violon
- midaume
Re: violon
Bonjour,décollage soigneux à l'aide d'un mélange eau chaude et vinaigre blanc à l'aide d'un pinceau fin et d'une lame non tranchante.
La colle vinylique se dissoud et les traces seront nettoyées avec ce procédé.
Question:lors du remontage (on en est loin),la colle employée est elle colle d'os 100% ou bien intègre t'elle un peu de colle de nerf? Existe t'il des mélanges tout près dans ce cas?
Re: violon
Il existe des mélanges tout près sous l'appellation "colle forte d'ebenisterie " marque Briançon
http://www.bordet.fr/colle-forte-d-eben ... ,455S1.cfm
Re: violon
Il en te reste plus qu'a virer tous les taquets et a recoller le fond à chaud
- midaume
Re: violon
Début des réparations avec un moule en utilisant un mélange de colle d'os et de nerf(efficace)...
Je colle de nouveaux renforts d'éclisses manquants,après les avoir faits tremper courbés et séchés sur une forme.
- midaume
Re: violon
Bonsoir,
Le fond sera à recoller également,je referai des taquets assez fin en forme de losange.Question:quel bois employer? Epicea?
De même que pour le tasseau?Merci.
- C'est pas faux !
Re: violon
Il y a sur le forum, dans les réalisations, toute une construction de violon mirecourt, un des plus beaux sujets, bien documenté et illustré, une mine d'infos pour toi :wink:
- midaume
Re: violon
Fabrication d'un plan en deux parties qui permet de mettre le fond bien à plat puis de le coller en rapprochant les deux plans.
J'ai utilisé mes presses à tabler.
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais ça me parait confortable pour assembler rapidement tant que la colle est chaude et liquide,en surveillant que les deux parties soient bien à la même hauteur au niveau du joint.
La difficulté est peut être de mesurer le serrage pour ne pas tout exploser.
Votre avis? Bon week end à tout le monde.
Re: violon
Et bien, ça m'a l'air pas mal partit ton affaire, bon courage...
- midaume
Re: violon
Poursuite des réparations sur ce violon.Recollage du fond et pose de petits taquets.Les éclisses sont vraiment très abîmées,il y a des parties manquantes.Je refais donc toute la ceinture d'éclisses coins et tasseaux avec le bois adéquat (épicéa et érable ondé).Je m'aide du forum et du livre de Tolbecque car je débute.L'exercice est formateur,c'est le cas de le dire.
Tout est assemblé à la colle animale;j'aurai besoin par la suite de trouver comment le bois était teinté,vernis.Les conseils seront les bienvenus...Bonne journée .
- Zophophop
Re: violon
Pour teinter à l'ancienne le bichromate de potassium
:nuclear: paraît que les stradivarius....? :siffle:
Pour le vernis: vernis à l'alcool au tampon. :linux: ou huile.
Joli travail, avec du suspense, super :mrgreen:
Re: violon
les violons (tout le quatuor d'ailleurs) ne sont pas vernis au tampon, mais au pinceau.
le vernis est un mélange de gommes et résines naturelles propre à chaque luthier....faut faire des essais de teinte.
pas d'huile.
sinon, tu colle tes coins déjà mis en forme?
c'est pas plus simple de coller des carrelets et de les mettre en forme ensuite?
ne serait-ce que pour le serrage?
pas d'huile.
- midaume
Re: violon
Les coins doivent se décoller facilement avec les éclisses,je ne suis pas sûr qu'il restent en place en les travaillant car c'est un collage léger.Merci
Re: violon
si-si, ils restent en place, en fait, tu met une bonne grosse goute de colle, tu serre et laisse sécher.
ensuite tu met en forme tes coins, ça ne pose pas de soucis puisque tu travaille avec une gouge et un ciseau très bien affutés, en fil et travers fil, il n'y a quasi aucune résistance.
ça te permet de suivre parfaitement et harmonieusement la forme de ton moule.
au moment de décoller, tu met un coup de ciseau bien sec sur le coin, le coin se fend, tu démoule sans soucis.
- midaume
Re: violon
D'accord,merci la prochaine étape sera la fabrication et la pose des contre éclisses.
- kwamg
Re: violon
Et ça fait des très belles vidéos6ri.l a écrit :ensuite tu met en forme tes coins, ça ne pose pas de soucis puisque tu travaille avec une gouge et un ciseau très bien affutés, en fil et travers fil, il n'y a quasi aucune résistance.
http://youtu.be/0fUixINRBZY?t=5m16s
En tout cas bravo ! Après ça il ne restera plus qu'à en faire un complètement :mrgreen:
- midaume
Re: violon
Poursuite des travaux sur la ceinture d'éclisses,c'était un bon exercice....
Je ne sais pas comment étaient teintés,vernis ces violons,encollés auparavant...?
Merci pour les conseils précédents.Bonne soirée à tous.
- Jaha
Re: violon
voilà du joli travail
- kwamg
Re: violon
C'est très beau !
Pour la teinte et le vernis, tu dois pouvoir trouver les résines et les pigments assez facilement... Je pense qu'il ont ça ici : http://www.graphigro-lyon.fr/map
Mais pour ce qui est des recettes précises, c'est un peu chaque luthier qui a les siennes
- midaume
Re: violon
Merci pour les encouragements et les conseils.
Le fond est maintenant collé;ça me fait penser à une boîte à camembert!C'est pas sérieux...
Re: violon
C'est vachement bien restauré, bravo :yap:
