Tigermaster : 1er projet
phoz182
Re: Tigermaster : 1er projet
Message par phoz182 »
Salut Brice,
j'ai une question a propos du truss, pourquoi le faire déboucher du coté du corps plutot que du coté de la tête? ca va être moins pratique à l'usage non?
Faisons pelle de tout bois :mad:
Houlala
Message par Houlala »
Bon, ben merci les amis!
je vais réfléchir à tout cela mais entre l'épaisseur qui semble limite (voir plus haut) et les erreurs de coupe, ça sent le sapin :)
Merci pour le tuyau Bertand, je vais faire comme toi.
Enfin, mieux vaut que je reprenne la touche maintenant que quand j'y aurai passé encore plus de temps....
@ plus
Houlala
Naka a écrit :
BriceJAL a écrit : soit mon calculator est faux (aie)
J'ai du mal à comprendre en quoi il serait faux...
en fait ma question était plus de savoir si les distances données par le calculator étaient justes pour un diapason de 650. J'imagine qu'il n'y a qu'une seule façon de calculer non ?
voici le fichier en pièce jointe, je ne sais plus d'où il vient...
fretcalc 650.pdf
ciao :)
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
http://www.stewmac.com/freeinfo/Referen ... tcalc.html
Je te laisse comparer, c'est celui que j'ai toujours utilisé. :)
Houlala
Merci :)
Houlala
phoz182 a écrit :Salut Brice,
En fait c'est vraiment une question de gout : je trouve ce trou à la tête du manche vraiment trop disgracieux...Du coup, je préfère le mettre en bas et l'accès sera facilité par une petite défonce assez discrète je l'espère…En réalité, j'aurais du utiliser le truss rod de stewmac idéal pour cela et qu'utilise Fletcher mais il n'est pas donné…
Nous verrons à l'usage si j'ai fait le bon choix !
Houlala
J'ai regardé les prix et effectivement, cela ne me semble pas vraiment justifié vu le valeur ajouté réelle : il suffit en fait d'être bien équipé pour faire les découpes aux bons endroits et ce quasi à la chaine !
Pas besoin d'un ouvrier qualifié pour cela donc si l'on ramène le surcout vs une touche brute à l'heure de travail sachant qu'il faut disons 10mn sans trop se fouler pour faire une touche, je veux bien qu'il y ait la machine à amortir et tout et tout mais cela me semble assez disproportionné encore une fois par rapport à la RÉELLE valeur ajoutée.
Enfin bon, je vais me démerder tout seul :) (et avec votre aide) et puis voilà !
Houlala
MichouAlakreum a écrit :http://www.stewmac.com/freeinfo/Referen ... tcalc.html
Merci Michou, apparemment il n'y a qu'une seule façon de calculer donc c'est bien moi qui me suis planté... :fessee:
phoz182
ok, pour ma part je vais sans doute faire l'inverse, c'est a dire déboucher coté tête....
Houlala
Hello,
Bon cette semaine y’a du bon et du moins bon…
Commençons par le bon : j’ai récupéré mon bout de bois (Kosipo) dégauchi, raboté, collé, poncé : il me plait bien !
Bon y’a quand même deux trois trucs auxquels je vais devoir faire face :
1/ quelques gerces…
2/ c’est un bois qui n’a pas qu’un sens de fil mais deux (comme parfois dans les bois exo), du coup ça va pas être évident à travailler à la main mais a priori ne devrait pas poser de problème avec la défonceuse…
Nous verrons bien !
Le moins bon : ce soir j’ai voulu attaquer la bête. J’ai d’abord utilisé ma scie à ruban mais le bois est trop dense, impossible d’avancer. Du coup, j’ai opté pour la méthode du gruyer : faire des tas de petits trous et les rejoindre à la scie sauteuse.
Et là patatras ! Le truc impossible à prévoir : ma perceuse s’est mise à cracher un vilain mélange noirâtre (je suppose de l’huile ou un truc du genre WD40…), y’en a plein de petites taches…
Après, j’ai pris mes précautions en mettant un adhésif de masquage mais le mal est fait en tout cas sur une partie du corps…
Quelqu’un sait comment on fait partir cette merde ???
Si non, autre surprise quand j’ai retourné le corps : le bois s’est arraché, parfois sur près d’un centimètre…pas certain que cela disparaisse quand je vais faire l’arrondi…c’est dommage !
Enfin voilà, ce WE je poursuis mes opérations si je trouve du temps…
Et si quelqu’un a une idée pour faire disparaître ces taches d’huile…je suis preneur ☺
@ plus pour la suite !
ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 40#p518391
Modifié en dernier par Houlala le sam. 25 janv. 2014 19:01, modifié 1 fois.
BriceJAL a écrit :impeccable pour mon projet, il fait un peu plus 41 cm d'épais
Ca fait beaucoup :mrgreen:
Pour enlever le taches: fais-en sur une chute et essayes l'alcool à bruler, l'acétone, etc... enfin tout ce que tu trouves, des fois ça part tout seul.
Courage :linux:
Le scotch de masquage ne sert strictement à rien, ici. Pour ce genre d'opération, on utilise un martyr : tu poses ton corps sur un morceau de bois, tu flanques un ou deux serre-joints et tu perces. La mêche, en pénétrant d'un morceau à l'autre, ne fera ainsi pas d'éclat sur le corps.
Angel
Message par Angel »
A la base il avait mis ça pour les taches, pas pour les éclats.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Houlala
Angel a écrit :A la base il avait mis ça pour les taches, pas pour les éclats.
Sur le dessus oui mais dessous c'était effectivement pour éviter les éclats. Je retiens le truc du martyr pour la prochaine !
Houlala
OUI, je voulais di re 41 mm …vous aviez tous transposé :lol:
Tu devrais lire le forum, en particulier la FAQ, te documenter dans tous les sens. C'est le meilleur moyen pour éviter ce genre de petite connerie bien agaçante qu'on peut facilement contourner.
Evidemment, la phase de documentation prend du temps, mais pas plus, finalement, que rattraper nos conneries, et permet de se choper moins de frustration et d'agacement au passage, au bout du compte.
grillé pour le martyr,
sinon les trous pour le détourage je ne trouve pas ça top, si tu passe la défonceuse après tu risque de te chopper des éclats a chaque sortie de trou.
fait ça a la sauteuse si tu n'a pas de ruban.
pour le contre fil, avec un rabot a mains affuté comme il se doit (rasoir ;) ) ça passe sans trop de problèmes.
tu peu au pire attaquer en travers fil, ça dégrossit bien sans faire d'arrachements. :beer:
pour les taches.....j'en sais rien, c'est profondément rentré dans le bois?
Houlala
le plus agaçant c'est que j'ai pourtant pas mal lu de truc…mais je pense que je suis plus du genre "empirique", faut que je fasse les trucs pour que ça rentre…
Bon mais avec un joli quart de rond, ça devrait passer... :?
Houlala
6ri.l a écrit :grillé pour le martyr,
le truc c'est que le bois est super dur du coup pas possible d'utiliser ma scie à ruban…la scie sauteuse oui mais avec les trous c'est quand même plus simple...pour les taches, je ne pense pas que ce soit trop profond. je vais faire des essais avec divers produits et dans le pire des cas, je poncerai un coup... :(
Moot
Message par Moot »
T'es sûr que c'est pas simplement le joint de collage des deux demi corps?
Mais comme l'à dit Cyril, avec un rabot bien affûté et des passes très fines ça devrait le faire.
