je regarde ton topic avec attention, ça m'évitera quelques bourdes ^^
Telecaster bubinga gaucher
- the stone
Re: Telecaster bubinga gaucher
il est très beau ce bois, t'es bien équipé !
Prochain projet: a venir
Euh, on parlait de l'orifice de sortie du truss si je ne m'abuse, pas des mécaniques :siffle:
PS: d'ailleurs, j'ai écrit 11mm et en réfléchissant bien ça m'a paru beaucoup. En réalité c'est un trou de 9mm pour un canon 8,5mm.
tain je m ai fait eu le manche en gaucher donc c'est pas un skunk
c'est çaludobag a écrit :tain je m ai fait eu le manche en gaucher donc c'est pas un skunk![]()
Travaux du jour: les deux demi-corps ont été refendus et rabotés à 34mm, avec la table de 10mm on sera à 44mm.
Quelques passages au n°6 sur les deux tranches en simultané pour faire le joint:
Préparation du collage, c'est le moment de réunir les bons serre-joints, la colle, le pinceau et les cales nécessaires.
La colle, une couche fine d'un côté étalée au pinceau...
...on frotte l'autre moitié dessus au moment du collage histoire de bien répartir de part et d'autre et on serre:
ça bave juste ce qu'il faut, pas trop ni trop peu :linux:
et en plus c'est plat (mais ça marche pas à tous les coups...)
Le gabarit a été fait aussi, reste plus qu'à attendre que ce soit bien sec
A+
- Glooby
Pour la platitude du truc, je ne cale que d'un côté comme ça, je suis sûr d'en avoir au moins un de bon, c'est pas la loterie
- papakkamayo
Ben ça risque bien de claquer pas mal, c't'affaire! Pis ça avance vite... :linux:
Le bubinga, c'est à tomber :app:
Va être bien content, le gamin!
Pour le joint de corps, c'est brut de rabot? Vu la photo, j'ai l'impression que la semelle est moins large que l'épaisseur cumulée des deux parties... Il n'y a pas eu de "marche"?
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
Oui le joint est brut de rabot, je passe autant de fois que nécessaire pour couvrir la largeur (qui est effectivement supérieure à celle de la semelle) et avoir un joint propre.
Le rabot sort des copeaux de 4 centièmes, le fraké s'épluche hyper facilement, ça converge assez vite si on est bien concentré.
je suis définitivement jaloux de cette étau vert :pac:
vous allez arrêter de la poster à tout va :viking:
ps la chambre tonal du cul (derriere le chevalet) il parait que tu perds le caractère tele en la faisant c'est plus hollow moin télé :wink:
+1ludobag a écrit :je suis définitivement jaloux de cette étau vert :pac:
Bah faut le mettre dans la liste de cadeaux, moi c'est comme ça qu'il est arrivé :ang:
En tout cas, pas de regrets, il est super pratique et sert tout le temps.
D'ailleurs il a encore fait un joint de collage ce soir
J'ai raboté le bubinga pendant une heure, Priscilla en a bavé, juste pour ôter 2 fois 1mm, dixième par dixième.
Ben... ça colle...
Ben... ça colle...
- coquecigrue
Jolis bois et joli projet ; ça va décoiffer, comme la LP !
Et l'étau vert, il vaut son coût :wink:
Ceci dit, la version stewmac est plus maline, avec sa poignée escamotable. C'est vrai que quand on se la prend dans le bras, ça fait un mal de chien. Mais ça doit coûter les deux bras en frais de port/douane/taxes, donc...
Va falloir que je prévois les trous dans l'établi futur ...
Ça claque !!!!
Ça claque !!!!
ça fait un moment que j'y pense, mais pas avec des serres joints, mais un ou deux valets :
en tout cas l’étau, j'ai essayé de le faire passer dans les cadeaux....ça n'a pas marché. :triste:
- archpat
Moi, si :siffle:6ri.l a écrit :en tout cas l’étau, j'ai essayé de le faire passer dans les cadeaux....ça n'a pas marché. :triste:
Le valet ça marche bien mais il faut un plateau d'établi en bois dur et épais.
Avec du médium comme sur le mien, le valet il ne fonctionne qu'une fois par trou m'est avis :?
- Axel_ZONURE
- Membre actif
Qu'il est beau ce budinga !!!!
super projet j'ai hâte de voir la suite
- nicéros
Enrico, je pense que tu peux quand même mettre un valet car dans certain modèle il y a une espèce de "bague" je sais pas si je peux appeler ça comme ça qui s'installe dans le trou sur l'établi pour justement éviter de l'endommager.
Comme ici :
Comme ici :
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
ou une pièce en bois dur collée dans l'etabli.
- Glooby
ou un bout de tube métallique collé si besoin
