Le radius composé pour les nuls :-)
Re: Le radius composé pour les nuls :-)
La flèche du galbe de touche est aux alentours de 2mm (+ ou - selon les radius recherchés)
Un galbe de 2mm à la râpe, vu les marques que laisse une râpe, ça me paraît pas très pertinent.
Autant attaquer d'emblée au rabot ou à la cale à poncer.
Had
Message par Had »
Ti'twaan a écrit :J'ai une petite question, moi qui aimerais faire un radius composé sur....... :ang:
je voulais savoir si c'etait possible de faire un peu comme pour le galbe, je m'explique :
on fait des poignées a la rape repartie sur toute la longueur, et on rejoint le tout a la rappe !?
pas bête ! :beer:
LGDA
Message par LGDA »
Je dirais aussi que la rappe, c'est trop violent pour un radius.
Ca se joue au 10ème de mm... avec un rabot, c'est que qu'on retire, avec une rappe, on fait des rainures trop profondes à mon avis.
Had
Message par Had »
LGDA a écrit :Je dirais aussi que la rappe, c'est trop violent pour un radius.
A la lime alors ça doit pouvoir le faire :?:
chrisv
Message par chrisv »
ça se fait très bien tout au rabot sans attaquer à la râpe, bon déjà comme expliqué plus haut il vaut mieux éviter la râpe ... à la rigueur un bout de papier de 80 collé sur un bout de bois ça fait une très bonne lime bien plus adapté, mais ce n'est franchement pas vraiment necessaire.
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Ben perso, je suis passé par la phase super "sous-doué" du rabot, et franchement, risquer de faire brout-brout ou de planter le fer, c'était pas de la parano.... Et dans ce cas là, la cale à poncer, c'est nickel...
LGDA
Message par LGDA »
On doit pouvoir faire un mix de toute façon : sur les bords, il y a bien 1,5 à 2 mm à enlever selon le radius... ça ou peut attaquer au rabot pour dégrossir.
Et si on a peur, finir avec une rappe très fine, ou du papier abrasif.
Ce qui m'interroge au rabot, ou à la rappe d'ailleurs, c'est comment arriver à un galbe parfaitement régulier.
Je le sentirais d'ailleurs presque mieux au rabot réglé très fin... qu'à la rappe...
Certes il y aura les frettes qui égaliseront la courbe au cas ou... mais je préfère que les frettes soient bien plaquées partout moi, tant du point de vue sonore qu'esthétique.
Bon, de tout façon, pour la touche que je dois faire là tout de suite, la question ne se pose pas : c'est une reprise sur une touche existante, avec des repères en nacre, donc rabot interdit ! :malade:
babosen
Modo à poils longs
:fessee: Pas la râpe, qu'on te dit! La lime!!! :mrgreen:
Si t'y vas à la râpe, tu vas avoir une touche du même goût que la basse gruyère toute pourrie, là... :sif:
Sinon, la technique c'est d'y aller par angles, que l'on casse ensuite, créant un autre angle, que l'on casse encore jusqu'à épuisement des angles et avoir une courbe toute zoulie! :app:
C'est flippant la première fois, mais à mesure que l'on avance, on se rend compte que ce n'est pas si sorcier d'avoir un résultat tout à fait potable... Quitte à finasser avec du grain fin ensuite (mais on perd la brillance de la coupe du rabot...)
LGDA
Message par LGDA »
Petit retour d'expérience :
J'avais deux hypothèses de dispositifs pour refaire la touche de mon manche de tele :
1. Par le dessus, comme ça :
2. par le dessous, comme ça :
Et bien en fait, par le dessus, ça ne va pas du tout !!!
Je ne sais pas comment le mec fait son montage... mais pour que ça marche il faut que le système soit souple !
Le problème c'est que si les barres sont solidaires, comme la courbe est plus prononcée d'un côté, il y en a une dans le vide. Si les attaches à chaque bout sont souples, ça passe... mais alors c'est pas sûr que les deux barres soient toujours à la même distance, et que la défonceuse soient bien orientée...
Bref, pas très fiable ce système, tel que je l'ai compris au moins...
Pour le moment, je n'ai pas trouver de solution, et je vais probablement adopter la 2° solution... plus encombrante, mais bon... faut ce qu'il faut... :D
La deuxième solution est la bonne en gardant à l'esprit que la règle doit être de la longueur de ton diapason et ta touche correctement positionnée, c'est à dire en butée contre le radius le plus petit et parfaitement centré
Zaarch
Message par Zaarch »
Déterrage : comment est ce qu'on pourrait faire une "planification parfaite" sur un radius composé ? Il faudrait suivre exactement la courbure du manche et ca ne me paraît pas possible ?
Ca ne pose aucun problème, mais il faut travailler avec une cale plate.
