Un cistre (1er vrai projet)
Fab' du 26
Re: Un cistre (1er vrai projet)
N'y a l'air joli le cistre (l'aperçu est petit et mes yeux sont pas bons). Vivement que ça démarre, je vais encore me prendre une baffe, je le sens. :mrgreen:
Sinon : les frettes en acier, à mettre, c'est plus le pied, mais c'est moins rigolo que les frettes en os :cnul:
Coraje e força !
Fab'
Coraje e força !
Fab'
Lechat
- Membre actif
Bon, un aperçu en 3D de ce que ça donnera à peu près
Juste je vais faire un manche collé (avec la défonce pour les aigus genre manche traversant), à cause de la touche, qui dépasse trop et jle sent mal (trop fragile), des insert en abalone sur la touche, le manche en multiplis noyer\érable (5 je pense). Le cordier sera sandwich ébène(ou wengué) érable amarante érable ébène, et puis sans doute le chevalet pareil :mrgreen: (je modélise tout ça puis je vous montre)
Finalement, les bois et l'accastillage chez VDA, qui est moins cher avec plus de choix, et l'électronique chez banzai music( si quelqu'un en a un autre...) -> le tout pour 340 en comptant large avec les frais de port. Il me restera les teintes (à l'eau, c'est bien?) et le verni (je pense en bombe... Trop galère le pinceau...)
- blaireau
punaise, la simulation de malade ...
.... magnifique ... :roi:
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Oui, il ne manque plus qu'une bonne imprimante 3D et les luthiers peuvent mettre la clé sous la porte.
Fab' du 26
Y'a même un poc dans le vernis sur le début de la corne :mrgreen:
Bô boulot, vivement le passage dans la réalité
Coraje e força
Fab'
Coraje e força
Fab'
Lechat
- Membre actif
Merci blaireau, mais ça fait quand même 6 ans que je fais de la 3D
Et pour l'imprimante, j'espère pas, puisque luthier sera sans doute mon métier
Merci Fab' juste un problème pour le poc...
Pour le passage à la réalité, je reste quand même inquiet vu mon organisation et mon manque de patience (j'y travaille....
Alors pour ce qui est de l'avancée des idées et tout :
Rajout d'un plis de cocobolo pour le manche et sans doute des renforts acier à cause de la mauvaise stabilité de l'érable ondé. Manche collé (si quelqu'un à une idée de comment je devais m'y prendre...) vous pensez qu'un neck pocket comme si c'était vissé, ais collé ça va? Pour la finition je pense opter pour du Tru Oil (presque brillant je pense, mais avec les pores de l'acajou apparentes)), avec juste la table teinte en rouge, le reste naturel.
Je pense m'acheter une scie à ruban fox (la petite à 130) C'est un bon achat? Je compte m'en servir uniquement pour les laminations du manche, et les détourages.
Merci à tous de vos commentaire encourageants!
Bon luthage à tous!
Bon luthage à tous!
Lechat
- Membre actif
Bon voila, après une petite absence, vais vais reposter :mrgreen:
En rangeant mon atelier, j'ai trouvé quelque chose de très très improbable
un morceau d'ébène de 86 sur 20 avec quelques centimètres d'épaisseur et une magnifique sculpture
(vous pouvez également admirer le bazar (provisoire :sif: ) de mon atelier)
Aussi, j'ai reçu aujourd'hui tous les bois et l'accastillage nécessaires pour mon cistre:
Le tout pour 243€ chez VDA (fortement recommandé, un des moins cher que j'ai trouvé)
Au menu: 9 mécanique, 9 ferrules, repères abalone, truss, frettes, vis plaque et micro, sillet tête et chevalet et attache courroie.
Une table en érable ondé (avec en supplément des traces vertes
Un corps en acajou d’Afrique (assez joli je trouve) légèrement humidifié dans un coin pour admirer le grain
Une touche en ébène (magnifique) avec le manche érable ondé dessous:
Admirons l'onde du manche (juste ondé sur le site):
Ça va être magnifique
Je commencerait par le manche, quand j'aurais le gabarit (je compte finalement reverser la tête puisque je guide corde était en rupture
Je vais me retrouver avec des kilos de chutes
Voila, n'hésitez pas à baver sur vos clavier (en tout cas moi je le fais, mais sur le bois) :cnul: , et bon luthage à tous!
- Had
Très jolis bois, en particulier l'érable (bonne pioche pour le manche en tout cas
J'attend les copeaux !
Lechat
- Membre actif
Bon j'ai enfin trouvé le temps d'attaquer sérieusement les choses pour le cistre! En plus je suis rentré en CAP ébéniste, donc accès a des grosses machines (dégau rabot ruban circulaire calibreuse...)et à un prof qui fait des instruments :linux:
:prr: :viking:
Du coup quand j'ai pas cours, je fais de la lutherie au lycée. :cop:
J'ai commandé un gabarit chez damengo
Cet été, j'avais déjà dressé le joint et collé le corps, à la semi-varlope, c'était... Enrichissant, surtout au niveau des courbatures :mrgreen:
Et la table pareil, mais je l'ai repris à la dégau; c'est quand même plus propre!,
Pour le corps:
Le joint (pas mal hein :baleze: c'est mon premier)
J'aipas de tof intermédiaire, mais j'ai dégrossi la défonce intérieure à la défonceuse, fini grossièrement à la gouge, et plus proprement là où on voit au travers de l'ouie, détouré le corps à l'énorme ruban du lycée, et affleuré au gabarit avec une toupie (enfin pas moi, le prof...), il y a eu quelques accrocs du coup racloir, et il faut que je finisse les cornes à la râpe et au racloir, trop dangereux pour la toupie.
(le corps tient debout :roi: )
Pour le manche, j'avais coupé en deux l'érable et pris un morceau de l'ébène pour faire un multiplis, mon prof m'a dit que c'était pas beau, alors ungawa, un coup de scie à format, trois coups de dégau et deux coup de rabot et on met sous presse, là c'est le résultat après rabotage (à la main, la raboteuse m'a tout brouté, l'érable est trop figuré :mrgreen: )
La touche est tirée du même morceau d'ébène (celui avec l'affreuse sculpture), l'autre euh... j'ai honte mais poubelle :pac:
Voilà c'est tout pour le moment
Pour l'électronique, je vais: commander un micro magnétique sur mesure, et mettre des piezos: un câble sous le sillet de chevalet, et plusieurs pastilles: j'ai pensé à: une entre le manche et le corps, et une ou deux entre la table et le corps. Il y aura un pré-ampli FET fait maison pour pouvoir mixer les deux (plus de détails pour ceux que ça intéresse si vous voulez
Est-ce qu'un modo pourrait s'il vous plait merci passer le post a projet en cours? Merci
Si vous avez des remarques, ou des questions soyez les bienvenus :wink:
Pour le corps:
low-tide
Pour l'instant je constate simplement que tu bois du café. :mrgreen: (et que les bois sont sympas).
