Une Calibreuse à 50 €
Re: Une Calibreuse à 50 €
babosen a écrit : Archpat,fais-nous un kit! Archpat,fais-nous un kit! Archpat,fais-nous un kit! :mdr8:
Nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Attendez que Dylan l'intègre dans son couteau suisse :mrgreen:
(Et pis je peux même pas vous faire les plans, je suis un quiche en DAO :triste: )
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
:triste: :triste: :sad2: :sad2: :sad2: :sad3:
slevil1
Grand posteur
Facebook : https://www.facebook.com/slevil1?ref=hl ... e=bookmark
Message par slevil1 »
Merci les gars, ça y est je sais ce que je vais faire dés que j'ai un petit temps libre!!!
Ca donne envie!! ça a l'air tellement simple à réaliser.
par contre j'ai un peu peur que la tige filetée soit trop fragile...
Swarmadd
Message par Swarmadd »
Ça va calibrer sec dans les parages :app:
Je vais rêver de scie-cloche...
Richard
Message par Richard »
super interessant car ma dégo à trois balles ne fait pas bien parallele et broute à l'entrée et à la sortie.fallait y penser :app:
Moot a écrit :Je suis curieux pour l'anti-retour...
Voila, suite et fin, l'anti-retour en place et fonctionnel :D
Sur la photo, je viens de passer la chute d'éclisse que l'on voit sur le capot de 4mm à 2.2mm. Pas un pet de poussière :linux:
Champy
Message par Champy »
Salut
Très astucieux, l'idée du bas de porte 'anti-retour' et, surtout, très simple à monter.
Je pensais monter des entraîneurs cylindriques, mais c'est un peu compliqué...
Je vais essayer cette méthode avant.
Pour bien faire, je pense qu'il en faudrait 2, un de chaque côté du rouleau.
Amicalement, Champy
babosen
Modo à poils longs
Super! Tiens, au fait, si tu fais des demi tables/fonds, fais tout de même des essais, parce que quant c'est fin, le collage est plus délicat: t'as moins de marge par exemple sur l'alignement en hauteur, il faut être vraiment sûr et certain que les deux bords sont plaqués fortement sur le même plan sur toute la longueur du joint (je me suis déjà fait des frayeurs dans ce domaine!). Et coté serrage, si tu forces trop, tu risques d'avoir une bosse ou une cuvette qui se forme juste autour du joint sur toute la longueur...
Sinon, l'anti-retour, c'est un genre de bas de porte, c'est ça?
Richard
si on regarde bien la machine,on s'apercoit quele proprio est un grand amateur de cornichons :beer:
Richard a écrit :si on regarde bien la machine,on s'apercoit quele proprio est un grand amateur de cornichons :beer:
C'est vrai, je vous aime tous :mrgreen:
Babosen, je ferais l'essai la semaine prochaine. j'attends un fond et des éclisses de chez VDA qui est débordé en ce moment et c'est plus long que d'hab' (m'enfin ça ma donné le temps de faitre la machine..)
Champy, je pense aussi mettre un anti-retour de chaque coté mais je préfère faire d'abord vrais tests, j'ai un peu peur de travailler sans rien voir du tout :shock:
Champy
Oui, Archpat
Néanmoins, saches qu'on ne voit rien du ponçage, avec ou sans anti-retour !
On ne voit le résultat qu'à la sortie.
Mais bon, c'est comme une raboteuse...
En revanche, je pense qu'il faut prévoir un réglage de hauteur pour des lèvres anti-retour (sur des glissières verticales et avec des écrous à oreilles, par exemple).
Sinon, ça ne marchera que pour une faible plage d'épaisseur...
D'autre part, il faut laisser une 'entrée' d'air de chaque côté du cylindre, pour que l'aspiro avale la poussière sans retenue (au moins le double de son diamètre).
Amicalement, Champy
Après vérif, j'ai une amplitude d'utilisation de 7mm avec l'anti-retour en place ce qui est largement suffisant pour le travail que j'envisage : ce n'est que du calibrage et 4mm est un max, au dessus, c'est dégau-rabot (que j'ai pas et que je ne vais pas fabriquer :lol: )
Et je n'ai fermé qu'un coté du capot pour faciliter l'aspiration :baleze:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Mon rabot me permet de descendre à 8 mms....
Faudra que je ruse si je me fie à ta bestiole :baleze:
bah, soit tu déplaces l'anti-retour (ou tu en mets un plus large, ça existe des mais pas dans mon bled) soit tu doubleface ton bois à calibrer sur du médium de 3mm :siffle:
low-tide
Message par low-tide »
Génial.
Champy
En fait, j'ai dit une connerie.
Si les lèvres sont solidaires du capot à poussières (censé être lui-même à hauteur fixe par rapport au cylindre), elles seront toujours à la bonne hauteur par rapport au cylindre... :aie:
En revanche, il faudra peut-être les régler au départ.
Amicalement, Champy
Moot
Message par Moot »
Ha ouais super astucieux! Je voyais pas du tout ça comme ça! :baleze:
Champy a écrit : En revanche, il faudra peut-être les régler au départ.
D'où les 7mm que j'ai décidé arbitrairement de mettre :)
Champy
Re
Je souhaite que ton réglage 'arbitraire' soit le meilleur :app: .
Tiens-nous au courant de tes futurs tests, STP, en précisant ce qui marche bien, et ce qui marche peut-être... moins bien.
On finira bien par trouver la meilleure solution :beer: .
Amicalement, Champy
Alors là, chapeau :beer:
D'une part, c'est beau, et en plus tu as réussi à trouver une utilisation à la petite plaque L-A :app:
J'ai simulé des ronds découpés laser qu'il faudrait ajuster obligatoirement comme tu l'as fait pour que ça soit propre.
Si on part sur du MDF de 8mm (qu'il faudrait impérativement vernir) et sur une largeur de 40cm (soit 50 disques) ... ça fait ... 63€ ... pas intéressant à mon sens de sortir un "kit" surtout avec des formes rondes classique.
Mais, je retiens également l'idée, ça peut être utile :)
