CALEDOBRO: sample et récap p 17
Naka
Re: 2eme réso weissenborn
Message par Naka »
Enrico a écrit :Il s'est avéré, après pas mal de temps perdu à tester tout et n'importe quoi, que le problème était très simple depuis le début: la poulie glissait sur l'arbre de la colonne.
J'ai aussi ce genre de problème sur ma colonne, et après nettoyage complet, même si j'ai eu du mieux ça patinait encore. Faudra que je regarde si ça vient pas de là. Problème difficile à diagnostiquer car impossible de faire tourner la machine avec le capot ouvert. Merci du tuyau :wink:
banjo980
Message par banjo980 »
Merci Enrico, c'est une piste à suivre :linux:
Le diable veille...
Strato
Message par Strato »
Bonjour!
Je ne pensais pas qu'on pouvait monter des rouleaux ponceurs sur une perceuse à colonne. Ça gène pas de travailler en perpendiculaire à l'axe? Ou alors il y a des perceuse spéciales pour ce genre d'application? Avec plusieurs roulements ou autre?
banjo980
J'ai fini la découpe du tenon de tête:
Image[/URL]
Image[/URL]
La fin a été un peu plus ardue, au ciseau et à la cale à poncer, mais les fentes sont prêtes à être faites:
Image[/URL]
Faut pas que j'oublie de faire les trous de méca avant... Faut pas que j'oublie de faire les trous de méca avant... Faut pas que j'oublie de faire les trous de méca avant... :malade:
Le diable veille...
low-tide
Message par low-tide »
Strato a écrit :Bonjour!
Du tout. J'ai une perceuse à 2 balles fabriquée en Mongolie inférieure.
Un demi rond d'alu pour bloquer le papier parce que le double face ça ne fonctionne pas bien.
Dans mon cas, pas besoin de bille, c'est très rigide.
Bel instrument en perspective banjo.
banjo980
Enrico a écrit :
banjo980 a écrit :ma colonne se met à pédaler dès qu'on lui demande un peu de couple, même à la vitesse la plus lente, et se bloque
A ce propos, j'ai une colonne bas de gamme pas très puissante qui peine aussi si on la sollicite trop (on la voit sur mes fils de réalisation).
Elle se bloquait de plus en plus au point qu'on ne pouvait quasiment plus rien lui demander.
J'ai incriminé la courroie et en ai commandé une de rechange; il y avait pas mal de poussière de courroie et de gras dans la boîte de vitesses, y compris sur les poulies.
Après changement de la courroie et nettoyage de l'ensemble, j'avais encore des problèmes.
En effet, la vis de blocage s'était désserrée et n'appuyait plus sur le méplat de l'arbre réservé à cet effet.
Une fois la vis resserrée, et probablement aussi grâce à la révision générale de la boîte de vitesse, elle a retrouvé un second souffle.
J'ai fabriqué deux rouleaux ponceurs de 40mm et 70mm de diamètre sur 50mm de haut, et je n'ai pas réussi à les bloquer depuis lors.
Tu avais raison, Enrico, voici la coupable:
Image[/URL]
Les défonces de fentes de tête sont faites (après les trous… J'ai failli encore les oublier :malade:
Image[/URL]
Le centrage du gabarit a été d'autant plus facile que l'axe est gravé dessus, il m'a suffi de suivre le pli de black acacia:
Image[/URL]
Et voilà :roi:
Image[/URL]
Le diable veille...
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
J'ai fait 2 rouleaux ponceurs, mais j'ai ajouté en bout de tige filetée un roulement de skateboard.
J'ai un plateau bois de 400*400 avec un trou de même diamètre que le roulement de skate, que je fixe au plateau métal de la perceuse colonne.
Je remonte le tout pour faire coïncider le roulement dans son trou.
Comme ça, les efforts radiaux infligés au rouleau ponceur ne forcent pas sur l'axe de la perceuse.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Toujours aussi propre, bravo :app:
banjo980 a écrit :Tu avais raison, Enrico, voici la coupable
C'est bien celle là :linux:
banjo980
Les amis, j'ai fait une bêtise :pac:
En faisant un montage à blanc je me suis rendu compte que j'avais coupé une des éclisses un chouïa court:
Donc:
Soit je raccourcis le manche de ces 2 millimètres, et je décale d'autant vers le cul le cône pour conserver le diapason
Soit j'intercale entre l'éclisse et la bloc de tête un petit bout d'ébène
Voici la config de la jonction manche-tête sur mon tricône dont la conception est identique
La pièce rapportée serait juste en bout d'éclisse, sans forcément déborder sur les filets d'ailleurs
Ca donnerait quelque chose comme ça:
Je rappelle tête et filets en érable, donc clairs
Donc après tentative foireuse de simulation:
Inconvénients: ça se voit
Avantages:
-Ca fait une jonction propre éclisse-tête (si on peut dire)
-Je n'ai pas à retoucher le plan
La tête, qui est trapézoïdale, rentre dans le moule, ce qui n'est plus le cas si je raccourcis le manche
Rien n'est réellement satisfaisant… pour une connerie, c'est une connerie  :ouin:  et je ne sens pas du tout le flipot en travers du bois
Votre verdict?
Le diable veille...
Tu peux aussi recouper l'autre éclisse de 2 mm, et le changement de diapason ne se sentira pas avec 2 mm en moins. Et même tu peux le conserver en reculant le chevalet d'1mm et le cordier d'autant, mais franchement, 2mm d'écart, c'est pas grand chose...
banjo980
Merci Fidler ! Je me disais que 2 mm c'est pas grand-chose (surtout sur un lap :D ) mais ton avis me rassure
J'ai égalisé les éclisses, et je pense finalement y mettre un bout de filet :roi:
Le diable veille...
banjo980
Bonjour à tous
Quelques photos de mes récentes avancées:
Mise à épaisseur d'une touche en cocobolo:
Après pas mal de galères au rabot (eclats++), à la cale à poncer (poussières++), j'ai fini par adopter le racloir
Image[/URL]
Découpe des fret slots à la ryoba, découpe des frettes dans une planchette d'érable
Image[/URL]
Mise à niveau au rabot:
Image[/URL]
Image[/URL]
Me reste à choisir les inlays.
Que dites-vous de ce set?
Image[/URL]
Votre avis m'intéresse :)
merci
Xavier
Le diable veille...
Naka
Message par Naka »
banjo980 a écrit :Que dites-vous de ce set?
Je trouve cette touche bien assez belle pour se passer tout inlays... Et surtout de ceux-là!
InfraBass77
Message par InfraBass77 »
+1
Pas fan de ces inlays aussi.
Tu a une belle touche si tu peux te passer d'inlays n’hésite pas ;)
JimmyG
Fab' du 26
Message par Fab' du 26 »
re-bonjour (après une longue absence)
+2 : la touche est monumentale comme ça : pas d'inlays.
A mon sens,vu comme tu est parti :app: , la classe va résider dans la sobriété. :linux:
Bô boulot, continue de nous péter des rétines.
Fab'
Je ne mettrais que la signature en inlay et des repères ronds tout simple pour que ce soit le top.
banjo980
Vous êtes unanimes… moi aussi :D
Je sens que ça va finir comme quelque chose de ce genre:
Meilleure photo demain, au jour
Options possibles: le triangle en première case, et/ou un dot en case 3, qui est loin d'être systématique sur les Dobro… quant au triangle, c'est vrai que c'est plutôt chez National…
J'ai aussi deux ronds en abalone de dispo pour la case 12...
Le diable veille...
Fab' du 26
+18 pour l'abalone :baleze:
Fab'
Naka
Message par Naka »
C'est indéniablement bien mieux. Par contre les deux sots en abalone ça risque de faire l'effet "tiens il me manque 2 nacres, je vais bricoler avec ce que j'ai". Je laisserai tel quel.
Et pourquoi pas les agencer en courbe pour casser l'aspect classique des dots?
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
+1
