Vernis Ktm sv basse short scale.
- Epsila
Re: Vernis Ktm sv basse short scale.
Je préfère préciser, car j'en ai un à la maison qui, même connaissant le principe, en est à sa 15ème couche de vernis et est toujours sur le bois :mrgreen:
gargouill
Le problème c'est que si je laisse une mince couche, j'ai pas un état de surface nickel. Ça doit être son cas aussi.
Mais bon, le but c'est quand même de vernir donc tant pis pour le dépolissage complet je crois.
- Glooby
dans mon cas c'est un bois alcoolique, j'avais des crevasses qui se sont transformées en creux, j'en suis au stade où il me reste encore des petits points (et déjà que le bois m'énerve, si la femelle s'en mêle! :pac:
). Avec de l'érable ondé, ça boit différemment suivant les ondes, mais c'est pas aussi poreux, tu devrais vite en venir à bout, faut juste un peu de patience
entre les couches, je ponce au 600 grand max a l'eau, 800 si l'état de surface est pas trop moche.
400, c'est pour les deux première couches, sinon, tu va virer tout le vernis au bord, sur les arrêtes.
gargouill
Voilà, j'ai donc recommencé à monter mes couches, 10 environ au total.
J'ai poncé au 600 à l'eau au bout de 5, comme j'avais fait au départ.
Au bout de 10 j'ai poncé au 600 à l'eau puis au 1000 toujours à l'eau.
Voilà le résultat. C'est nikel, parfaitement dépoli. Je suis venu à bout des petites rayures de pinceau et du relief et il me reste du vernis :mdr16: Au début j'ai cru que j'avais des auréoles, que l'eau passait à travers mon vernis, que j'avais percé... mais non, c'était des zones où je n'avais pas assez poncé ( voir photo 2 ) J'ai donc persisté.
Maintenant il me reste à patienter 15 jours de séchage et trouver un produit pour polir.
- Glooby
Seulement une couche? Soit il a vraiment bien tendu, soit elle en a bu une bonne rasade pour avoir un rendu bien lisse comme ça, bien joué :photo:
c'est étonnamment étonnant..
gargouill
Peut être parce que je ponce jusqu'au 400. Avant vernis.
gargouill
Voilà le résultat après 3/4 couches + égrenage au 600 à sec ( j'aurais pu prendre du 400 mais j'en ai plus ) et une couche.
Alors c'est bizarre. Le vernis ne mouille pas vraiment le bois, comparé à la photo page 1. A la limite c'est pas plus mal que les ondes soient discrètes, comme ça la trainée de gauche ne se voit pas trop. En fait ça fait comme un voile laiteux, un peu saumon. Une sauce saumon à la crème, voilà c'est ça
Pour la teinte je ne sais pas encore quoi faire. J'ai trouvé un super tuto de yolande qui a teint du ktm 9 avec des teintes kardix. Le problème c'est qu'il en faut 3 ou 4 et avec le port on avoisine les 40/50 euros. Pas possible en ce moment. En plus, au niveau du conditionnement c'est 250 ml mini par teinte et il en faut une très faible quantité donc je vais me retrouver avec une grosse quantité qui ne me servira pas.
Hier, au magasin brico du coin, j'ai acheté 4 tubes de colorant universel ( pour peinture ): jaune, orange, vermillon, bordeaux dans le but de faire un honeyburst comme yolande. Le bordeaux c'est parce que je l'ai trouvé joli. Aucune utilité pour le hb quoique il pourrait m'aider à me rapprocher de l'acajou qui rentre dans la recette de yolande...bref. J'ai pas bien lu sur le paquet au magasin mais le jaune et le vermillon ne résiste pas aux uv :?
Aussi je pense que faire un burst au rouleau..comment dire..c'est pas le top. Remarque que je pourrais utiliser le pinceau..A voir.
Sinon, le rouleau c'est vrai que ça fait un beau boulot mais les couches sont plus fines donc il fait en faire plus. En même temps je pourrais très certainement ramener le temps de séchage à 30 min.
- PrettyGood
Tu utilises quoi comme rouleau?
gargouill
Un rouleau mousse de la marque Nuance acheté chez Bricomarché. 5,50 euros le rouleau, 5,50 euros les 2 recharges.
je suis étonné du rendu au rouleau, il se tend super bien ton vernis.
le miens ne se tend pas comme ça.
tes photos, c'est avant ou après ponçage?
gargouill
Là, comme j'ai expliqué, j'ai passé 3/4 couches, puis j'ai égrené puis j'ai repassé une couche. Ce que tu vois sur les photos, c'est le résultat de ce process.
En fait, une fois mon rouleau chargé, je fais une passe dans la longueur du corps en appuyant bien sur le bois pour que le rouleau d'essore bien. Ça fait de la mousse ( plein de bulles d'air en fait ) puis je croise, re dans la longueur...en appuyant de moins en moins fort pour que le rouleau reprenne l'excédent. En fait pour plus qu'il y ait de bulles. L'inconvénient c'est que ça en met peu mais bon c'est le rendu qui compte. Je crois que le rouleau est bien aussi. Tu utilises le ktm ?
non, du V33, je me tâte a essayer le KTM sv.
j'ai fait aussi cette technique (en gros) mais ça charge vraiment peu à chaque couche, du coup, je préfère charger un peu plus, puisque de toute façon je vais poncer et polir.
mais c'est vrai que le rendu est meilleur.
pour un rendu satin, c'est un bonne technique.
mes rouleaux sont les petits (environ 50mm) bleu en mousse.
gargouill
gargouill
Modifié en dernier par gargouill le lun. 21 juil. 2014 10:24, modifié 1 fois.
- tubart
Je l'avais dit, le rouleau offre un rendu bien plus propre qu'un pinceau :siffle: . Le rouleau permet d'étaler bien plus facilement le verni, qui dit couche plus fine...6ri.l a écrit :je suis étonné du rendu au rouleau, il se tend super bien ton vernis.
Il est sympa ce bois, les ondes sont peu marquées, le rendu visuel est doux, très sympa
La teinte est superbe, qu'est ce que tu as utilisé pour arriver à ce butterscotch ?
gargouill
Merci.
Du colorant universel jaune moyen à 2,75 euros chez Mr Bricolage.
Par contre il ne résiste pas aux uv. M'en suis aperçu après l'avoir acheté. J'ai quand décidé de l'utiliser. On verra..
En vrai la teinte tire plus vers le butterscotch bien jaune, là sur la photo ça tire sur le ambre.
