Design de micros
- Metalpsycho
En effet, il vaut mieux utiliser un matériau non magnétique, parce que sinon tu risques la dispersion du champ magnétique et une réponse du micro un peu étrange - mais si le résultat te convient, pourquoi pas. Un autre problème concernant tout ou partie d'un cadre de bobinage dans un matériau conducteur, c'est les fameux courants de Foucault - là encore, ça risque de perturber la réponse du micro, mais encore une fois, pourquoi pas: tes oreilles seront les juges. En tout cas, ça risque de sonner un peu différemment d'un micro "classique" et/ou d'avoir un niveau de sortie un peu faiblard...Metalpsycho a écrit :Je vous vois utiliser de l'époxy comme support mais moi comme support de bobine j'ai utilisé de la tôle.
Alors j'aimerais savoir si ça pose un problème ? il vaut mieux utiliser quelque chose qui ne conduit le champ magnétique ? comme de l'inox ?
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
j'avais vu chez stew qu'on pouvais acheter tous la matos pour faire des micros, et ca me faisai dejà envie, mais là je croi que je vais succomber,
des micros a la carte!!!! et perssonalisé en plus!!!
- Metalpsycho
En effet, c'est pas sûr.cissou a écrit :inox, non-magnétique, t'en es sur?
parce que c'est que c'est de l'acier avec du chrome en plus. D'ailleur, je vien de tester mon couteau suisse et ca s'aimante
Tout dépend de la composition de l'inox. Il y a une variété énorme d'aciers inox, dont certains sont quasiment amagnétiques, et d'autres sont plus ou moins magnétiques.
Cela étant posé, il faut faire attention au fait d'utiliser un matériau conducteur dans un micro, qu'il soit magnétique ou non, à cause des courants de Foucault. La théorie est pas simple, mais en gros ça risque de perturber le fonctionnement du micro - changer sa réponse. Ca ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ni que le résultat sera mauvais: mais ce sera différent. Globalement, tu risques d'avoir un niveau de sortie affaibli.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Phil Mailloux
Desole d'avoir pris tant de temp a te repondre Merling, j'etais en vacances a montreal et je suis revenu a la maison hier. Les plaquettes que j'ai utiliser sont du materiel a "perfboard" sans cuivre. C'etais vraiment pas facile a trouer et couper. J'ai du tout faire a la scie a main et ensuite limer les cotes jusqu'a temp que ca devienne beau. Je ne recommancerai pas de si tot.Posté le: 16 Avr 05, 15:30 Sujet du message:
Une question pour Phil Mailloux:
j'ai vu que tu as utilisé une plaque d'epoxy pour faire les supports des aimants, ce qui me semble une très bonne idée.
Mais sur ton site, tu dis l'avoir eu par un magasin d'électronique? Est-ce que la plaque d'epoxy était cuivrée ou pas? Si oui, est-ce que tu as laissé le cuivre? Si non, où trouver de l'epoxy non cuivré?
Stewmac vend maintenant des feuilles de Forbon pour construire tes propres bobines, j'en ai acheter et je les utilisent pour mes prochain micros.
http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... erial.html
Phil, ok, merci.
Pour ce qui est de l'epoxy, c'est pas facile à travailler, mais je trouve ce matériau très intéressant, autant pour sa rigidité que sa durabilité et son coût somme toute raisonnable par rapport au papier imprégné que stewmac vend fort cher quand même (par rapport aux dimensions).
Pour le découper, y'a finalement rien de mieux qu'un Dremel: soit avec un disque de découpe au corindon (efficace, mais pas facile à guider proprement), soit mieux: avec une fraise à découper, qui est prévue pour la fibre de verre et d'autres matériaux. C'est là que le fameux petit "entonnoir" se révèle utile.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Metalpsycho
En effet, il y a plusieurs sortes d'inox: alimentaire, de construction, etc... , les 3/4 sont non-magnétique, ça dépend de sa composition.cissou a écrit :inox, non-magnétique, t'en es sur?
Une question métaphysique assaille mon esprit à l'instant où j'ai presque terminé le deuxième bobinage de mon humbucker.
Les aimants des deux bobinages devant être orientés de manière opposée, il se fait jour un "problème" auquel je n'avais pas songé. Les deux bobinages s'attirent fortement l'un l'autre lorsqu'ils sont proches.
Je ne sais pas trop si c'est susceptible de poser un problème (surtout que je comptais disposer les bobinages vraiment près l'un de l'autre)? Un des soucis potentiels que je vois, est que les aimants étant de polarité opposée entre les deux bobinages, si les bobinages sont trop près, outre le fait qu'ils s'attirent (ce qui n'est pas forcément un problème, à voir...), les aimants ne risquent-ils pas de se démagnétiser rapidement?
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Beh non, dans le cas où on utilise des plots aimantés, l'aimantation est verticale, donc les extrémités des aimants des deux bobinages s'attirent, puisqu'ils se retrouvent de polarité opposée...mattias a écrit :heu je comprend pas trop, au contraire sur un humbucker on doit avoir ca :
N-S:S-N non?
donc les aimants auraient tendance a se repousser, et la pas de probleme de demagnetisation ... ou j'ai pas tout compris
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- mattias
ah okok ... donc theoriquement, y'aurait un probleme de demagnetisation ... apres faut voir, normalement les electrons vont pas faire un voyage de 1cm, a part si tu met une plaque de matériau conducteur entre les 2 :)
edit : j'étais parti dans l'idée que sur le micro yavait un aimant horizontal et que tu y ajoutais des plots conducteurs
Ben oui, y'a plusieurs méthodes pour faire un humbucker. Nous, on est partis sur le fait d'utiliser des plots aimantés...
Mais bon, y'a plusieurs fabricants qui font des humbuckers comme ça. Et notamment Tesla, sur qui j'ai pris exemple. Donc je suppose que ça ne doit pas poser trop de problèmes... cela dit, je m'interroge...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Jeannot
Cyd, pour ta question, tu devrais zyeuter ce topic, il y a déjà quelques pistes à explorer..
viewtopic.php?t=1818
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)- palmitoale
Moi aussi je fais des double, et honnetement je vois pas pourquoi ils se demangétiseraient (ouf!).Merling a écrit :Ben oui, y'a plusieurs méthodes pour faire un humbucker. Nous, on est partis sur le fait d'utiliser des plots aimantés...
Regarde les magnets qui sont sur ton frigo depuis 10 ans, il se sont pas demagnétisés, pourtant la force qu'ils exercent (donc puissance donc energie) est vachement plus grande que celle exercée entre 2 micros. Donc je pense pas qu'ils se demagnétisent plus vite.
