1er projet : 7 cordes
- Jaha
Re: 1er projet : 7 cordes
C'est dommage pour le nœuds, mais je le trouve quand même bien joli ce noyer
- dgeofwot
Ca aurait pu être quoi les risques Caribou?
Que le truss n'agisse pas comme prévu?
- Necromagnon
Que le manche vrille, du fait de l'orientation des fibres je pense.
pire, qu'il se torde autour du nœud.
et là, même une grosse planif n'y fait rien.
j'aurais pas osé.
j'aurais pas osé.
Oui c'est ça, vu la très brusque rupture de continuité du fil à cet endroit au mieux il va plier de manière trop localisée plutôt que de manière régulière tout le long du manche, au pire faire une bosse.6ri.l a écrit :pire, qu'il se torde autour du nœud.
Sans les renforts pour moi c'était poubelle. Avec les renforts il est possible qu'ils prennent le dessus.
laisser le temps au temps :wink:
il y a des chances qu il se comporte bien mais aussi des chances que non ,mais il est reforcé donc ça devrait quand meme le calmer un peu au niveau bougeote
- Axel_ZONURE
- Membre actif
Du coup j'ai un peu avancé sur la guitare et pour changer j'ai encore changé mes plans. Au final je vais aussi refaire un corps pour cette gratte (oui il va rester que le hardware au final..)
donc petite photo pour récapituler.
A gauche la guitare associée à ce post au centre celle de l'autre post et à droit un proto en cours
coté avancement
perçage pour meca (épaulé vu que les hipshots sont épaulé )
neckpocket
talon du manche
défonce du corps à la rape
plein de trous pour le chevalet
montage de la mort pour aligner les férules (décalage de 10.6mm entre chaque réalisé avec le medium calibré à 10mm et un plaquage à 0.6mm)
résultat (le dernier trou a gauche est trop large :kalash: :triste: :explose: )
ébauche du sillet
intégration des luminlay dans le manche (jacky mais pratique)
au final j'en suis là
à venir :défonce micro, teinte noir (des tests sont en cour quelqu'un à déjà testé la paille de fer dans le vinaigre ? ), frettage, finition, finition, finition, finition, finition, finition, finition, finition, finition,...
coté avancement
neckpocket
talon du manche
ébauche du sillet
- Glooby
Et ben c'est bien réalisé tout ça, connait pas le coup du vinaigre, c'est pour récupérer une teinte couleur ferraille?
- Axel_ZONURE
- Membre actif
Merci glooby
Alors de ce que j'ai trouvé sur le net paille de fer+vinaigre = acétate de fer et apparemment si on applique sur du bois ça le teinte en noir. Le procédé est appelé ébonisation, mais je trouve peu de choses sur le net donc si quelqu'un a déjà testé je serais curieux de voir le résultat sur une gratte.
- Glooby
ok, me semblait bien que ça me disait quelque chose http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 12#p486012
mais c'est pas très développé donc voir avec Franck pour plus d'infos si nécessaire
l'eau de rouille (eau + paille de fer ), c'est pour les bois tanniques, le chêne est très bon client pour ça, ça lui donne quelques décennies en un rien de temps.
si ton bois n'est pas tannique (c'est de l'aulne, c'est ça?), il risque de virer au gris argent, fait des essais.
- Necromagnon
Les luminlay, c'est quoi? Des leds? Du matériau phosphorescent? La réponse D?
- dgeofwot
en fait dans le Tuto qu'Axel a poste ils disent qu'on peut tricher pour les bois avec peu de Tanin, en mettant au préalable une tartine de Thé noir surinfusé sur le bois.
ça se tente!
ça se tente!
Je n'ai réussi qu'une seule ébonisation, c'est en laissant tremper la pièce de noyer dans le vinaigre et la limaille de laine d'acier, sinon c'était trop superficiel, mais je n'ai pas insisté de trop non plus.
- Axel_ZONURE
- Membre actif
@6ri.l : le bois c'est du frêne et effectivement la technique avec le Thé noir a l'aire de pas mal marcher sur le frêne.
@Necro : je suis gentil je t'épargne le super moit-moit les luminlay c'est du matériau phosphorescent que tu charges avec une mini lampe torche à led
- Axel_ZONURE
- Membre actif
@ aymaleo : ok en finition pour teinter la guitare ça passerai ? je suppose que superficiel dérange que si on retravaille le bois ou je me trompe ? si à l'occase tu as une photo sous la main ou un lien...
Ça peut passer si tu n'as plus de ponçage du tout et si tu passe plusieurs fois le produit. Le moindre ponçage enlève le noir
sur du chêne, j'ai mis deux coup de pinceaux d'eau de rouille, et il est devenu quasi noir, en tout cas il a pris 80 ans d'un coup.
pour le faire devenir vraiment noir, a part l’ammoniaque, je ne connais rien d'autre.
pour le thé, ça peux effectivement servir de teinte naturelle, comme pas mal d'autre plante d'ailleurs.
mais j'ai jamais essayé.
si tu veux noir de chez noir, il y a aussi l'encre de chine.
- dgeofwot
oui mais 'l'encre de chine j'ai eu un exemple récent où ça peut tirer sur le violet (sur les zones où les fibres pompent pas trop...).
Et les teintes pour textiles ça pourrait aller vous pensez? Parce là aussi c'est fortement imprégnant, non?
j'ai teinté du frêne avec succès à l'encre de chine :
pas de violet, complètement homogène.
