basse precision esprit fender Dusty Hill
JAZZBASS08
- Glooby
Re: basse precision esprit fender Dusty Hill
ah mais t'as inséré un pacage au centre là, non?
JAZZBASS08
JAZZBASS08
oui, je n'avais pas compris tes remarques mais en effet j'ai inséré un plaquage en poirier teinté au centre de mon corps. Je trouve ça sympa et beau mais c'est une affaire de gout.
- the stone
le joint de collage a l'air d'être très (trop ?) voyant non ? après, suivant la finition, ça ne se verra pas ... !
moi j'aime bien le plaquage en poirier teinté quand même !
Prochain projet: a venir
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
C'est pas le joint qu'on voit, c'est un des placages !the stone a écrit :le joint de collage a l'air d'être très (trop ?) voyant non ? après, suivant la finition, ça ne se verra pas ... !
JAZZBASS08
hier soir préparation trusrod et collage de la touche puis pour ce matin ce matin en avant pour les gabarits du manche et de la mortaise une grande étape.
placage avec une cale, le travail d'insertion doit être parfait avant la pose de la touche
petite intervention pour ajuster la tête du trusrod
idem pour l'arrière
petite vérification tout est parfait donc on colle
Après ponçage des deux pièces de la colle des serres joint et feu je me lance. Pour éviter le noeud, j'ai placé le touche au plus près du bord supérieur du manche, il faudra voir si c'est le bon choix...
la colle bave bien la pression est donc bonne
idem sur le reste de la touche, je veux une jonction parfaite
cela fait déjà 12 heures que le collage est sous presse, j'ai hâte de voir le résultat.
idem pour l'arrière
- the stone
ycon a écrit :C'est pas le joint qu'on voit, c'est un des placages !the stone a écrit :le joint de collage a l'air d'être très (trop ?) voyant non ? après, suivant la finition, ça ne se verra pas ... !
alors j'ai rien dit
tu as mis quelle colle entre ta touche et le manche ??
Hate de voir la suite !
JAZZBASS08
je n'utilise qu'une seule colle de la titebond.
JAZZBASS08
Je suis actuellement sur le gabarit du manche, une étape incontournable et un réel moment de plaisir. Je savais bien ce matin que le programme de la journée allait être cool. Je sais maintenant que ce n'est pas ce que je préfère faire. Il faudra voir si j'y arrive, le tenon et la mortaise doivent être parfaits.
traçage du talon avec mes cotes
petite vue de la tête
première étape de la découpe l'ar
petite vus de l’ébauche avant sont petit régime final
JAZZBASS08
les photos de la réalisation du gabarit du manche
les dimensions, il va falloir affiner
on passe au talon et à la tête sur le lapidaire et le cylindre ponceur
et maintenant la tête
et le premier gabarit a finir à la mains
Voulant savoir si mes collages sont ok, j'en ai profité pour commencer les contours du corps.
c'est parti pour la scie a ruban, attention à ne pas mordre
il faut de la patience pour les arrondis
petite vue aulne, plaquage et érable de la table
le morceau de la coupe arrière c est pas mal
la corne supérieure
le petit retour, il faut être fin
la découpe avant, décalage plus important mais disparaitra lors de le défonce du talon
je trouve ça ressemblant
reste la finition mais je trouve les débuts prometteurs.
la corne supérieure
- Naka
Idem, j'avais pas vu le placage, normal qu'on voyait le joint comme le nez au milieu de la figure!
Du reste, t'avances vite, pis ça à pas l'air mal du tout :wink:
- PrettyGood
En effet ça à l'air chouette tous ça... Et pinaise t'es équipé toi!
JAZZBASS08
SOUCIS FINITION:
n'étant pas un pro du vernis, je pense déjà à la finition, j'ai vu des tutos sur le vernissage, mais que me conseillez vous l'aulne étant tendre faut il un fond dur.
Je n'ai pas de cabine, pouvez vous me fournir le lien vers le tuto qui va bien pour étudier une technique. La finition pour moi c'est compliqué et je dois y penser. Sachant que le corps sera vernis brillant qu est ce qui est le plus simple et le plus efficace pour moi.
Merci d'avance pour vos lumières sur ce sujet.
- Glooby
T'as pas de cabine, sous entendu tu as quand même un compresseur et un pétard? Si oui, je vois que tu es supporting member, il y a ce qu'il te faut dans le section ttutos, un truc de Alf de mémoire
JAZZBASS08
J'ai en effet un petit compresseur et je dois pouvoir trouver un pistolet mais j'ai peur pour le résultat final. J'ai bien lu les deux tutos d'alf il y a une solution au tampon et une au pistolet mais je ne sais pas encore laquelle choisir.
Que pensez vous des bombes en gsb, je vais voir cette après midi en attendant qqes photos de la touche qui est collée.
Le résultat semble ok, j'ai hâte d'y mettre un coup de scie pour voir de plus près.
- Epsila
C'est la pire des solutions, mais ça reste faisable.JAZZBASS08 a écrit : Que pensez vous des bombes en gsb....
Si t'as un compresseur n'importe quel pistolet fera mieux l'affaire.
JAZZBASS08
ok sur le principe mais pour le vernis, je pense partir sur une finition cellulo brillant, avez vous une référence à me conseiller pour le vernis et le fond dur à employer, je suis preneur d'infos.
JAZZBASS08
pour aujourd'hui, je vous passe mon travail sur le manche. J'ai utilisé du papier a cacher les peinture blanc bien large pour visualiser sur le palissandre avant de couper.
on commence par l'ar
attention la scie est entre 1 et 2 mm de la cote
morceau avec le noeud ça semble pas mal
la suite du travail
le collage semble parfait
une petite vue pour le fun de face
et l’arrière.
la suite du travail
et l’arrière.
- Naka
Tiens c'est la première fois il me semble que je vois un collage de la touche sur le manche sans que l'une ou l'autre soit détouré, je vois ça plus complique, mais pourquoi pas! Elle me plait bien cette basse...
