Preampli genre EMG pour micro violon: besoin d'aide
Re: Preampli genre EMG pour micro violon: besoin d'aide
Hello,
Je reviens avec d'autres questions, concernant les Fet:
Sur le schéma, ( http://www.geofex.com/Article_Folders/m ... dmuamp.htm ) il indique des fet 2N3684 et 2N3686 que ne sont ni chez Banzai music ou Musicding...
Je les ai trouvé ici : http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=73285
J'ai regardé les datasheets qui sont identiques entre le 3684 et 3687 ( pas de 3686 ) sont-ce les même ??
est ce que je peux mettre indifféremment la série de 368. ? et sinon, comme ils ne sont pas facile à trouver, y a t'il d'autres fet plus courants qui pourrait les remplacer ?
Je n'ai pas trouvé de photo réelles de ces fet mais ils ont l'air gros non ?
Ce serait bien d'avoir des équivalents dispos chez tayda, ça permettrait de faire le circuit à un tarif canon :siffle:
Dylan, juste pour être sur, le 100nf de gauche, c'est le même que le seul autre 01uf qui est juste après la résistance de 4.7M ??
Enrico a écrit :Ce serait bien d'avoir des équivalents dispos chez tayda, ça permettrait de faire le circuit à un tarif canon :siffle:
Tayda ?? koicésa ? :D je viens de regarder... mais le problème c'est que je suis incapable de dire s'il y a des équivalents à ces 2N3684/6/7 ...
Si le numéro est différent, c'est donc qu'il ne sont pas identiques :mrgreen:
Les différences sont noté dans le datasheet ... c'est subtile mais bien présent.
Les J201 / 202 / 203 / 310 ... peuvent aussi s'adapter sur ce montage. (et dispo chez Banzai)
Site Sonelec a écrit :Q1, le transistor FET, est ici un modèle J201. D'autres types de FET peuvent convenir, tel les J310 (également testé, fonctionne très bien aussi), BF245, les BS170, les 2N5457, mais ces derniers sont un peu moins performant en terme de bruit. Notez que la valeur des résistances R2 et R3 doit être revue car un remplacement direct du J201 (ou J310) par un BF245 ou BS170 sans autre forme de procès risque fort de vous décevoir (vauvais centrage du point de polarisation en tension continue, pouvant provoquer une distorsion importante même pour des niveaux d'amplitude moyenne). Il est un point important qui n'est pas toujours mentionné dans les descriptifs de schéma : les transistors FET peuvent présenter de larges dispersions de caractéristiques (notement VGS et IDS), même pour un modèle identique. Le fonctionnement de deux réalisations basées sur le même schéma peut donc différer d'un coup sur l'autre.
Tu pars sur quel schéma finalement?
Sur le schéma que tu site, ce sont des TO72 en boitier.
Et bien je part sur celui ci car il m'a l'air plus simple :
Après peut être que les Fet ne correspondent pas à un montage réduit... Je n'arrive pas à me faire une idée de la taille de ces Fets.
C'est marrant, je le trouve plus compliqué moi :lol:
Pour la basse, je prévois de partir sur la base du préampli de Kreuser
http://www.albertkreuzer.com/preamp_onboard.htm
En le modifiant légèrement pour pouvoir avoir peut être un étage de gain en plus si je bobine léger.
Bah non, pas très compliqué, le seul hic c'est que les fet on l'air gros... ???
Sinon je peux tenter celui de sonolec, le 006
Sans mettre le RV1.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... e_006.html
il donne plus de gain que le montage 003 et les fet on l'air plus facile à trouver.
Je cherche à faire un truc minimum pour mettre soit sur le micro lui même ou bien au pire, dans le violon autour de la prise Jack. Donc quelque chose qui soit quand même léger...
Le 6 est en effet pas mal, avec beaucoup d'explications et de mesures, donc tu pourras facilement l'adapter à ton projet :)
Et oui, 100nF = 0.1µF ;)
fidler a écrit : C'est une lame en métal avec une courbure pour suivre les cordes, et des aimants néodyme en dessous.
finalement est ce que ce n'est pas ce choix de design qui fait que tu as un niveau de sortie trop faible? ta lame est en quelle matiere, et elle fait quelle epaisseur?
Éventuellement, mettre des aimants plus balaise ou les doubler ...
Regardez ce que je viens de trouver :
Sur un topic talkbass de ... Dolga, qui nous l'avait caché, petit salopiot !! :lol:
http://www.talkbass.com/forum/f57/5-str ... ndex3.html
Il m'a l'air simple et bien sympa !
c'est le datasheat des fet avec les mu amp cela ?
sinon jean Yves pour info
http://www.tdpri.com/forum/tele-home-de ... omise.html
tu savais que fender avais fait des violons électrique dans les années 50 ?
