est pas l'idéal ce genre de bobines...Phil Mailloux a écrit :Merling, sur les bobine de fil de cuivre normale, t' as parfaitement raison. Sur les petites de 50 grammes comme celle que j' ai le fil se deroule la maniere que j' ai monter ma bobine. J' ai essayer de l' autre cote et ca fesais des "mailles" (c' est ca le bon mot?, le fil tourne sur lui-meme et casse apres quelques tours)
Perso, pour le fil de cuivre, j'hésite encore: y'a du 0,2mm chez Radiospares et Farnell à environ 15€ la bobine de 500g, c'est un bon plan comparé aux $25 (+/-) de Stew-Mac pour une demi-livre (soit la moitié environ!) (d'autant qu'il faut encore compter les frais de port, les frais de douane, etc) Par contre, comme je le disais, le diamètre de fil habituel pour les micros c'est 0,06mm... si on veut utiliser un fil plus épais, soit on fait moins de tours, soit le bobinage prendra des proportions plus impressionnantes... si tu as vraiment une bonne addresse pour le fil, je suis preneur. Sur eBay, je n'ai rien trouvé...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- doc guitar
Franck m'a donné (ou plutôt redonné) ce lien:
http://www.wires.co.uk/acatalog/sx_ec_wire.html
Il y a tout ce qu'il faut là-bas!
A+
A+
moi j'avais trouvé aux puces il y a quelques années 2 bobineuse suisses en ordre de marche avec compteur et tout, elles étaient employées pour le bobinage des petits transfos...je m'en suis finalement jamais servi car je donnais les micros à rebobiner à Benedetti....elles ont dormi longtemps dans l'atelier...finalement je les ai refilées à Trussart...en fouillant un peu et en, chioant on peut en trouver encore..seul truc : il faut bien sûr adapter les bobines de micros dessus...modifier un peu l'outil à fixer.
Modifié en dernier par Kamel Chenaouy le ven. 8 avr. 2005 20:02, modifié 1 fois.
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
Ok merci. Mais punaise, c'est pas donné ces saletés quand même!doc guitar a écrit :Franck m'a donné (ou plutôt redonné) ce lien:
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Metalpsycho
- Metalpsycho
- Phil Mailloux
... avec ma main. C'est pas tres difficile, le fil est extremement fin et la bobineuse (du moins ma perceuse a main) tourne à a peu pres 240-300 tours par minutes. T'as juste a bouger ton fil du bors a l'autre de la bobine lentement. Quand tu vois que ton fil deviens assez epais dans un certain coin tu le laisse s'empiler ailleurs. Enfin, je sais pas si sa se comprends ce que je dis mais les deux bobines que j'ai fait sont totalement plates(uniforme) et ca a l'air de quelque chose fais professionellement, la bobine elle-meme du moins, pas les "flatworks", ceux-la font dur...
J'ai du mal a comprendre comment quelqu'un ne peuvent pas faire une bobine uniforme, t'as juste a regarder ou le fil n'est pas uniforme et l'arranger au fur et a mesure du bobinage.
Phil
salut :D
salut :D
...je fais pourtant des efforts pour comprendre :D ..mais j'ai le droit d'admirer :DJ'ai du mal à comprendre comment quelqu'un ne peut pas faire une bobine uniforme, t'as juste à regarder où le fil n'est pas uniforme et l'arranger au fur et à mesure du bobinage.
- simon22
Les tiges de métal c'est des émants ou du fer ?Phil Mailloux a écrit :Comme je disais il y a quelques mois...
Une perceuse a main avec un accessoire de poncage c'est pas un gros investissement. La bobine est coller avec du scotch a deux cotes. Le petit rouleau a peinture aide le fil a cuivre a derouler. Ceux qui ont acheter leurs fil a travers wires.co.uk on juste a laisser leur bobine de fil par terre et la laisser se derouler toute seule.
et le resultat, une micro humbucker musicman pour basse. 8000 tours par bobine, a peu pres 15 minutes de tournage par bobine. Le fil n'a casser qu'une fois sur une bobine. Ca aurais pu etre pas mal plus court que 15 min. par bobine mais la le fil aurais casser pas mal plus souvent.
merci
En l'occurence ce sont des aimants, mais il y a beaucoup de manière différentes de faire un micro.
Par exemple, certains micros sont faits avec un aimant en barre et les plots sont en acier, etc. Plein de variations possibles...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
J'ai retrouvé dans un tiroir un compteur de vitesse pour vélo. Je vais donc essayer de m'en servir comme compteur de tours pour bobiner mes micros...
(On peut y programmer le diamètre des roues, donc par un calcul simple il me sera facile de le programmer pour avoir la longeur de fil bobinée exacte, ça me paraît cool tout ça.)
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- palmitoale
moi je pense que je vais me faire un compteur à partir d'un convertisseur euro, en le demontant il doit y avoir myen de bidouiller un trucMerling a écrit :J'ai retrouvé dans un tiroir un compteur de vitesse pour vélo. Je vais donc essayer de m'en servir comme compteur de tours pour bobiner mes micros...
