Fabrication d'un trusquin à lame -Fini-
Re: Fabrication d'un trusquin à lame
Puis quand le coin est mort tu le refait en 2 mn.
Gaelle, comment ta poignée en bois est elle fixée sur la tige carrée ? Comment as tu prévu son réglage en profondeur?
Je suis vraiment ébahi de voir comment vous arriver à faire de jolis outil avec des fois pas grand chose, quand je fabrique un outil, il rempli son office, mais c'est tout, c'est pas un objet d'art en lui même
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Comme lame on peut mettre une lame de cutter? C'est pas trop souple?
La poignée sera fixée sur le corps en té de l'outil, le porte lame coulisse dans le tunnel de la poignée et est libre d'aller où il veut! :wink:aymaleo a écrit :Puis quand le coin est mort tu le refait en 2 mn.
Merci pour vos compliments, j'essaye de construire joli dès le départ, c'est plus agréable à l’œil et du coup plus chouette à utiliser.
C'est magnifique , comme tous les outils que tu fabriques d'ailleurs :baleze: La photo au dessus intitulée ponçage , je suppose que tu ponce la pièce en rotation , je te conseille vivement quand tu fais ça , de dégager le porte outil , c'est super dangereux :wink:
Les lame de Xacto c'est pas mal, sinon si tu veux faire ta propre lame, c'est 0.6mm d'épais max, sinon tu fait un nombre de passe important pour avoir une rainure profonde avec le risque de devers de la rainure.
Au contraire, faut une lame épaisse et rigide, sinon c'est trop souple et manque de fiabilité dès qu'on arrive un peu profond.
J'avais d'abord fait la mienne dans une lame de scie à métaux mais ça marche nettement mieux avec un bout de lame de canif d'un bon 1,5 d'épaisseur, meulé à l'extrémité pour y tailler une partie plus effilée et plus mince (mais qui ne fait pas plus de 2mm de long et environ 1mm d'épaisseur).
low-tide
Oui, donc il faut tout de même bien calculer son coup si on veut faire un filet de 1,5mm d'épaisseur. Parce qu'avec l'épaisseur de la lame ont doit vite fait se retrouver à 2mm.
Cela me séduit cette histoire de trusquin à lame, la défonceuse ça me fait peur, un bon dérapage et c'est foutu.
Je vais peut-être me lancer.
Euh... ben sur une guitare le filet est dans une feuillure, pas dans une défonce, on s'en fout de l'épaisseur de la lame (enfin dans la limite du raisonnable et de ce que permettent les courbes).low-tide a écrit :Oui, donc il faut tout de même bien calculer son coup si on veut faire un filet de 1,5mm d'épaisseur. Parce qu'avec l'épaisseur de la lame ont doit vite fait se retrouver à 2mm.
low-tide
Ce que je veux dire c'est que si, comme tu l'expliques, ton corps de lame fait un bon 1,5mm et que la partie coupante fait 1mm pour une profondeur de 2mm, au delà de 2mm la lame dévie. En fait c'est comme une charrue, au départ le sillon est fin et si l'on enfonce un peu plus la charrue, le sillon s'élargit.
Bon je ne sais pas, j'essaie de comprendre, j'ai des filets à faire et j'hésite, défonceuse ou trusquin. Tant que je n'arrive pas à bien comprendre le principe, j'ose pas démarrer.
- campodunico
c'est vrai que c'est super à utiliser , mais pas si facile que ça , avec une défonceuse et un bon dispositif , c'est quand même beaucoup plus facile , je trouve !
Non elle ne dévie pas (alors qu'elle dévie avec une lame trop fine) puisque la partie "chute" du filet, ce qu'on enlève de table ou de fond a toute la place pour s'écarter, au besoin on l'enlève au fur et à mesure qu'on s'enfonce pour limiter les frottements.low-tide a écrit :Ce que je veux dire c'est que si, comme tu l'expliques, ton corps de lame fait un bon 1,5mm et que la partie coupante fait 1mm pour une profondeur de 2mm, au delà de 2mm la lame dévie. En fait c'est comme une charrue, au départ le sillon est fin et si l'on enfonce un peu plus la charrue, le sillon s'élargit.
- campodunico
il ne faut pas que ta lame soit affutée comme une lame de cuter (deux biseaux) mais comme un canif (1 coté )
j'dis ça , mais j'ai peu d’expérience , j'ai voulu trop enlever de matière d'un seul coup , et là ça pardonne pas , ça dévie !
Oui, en effet le mien n'est affûté qu'avec un biseau ; enfin deux, un en avant et un en arrière mais d'un seul coté, enfin je me comprends
- Kralizec
Marrant, je trouve que c'est le contraire, comme quoi...campodunico a écrit :c'est vrai que c'est super à utiliser , mais pas si facile que ça , avec une défonceuse et un bon dispositif , c'est quand même beaucoup plus facile , je trouve !
Mon trusquin est en érable, j'y monte mes canifs de 6 avec un coin, butée à coin également. Ça marche très bien et j'ai bricolé ça en une heure ou deux avec des chutes (voir le sujet de la LPDC)
Gringalet officiel du forum
- Meeck
...plutôt deux heures , non ? :
Parce que moi en une heure , j'ai a peine le temps de faire un peu de place sur l'établi , fouiller dans mon tas de chutes , choisir si je met mon tablier bleu ou ma cotte verte , et après je fais une petite pose de trois quart d'heures ... et me voilà hors délais , reste plus qu'a retourner me coucher ...
Moi c'est pareil, entre ma pause de 10 heure, la pause déjeuner, mon 4 heure et je ne suis jamais à l'abri d'une jolie lumière dehors propice à une sortie photo ou entre mai et novembre une sortie plongée, dans tout ça pas facile de caser le boulot.
- Kralizec
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
C'est sûr que si tu accompagnes ça teuf-teuf-teuf (incompréhensible cause toux, NDR) chez les tontons, y'a de quoi être démotivé un très grand coup quasi instantanément... :sif:Meeck a écrit :Parce que moi en une heure , j'ai a peine le temps de faire un peu de place sur l'établi , fouiller dans mon tas de chutes , choisir si je met mon tablier bleu ou ma cotte verte , et après je fais une petite pose de trois quart d'heures ... et me voilà hors délais , reste plus qu'a retourner me coucher ...
Modifié en dernier par docteur.bondage le sam. 22 déc. 2012 19:28, modifié 1 fois.
low-tide
Meeck je vais pomper ton trusquin. Simple et efficace. La lame c'est genre corde à piano de bon diamètre affûtée?
Je vais faire le plan.
- orgue1
voilà celui que j'ai fait l'année dernière( pas très inspiré mais relativement efficace).
laiton + bois???? pas de réglage micrométrique juste au marteau.... :aie:
