Incrustation d'aluminium
- Grand posteur
Re: Incrustation d'aluminium
Je me permets un petit encart.
Il existe un "accrocheur" pour la peinture et/ou le vernis sur de l'alu.
Vous pouvez trouver cela dans chez les fournisseurs de produits pour carrossiers.
Sinon comme dit plus haut et afin d'éviter l'oxydation et les doigts noirs il y a l'anodisation !
L'avantage est la palette de teinte disponible avec cette technique.
Mais le vernis ne tiendra pas plus dessus que si vous ne l'aviez pas traité.
Si vous voulez des explications sur l'anodisation voici un lien.
http://www.b-m-b.be/index.php/topic/365 ... pour-tous/
Bonne luthe à tous
Bonne luthe à tous
Dire qu'on ne sait pas est le début du savoir.
Attention si vous faites l'anodisation vous même,le bac ne doit pas être fermé hermétiquement, car l'anodidation est en fait une électrolyse de l'eau, cela dégage de la chaleur mais surtout de l'hydrogène et de l'oxygène. Si les conditions de chaleur , pression sont trop elevées,étincelle,clope ...=Boum! :nuclear: Bonjours les dégâts..
bonjour,
Une question : je compte incruster des repères en aluminium sur mon manche, quand je vais poncer la touche pour tout mettre a niveaux la différence des matières va t-elle rendre ce poncage possible (papiers ...)
- Jojo je te rattrape !!!
C'est toujours difficile le ponçage avec différentes dureté de matériaux, mais pas infaisable. Ce qu'il faut, c'est une cale très rigide et dans un premier temps un grain adapté à la matière la plus dure. Ensuite on peut terminer avec des grains fins.
Surtout ne pas travailler sans cale. A la main, c'est les montagnes russes assurées.
- Petit posteur
- Facebook : https://www.facebook.com/alexandre.auguste
l'allu se ponce asser bien, suis les indications de low-tide
- Grand posteur
Le problème ne vient pas du fait de devoir poncer ou pas de l'alu, la grosse difficulté réside dans le fait de poncer en même temps deux matières totalement différentes et à la main.
Comme dit plus haut, une cale hyper rigide et le mouvement à l'inverse de la courbe. Cela permet d'avoir le rendu voulu et de prendre sur une infime surface donc un fini supérieur en qualité.
Le mieux est de passer le tout sur une commande numérique. Encore faut-il y avoir accès.
Ne lésine surtout pas sur la qualité du papier employé. Pas du papier de chez Leroy Machin !
Je craindrais que la poussière d'aluminium ne se loge dans les pores du bois de la touche, et, après oxydation, qu'il apparaisse des taches ou des traînées.
C'est quoi le bois de la touche en l'occurrence ?
- MichouAlakreum
L'aluminium ne s'oxyde pas non ? On a juste une sorte de "voile" légèrement blanchâtre apparaître à la surface après quelques minutes à ma connaissance.
Bah à moins d'être au sommet de la classification, tous les métaux s'oxydent, enfin c'est ce que je crois avoir retenu de mes cours d'oxydoréduction du Lycée.
Tous les oxydes ne sont pas d'une couleur tranchée et n'entament pas spontanément et rapidement l'intégrité du métal.
Ça c'est pour la théorie
Pour la pratique, quand je ponce et que je polis de l'alu, j'ai les doigts tout noirs.
Hello tous !
D'après mes souvenirs de cours pas si lointain, tous les métaux s'oxydent. Même ceux qualifiés d'inoxydables, s'oxydent ... En fait, le secret c'est que toutes les formes d'oxydation ne forment pas forcément de la rouille (oxyde de fer). Par exemple l'inox est en fait recouvert d'une couche d'oxyde d'oxygène (qui est plus protectrice que néfaste), elle est donc volontaire et s'appelle la passivation. D'autres formes d'oxydation se développent en fonction des matériaux exposés, mais je n'ai plus en tête toutes les réactions chimiques associées... L'aluminium se terni, comme le bronze, le cuivre forme une couche verte ...
Mais je crois qu'on s'éloigne du sujet original, pour lequel je n'ai pas d'avis puisque je n'ai pas encore poncer ensemble, deux matières totalement différentes ....
Ju
:siffle: Edith m'a turlupinée toute la nuit avec cette histoire
, alors j'ai cherché, en fait ça fait du bien de relire ses cours de SDM ! Alors j'ai dit des conneries hier, la couche passive qui se forme sur l'inox c'est de l'oxyde de chrome. :connerie:
Tchou
Ju
Tchou
Modifié en dernier par Julien80 le sam. 29 mars 2014 13:31, modifié 1 fois.
- simtim
De l'oxyde d'oxygène ? Du dioxygène c'est ca ? :mrgreen:
- Angel
Ah merde on peux respirer de l'inox alors :siffle:
Si comme tous les métaux.MichouAlakreum a écrit :L'aluminium ne s'oxyde pas non ? On a juste une sorte de "voile" légèrement blanchâtre apparaître à la surface après quelques minutes à ma connaissance.
L'alu ça terni (oxyde d'alumine si je me rappelle bien), devient blanchâtre mais à moins de pores vraiment importants et remplis de poudre d'alu ça devrait pas laisser de traces visibles dans le bois.
