Ukulele en Tamarin des Hauts
Seb22
Re: Ukulele en Tamarin des Hauts
Message par Seb22 »
Je ferais comme toi la prochaine fois cintrage dans le demi moule et hop.
It's a long way to the top if you wanna Rock n Roll.
Je suis content de le voir servir ce bois ! :D
Pour les contre-fil le bois est figuré, et précisément les ondes ne sont rien d'autre que du contre-fil... les bois pas ondés sont plus faciles à raboter. Il n'y a pas de miracles, comme dit précédemment par les autres ça commence par un affûtage irréprochable du fer de rabot, quand on dit qu'il faut que ça rase ce n'est pas une façon de parler, il faut vraiment pouvoir se raser avec le fer. Quelques fois raboter carrément perpendiculaire au fil ça marche pas trop mal non plus, l'état de surface n'est pas terrible mais rien de bien méchant qui ne se rattrape ensuite au racloir et ça évite les arrachements, ça ne marche pas à tous les coups mais souvent quand même, à essayer. Et puis oui, un rabot à racler résout bien des problèmes.
PS : insiste sur l'affûtage du racloir, c'est vraiment un outil ultra pratique.
Seb22
Message par Seb22 »
Oui le racloir j'en 4 ou 5 que j'ai achetés chez gaignard-millon mais c'est vraiment pas facile à maitriser. Je vais m'entrainer. Pour les éclisses j'ai pas eu trop de mal à les raboter car elles n'étaient pas très figurées. Pour le rabot à racler en grande dimension c'est trop cher et en petite dimension c'est un peu galère un rabot de 8 cm (comme sur la photo dans les premiers posts). Mais je vais y arriver. ça prendra un peu de temps mais c'est le jeu.
Modifié en dernier par Seb22 le sam. 14 sept. 2013 11:47, modifié 1 fois.
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
Moi, le racloir, je n'arrive plus a l'affuter convenablement depuis deux mois environs, plus precisément, au momoent d'utiliser l'afiloir, je bousille tout :mrgreen:
Seb22
Message par Seb22 »
Salut, je reprends du service une semaine seulement entre 2 cdi. Donc je vais essayer d'avancer un max. J'ai acheté une ponceuse à bande pour essayer d'en finir avec la mise à l'épaisseur de mon fond et de ma table. Je me suis fournis en ébène et en acajou pour le manche. SI j'arrive à commencer le manche cette semaine, j'aurai bien avancé. La suite demain les amis
banjo980
Message par banjo980 »
campodunico a écrit :un bois figuré comme ça, je pense qu'il faut du bon matos et surtout pas mal de pratique
pour ce qui est de ton racloir, sans vraiment d’expérience, j'ai affuté tous mes racloirs en les passant une première foie sur une plaque diamantée à pas cher(la plaque la plus fine), j'en ai mis un coup sur toute les faces, bien à plat, puis bien d'équerre et après un coup de"merde j'ai plus le nom en tête, mais tu voies ce que c'est" ah oui un affiloir, ça a tres bien marché, les plaques ont remis les racloirs rapidement en forme,avec des angles bien saillants, c'est le principal intérêt que j'ai trouvé et la manière qui a le mieux marché pour moi jusqu'à présent !
+1 pour le racloir, j'ai fait mon black acacia (un cousin très proche du tamarin des hauts, tous les deux des acacias, avec le koa) au racloir.
Pas le rabot, malheureux tu vas te tailler plein d'escalopes dans la jolie table :linux:
Il y a plein de vidéos sur le racloir sur youtube, copaindescopeaux.com, et aussi stewmac, (http://www.stewmac.com/shop/Tools/Scrap ... structions), http://www.obrienguitars.com/...
Le diable veille...
le racloir c'est chiant a affuter. (certains diront le contraire, mais c'est pour nous faire croire que c'est facile :mrgreen: )
il y a deux méthodes, dont une qui consiste a l'affuter comme un fer de rabot, donc avec un angle, c'est peut être plus simple.
deux fois sur cinq je foire le coup d'affiloir ... faut donner un très léger angle, et ne passer qu'un coup,.
Seb22
Message par Seb22 »
J'ai acheté la ponceuse à bande je teste dans la semaine. On verra bien. Le racloir j'attends encore un peu de voir un oncle ébéniste qui est à 500 km de chez moi.
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Encore un autre ?! :shock:
c'est flippant hein :mrgreen:
Seb22
Message par Seb22 »
Les gens sont pauvres. Il y a moins de matière première. Donc c'est moins cher.
Seb22
Message par Seb22 »
j'ai réussi à calibrer mon bois avec la ponceuse à bande. Nettement plus efficace.
voici l'avancement :
y'aurait pas comme un soucis sur ta contre eclisse?
Seb22
Message par Seb22 »
Si si. Mais ça bouge plus. Donc on va dire tampis. C'était déjà mal parti. Donc on va dire que c'est un uke d'entrainement. J'ai 2 sets de black acacias en stock
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Chouette, un projet qui reprend ! :app:
Fais attention de bien tout faire léger à l'intérieur ; les barrages du dos et les blocs m'ont déjà l'air bien massifs...
Seb22 a écrit :Donc on va dire tampis.
:sad4:
Seb22
Message par Seb22 »
Ben oui "tampis" écrit avec mon smartphone. En effet c'est une étape sur laquelle je ne peux pas revenir. Je me suis fait la main avec le fer à cintrer sur ces éclisses. Donc elles ne sont pas parfaites. Mais bon. C'est toujours destiné à mon fils qui va avoir 2 ans.
Seb22
Message par Seb22 »
Allez ça a repris :
Pas grand chose à dire si ce n'est que j'ai recommandé du bois pour refaire un autre modèle. J'ai acheté un kit d'outil chez stewmac pour faire le binding au dremel et bien détourer l'ensemble. Ma rosace est un peu moche. Je tâcherais de faire mieux la prochaine fois. Mais j'attends pour faire le ponçage final.
banjo980
Superbe!!! :app: :app:
Je compte bien utiliser mes chutes de black acacia dans le même projet.
A quelle épaisseur as-tu poncé tes éclisses et ton fond/ta table?
Le diable veille...
ced974
Message par ced974 »
Chouette projet,avec du bois de chez moi en plus,c'est pas courant! :mrgreen:
J'ai récupéré du tamarin des hauts ce lundi,dans le même esprit que celui là 8)
