Strat spalted : sample p 14, recap p 15
- Backlucarius
Re: Projet spalted maple
Ah, enfin une bonne idée :mrgreen: !!
(j'déconne hein, mais ceci dit vu les baffes qu'on prend avec tes réalisations, je serai ravi de suivre un projet basse !!)
Par contre pour le son des Shadows et Steve Miller, à la basse tu repasseras :siffle:
- banjo980
Bon, les amis, sans vraiment avancer... ça avance, le choix se rétrécit
Ce sera
-soit une basse type ric 4003.
Sans pickguard bien sûr, histoire de profiter du spalted.
Et là, je n'y connais rien en basse (jamais joué, aucune idée de ce qui peut se faire au niveau son, electro...ni même les contraintes spécifiques de ce type d'instruments) En plus j'ai pas d'ampli basse... :malade: Je sais juste qu'il me faudra trouver un manche traversant de 113 cm de long. Si je prévois une tête rapportée, il faut que je prévoie quelle longueur pour le bout de bois à l'achat?
L'érable ondé est-il assez stable?
-soit une strat (décidément on y revient) sans pickguard, accastillage noir. touche... érable moucheté ou ébène, je sais pas encore :siffle:
Avantage, j'ai les gabarits lutherie amateur...
Merci Lutherie Amateur !
Ma table fait 7 mm d'épaisseur, ai-je assez pour faire un chanfrein d'avant-bras?
Ce sera
Le diable veille...
- banjo980
En attendant mes sets de sassafras et de black acacia qui devraient être sur le chemin, quelque part sur les 3000 km qui séparent l'Australie de la Calédonie…
Histoire de ne pas perdre la main j'ai décidé de faire quelques copeaux
qui sont sensés me faire passer dans les projets en cours
Ce sera donc une strat, corps en ... :malade: je sais pas quoi, table érable échauffé, manche érable (à voir plus tard
Corroyage de la planche au N° 4
Joint au même rabot, collage à la tite II
Je crois enfin avoir compris comment faire un joint :roi:
Et voici ce qu'elle donnera vue de dos:
J'envisage de lui mettre un set de micros Kinman Hank Marvin:
http://www.kinman.com/guitar-pickups/st ... HankMarvin
Et il faut que je trouve tout l'accastillage en noir, vibrato (strat standard) compris.
Tout ceci grâce à la commande groupée de Noël… 2012?
Alors maintenant, pour éviter de faire des bêtises:
Il n'y aura bien entendu pas de pickguard… du coup puis-je faire mes défonces d'électronique selon le gabarit, ou dois-je prévoir autre chose?
Et une autre petite question… plus terre à terre. Pendant mon rabotage (détuilage de ma planche), j'ai eu l'impression de passer mon temps à reprendre le fil de mon rabot… Donc, quand vous rabotez, vous, ça tient combien de temps entre deux affutages? J'affute à 30° pour essayer de préserver le fil...
Merci de votre aide,
Tropicalement
EDIT Je viens de lever un lièvre: Entre ma planche et ma table, j'arrive péniblement à 37 mm d'épaisseur, or le plan de Bstouffs mentionne 45 mm d'épaisseur… 37, c'est pas assez?
Tropicalement
Le diable veille...
- PrettyGood
Re: Strat spalted maple
Bye Bye la basse... :triste:
Pour l'épaisseur de ton corps, 37mm ça peut le faire. Moi perso je trouves que 45mm pour une strat c'est gros!
Déjà que ma Jazz Bass fait 42mm et que c'est déjà mastoc....
Pour une stratocaster je l'aurais faite autour des 40mm mais 37mm je trouves ça bien...de toute façon 2,3mm de différence faut avoir le compas dans l'oeil pour le remarquer!
En tous cas ton bois est magnifique, sans pickguard, elle va tuer!
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ca dépend de ce que tu mets comme chevalet, Si c'est un vibrato type strat, effectivement 37 mm je pense pas que ça passe avec le bloc vibrato et les ressorts. Par contre si tu mets un chevalet hardtail ou un TOM pas de soucisJe viens de lever un lièvre: Entre ma planche et ma table, j'arrive péniblement à 37 mm d'épaisseur, or le plan de Bstouffs mentionne 45 mm d'épaisseur… 37, c'est pas assez?
- PrettyGood
Il n'y a pas moyen de changer le block? Je viens d'acheter un block pour Floyd de 37mm pour remplacer celui d'origine de 40mm....
- banjo980
Hey les amis,
En électrique j'ai juste une Les Paul, et j'évolue plutôt dans un monde acoustique (ma pauvre Les Paul est dans son étui depuis pas loin de 20 ans…).
Mes seules incursions dans le monde de l'électrique se font par le biais du lap steel… donc vibrato 100% manuel :linux:
En Fender et assimilés, j'ai tout à découvrir (c'est l'occasion
) mais du coup pour moi vous parlez chinois, déjà, là!!
Le diable veille...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ca ressemble à ça une strat de dos, au niveau du vibrato :
Le truc du milieu c'est un ressort aussi normalement,là c'est un stabilisateur de vibrato qu'on voit
- PrettyGood
Le bloc tremolo c'est ça:
Sur lequel au dos de la guitare on fixe les ressorts de rappel lorsque tu appuies sur la barre de vibrato:
Et qui nécessite une défonce traversante de ton corps....
- PrettyGood
Grillé!
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bon ton post est plus complet, j'ai fait mon faignant :siffle:
- banjo980
Merci les amis, je crois que je commence à comprendre… et on modifie le nombre de ressorts en fonction du tirant des cordes?
Je crains vraiment que 37 mm ce soir même pas en rêve… Du coup deux options: soit du bois (7 mm) en plus entre la table et le corps, soir du bois en plus pour faire un fond. (Snif, je ne verrai même plus mon beau joint :malade: )
Les deux options me permettront d'évider le corps pour faire plus léger...
Le diable veille...
Sinon tu peux mettre un hardtail. La forme est la même mais c'est fixe. Donc adieu le vibrato.
Clapton m'a dit que le son n'était pas le même et qu'il y avait plus de sustain avec un vrai vibrato même s'il était collé à la table. :siffle:
- Backlucarius
Effectivement tu as la solution du hard-tail, ou la solution de rajouter une épaisseur de bois, mais pas obligatoirement en fond, tu peux mettre une planche entre ton corps (qui semble être du fraké ?) et ta table, sombre de préférence pour avoir un contraste sympa.
- banjo980
Non, non, un vibrato :linux: donc épaisseur supplémentaire à prévoir!
Le diable veille...
- Swarmadd
Il est beau ce bois
Pour ton problème, tu peux également raccourcir le bloc du vibrato, c'est ce que j'ai fait pour une de mes grattes dont le corps fait 38mm d'épaisseur, aucun souci au niveau du son (non non, ça lui a pas refilé un sustain de banjo :mrgreen: )
- banjo980
J'ai bien peur d'être plus près de 36 que de 38 :malade:
Enfin, on verra, j'ai un fond de planche de rock maple, je devrais en avoir assez pour déligner en 7 mm, et l'interposer entre table et corps… A suivre.
Les avancées du jour (je ne vous apprends rien vu que c'est vous qui m'avez appris!
(Ah si, j'ai aussi posé une plaque d'élargissement sur la platine de ma colonne. Il y a un trou au milieu pour caler le rouleau ponceur.)
58 trous plus tard:
C'est fou ce que ça peut faire comme copeaux!
Il me restait un petit mm qui est parti au cutter.
J'ai commencé le galbe à la défonceuse sous table, et j'ai fait les parties dans le fil. En bois debout j'ai pas encore commencé, ça me fait assez peur (pour le bois, et pour moi aussi!)
EDIT: tu dois avoir raison, on dirait du fraké alias korina, c'est ce qu'une recherche sur google images me dit. En plus il est assez léger, comme décrit. gros pores, assez acajou-like.
58 trous plus tard:
Le diable veille...
- Jaha
Je trouve ça joli le fraké
- simtim
Gros pores, acajou like, léger... ca donne fraké pour moi :wink:
- Foudraxx
Salut !
-Pour le chevalet effectivement, si tu veux un vibrato, il faut penser a la hauteur du bloc. Chez Schaller il propose d’emblée les trois type de bloc, 40mm / 37mm / 32mm
j'ai déjà monté des 32 sur des gratte justement assez fine. Pour les références tu peux regarder Ici ;-)
-Deuxième problème, la plaque arrière qui vient cacher les ressorts. Si tu comptes encastrer cette plaque arrière, tu perd encore quelques mm. Si tu la mets comme une strat à l’extérieur pas de souci.
- Dernier problème, la compatibilité entre la défonce arrière pour les ressorts du chevalet et la défonce avant des micros. Elles sont en vis a vis, donc forcement si elle se rencontrent au milieu parce que le corps est trop petit, ça fait tache !!
A+ ;-)
tu peux faire un canal pour aller de la cavité électro a la défonce de la prise jack.banjo980 a écrit :Alors maintenant, pour éviter de faire des bêtises:
Il faut que tu fasse un plan de profile pour prendre tes cotes. Plusieurs problème auxquels il faut que tu fasses attention.banjo980 a écrit :EDIT Je viens de lever un lièvre: Entre ma planche et ma table, j'arrive péniblement à 37 mm d'épaisseur, or le plan de Bstouffs mentionne 45 mm d'épaisseur… 37, c'est pas assez?
A+ ;-)
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
