Scie à ruban pas trop chère et d'assez bonne qualité ?
Re: Scie à ruban pas trop chère et d'assez bonne qualité ?
le problème du manque de puissance, c'est même pas la vitesse, c'est juste que dans certain bois, tu ne pourra pas avancer du tout, ton moteur s'arrête, c'est super chiant.
j'ai payé la mienne 350 euros.
soit patient, tu trouvera.
- Angel
Et si je rajoute des pédales ? :mrgreen:
J'en ai trouvé à l'autre bout de la France, en fait on dirait juste que dans le coin personne ne sciearubante.
Bon je vais attendre qu'une scie assez puissante pointe son nez, je vous tiens au jus.
Merci à tous pour vos conseils qui vont surement m'être très utiles !
Edit: Dans le var, la dernière scie a ruban ajouté sur lbc date du 4 juillet :siffle:
- Glooby
les vacances ça aide pas forcément, patience :wink:
oui, patiente un peu, compte au moins 1 cheval, plus de 700W quoi.
- Angel
Une bonne vielle kity 612 ça le fait ? Ou alors j'attend la 613 ?
D'ailleurs, j'arrive pas a trouver leurs caractéristiques, même dans les notices il y a rien...
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Je profite de ce topic pour poser une question. Il me faut une scie à métaux ainsi qu'une scie à ruban pour le bois. Evidemment j'en veux une qui ferait les 2. Il faut une machine capable de couper du rond d'acier de 100mm de diamètre, donc du brutal et qui ai une finesse de coupe suffisante pour détourer un manche ou un corps.
Je me demandais qu'elle genre de lame il faudrait. Est-ce que la lame carbure de Caribou pourrait faire l'affaire?
- Rhumz
Pas loin de chez moi il y a ça :
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... 397185.htm
C'est de l'ancien certes mais 100€ ça sent pas un peu la roulade ???
Ben... une lame à métaux.low-tide a écrit :Je me demandais qu'elle genre de lame il faudrait
Tu demandes à un affûteur de te souder un ruban aux dimensions de ta scie.
Le ruban pour le métal, c'est exactement la même denture que ce qu'on trouve sur les scies à métaux à main.
J'en ai un pour ma scie et je coupe du plat d'acier ou de l'alu comme du beurre.
100mm d'épais j'ai pas essayé, cependant.
Sur une scie à ruban pour le bois, il manque un refroidissement et une évacuation de la limaille.
En y allant très doucement et en faisant bien le ménage ça devrait passer.
C'est pas la capacité de coupe ou la motorisation qui feront défaut.
Celles-ci ne se vendent pas trop bien à cause du poids (c'est de la fonte, il faut un transpalette pour la bouger), de l'encombrement (c'est énorme, mais en 700 ça va encore), de la motorisation (des gros moteurs triphasés de 4-5cv qui exigent un compteur en conséquence) et de la sécurité (il n'y a aucune des protections modernes, mécaniques ou électriques).Rhum95-c a écrit :Pas loin de chez moi il y a ça :
Si ce que je dis ne te fais pas peur et que c'est pas loin de chez toi, ça peut faire une bonne affaire.
Il faudra quand même vérifier, en demandant à la faire tourner, qu'il n'y a pas de défaut mécanique majeur.
Il me semble avoir lu que la lame que j'ai est au départ conçue pour certains débits dans des métaux non ferreux. Mais en effet pour couper un rond d'acier les dents sont probablement trop grosses et trop espacées, je ne m'y risquerais pas.low-tide a écrit :Est-ce que la lame carbure de Caribou pourrait faire l'affaire?
Tu ne veux pas prendre une scie alternative dédiée ? C'est quand même ce qu'il y a de plus adapté, et puis tu fais autre chose pendant que ça coupe.
A ta place je n'hésiterais pas trop longtemps.Rhum95-c a écrit :Pas loin de chez moi il y a ça :
Il faudra faire des carters de protection en CP (du CP pas cher, inutile d'en prendre de bonne qualité) mais ça n'est pas bien compliqué. Il faudra aussi probablement nettoyer et regraisser un peu mais c'est classique avec ce genre d'occasions.
Elle n'est pas cher parce que :
-C'est très certainement un moteur en 380 et ça rebute (à tort) pas mal d'acheteurs qui n'ont pas le tri. A tort parce que ce n'est finalement pas vraiment un problème.
-Elle n'est pas au normes d'aujourd'hui.
-C'est quand même bien galère à transporter, il faut être plusieurs et avoir une bonne grosse remorque.
Mais ce genre de bécanes s'il n'y a pas de jeux dans les roulements de volants (et encore, ça se change), si tous les réglages fonctionnent (et en général c'est le cas, c'est du basique surdimensionné le plus souvent), une fois retapé c'est bien mieux que les scies modernes à 2000€.
Encore une fois, à 100€ si c'est pas loin de chez toi et que tu peux avoir de quoi la transporter (et la mettre quelque-part ensuite) à ta place je sauterais dessus.
Le prix ne me surprend pas plus que ça, ce genre de bécanes, bien que ultra-robustes, ne peut être vendue à une entreprise avec salarié(s) pour cause de normes obsolètes et font peur aux particuliers pour les raisons évoquées plus haut. Dans le même genre il y a les machiines de lycée techiques qu'on voit souvent vendues à des prix tout aussi symboliques.
- Rhumz
Merci beaucoup pour les réponses
Allez j'appelle, ça tombe bien j'ai rien de prévu ce week-end et la remorque s'ennuie :mrgreen: !
- Rhumz
D'ailleurs petite question subsidiaire. Ça se trouve facilement des lames pour ces grosses scies ? Et pour quel prix ?
Oui bien sûr, les lames ça se commande à la longueur que tu indiques. Pour le prix c'est très variable en fonction du type de lame, avec des volants de 700 disons qu'il faut t'attendre à une fourchette de 30-150€ (plus près de 30 pour de la lame à peu près classique).
Pense à vérifier les bandes des volants, en liège ou en caoutchouc. Sur les vieilles machines elles sont souvent abîmées, mais ça se change (c'est une pièce d'usure).
- Rhumz
Tout est noté ! Merci beaucoup pour tes conseils
low-tide
Oui, tu as raison, en plus pour l'acier il faut un arrosage, faire du bois sur la même machine ça n'ira pas. J'avais vu sur usinage des gars qui coupaient leur acier à la ruban, mais il ne doivent faire que ça. Si il faut changer la lame à chaque fois et tout nettoyer, c'est pas le bon plan.Il me semble avoir lu que la lame que j'ai est au départ conçue pour certains débits dans des métaux non ferreux. Mais en effet pour couper un rond d'acier les dents sont probablement trop grosses et trop espacées, je ne m'y risquerais pas.
- Rhumz
Bon juste pour info j'ai eu mon vendeur au téléphone et il me la réserve, je vais la tester samedi :linux:
Pour ceux qui cherchent et sont récalcitrants face aux prix des annonces, il faut savoir que le mec la vendait depuis 3 mois sur leboncoin a 1000€ (elle a plus de 65 ans...), puis baissée a 500 et vu qu'il voulait pas qu'elle finisse a la déchetterie il a décidé de la brader a 100€, comme quoi il faut tenter de négocier celles dans les 800 !!!
Pour 100€ j'ai meme pas tenté la négoce et il rajoute 7 lames (dont 2 ou 3 a chantourner) affutées !
Seules manips a faire : passer en mono, changer le revêtement des volants (ils ont été changés il y a 10 ans et elle a peu tourné ces 2 dernières années) et lui cartériser la face :viking: (par contre elle fait un "bruit d'avion", va falloir investir dans un gros casque antibruit haha).
Bref, ne perdez pas espoir
Bel achat :app:
Vérifie la puissance du moteur pour le passage en tri, au dessus de 1500W c'est problématique.
Bon courage pour la manutention :mrgreen:
- papakkamayo
Tiens, puisque tu en parles... Je n'y connais pas grand chose, et mes recherches m'ont donné des infos assez contradictoires à ce sujet: Est-il possible de passer un moteur tri assez simplement en monophasé? D'après certains, on perd un max de puissance, d'après d'autres, un simple condensateur bien choisit fait l'affaire... Difficile de s'y retrouver...Rhum95-c a écrit : Seules manips a faire : passer en mono
Parce ce que si c'est faisable simplement, je vais commencer à lorgner du côté des triphasées... Mais s'il faut changer le moteur, c'est déjà beaucoup moins intéressant...
Désolé pour mes questions cons et sans doute posées mille fois... :aie:
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
c'est ça :mrgreen:papakkamayo a écrit :Désolé pour mes questions cons et sans doute posées mille fois... :aie:
Utilise la recherche, j'ai déjà pas mal écrit sur le sujet.
La seule référence à citer en dehors de nos palabres d'électriciens du dimanche, c'est celle-ci: https://sites.google.com/site/rebobinag ... ri-en-mono
A propos de la perte de puissance quand on recable un moteur tri pour le mono. elle est bel et bien là mais pas aussi invalidante qu'on le lit parfois.
Sur la mienne (volant de 500, moteur tri de 900W) j'ai d'abord monté un variateur de fréquence, ça marche impec, on est à pleine puissance et en plus on peut varier la vitesse sans perdre en couple, très utile avec certains bois. Il a fini par tomber en rade, dans l'urgence j'ai refait le cablage du moteur pour l'utilisr en direct, sur le 220 mono et je n'ai toujours pas remis de variateur. Si je sens bien la perte et que l'absence de vitesse variable me manque ça ne m'empêche pas de refendre sans difficultés des bois durs à très durs (genre palissandre et ébène) sur plus de 20cm d'épais...
- Bertrand_veto
Vindiou ca va te refendre de la table de basse en 20cm de haut en 2-2 cet engin !
Bien joué !
Tiens nous au courant et fais nous des photos !
Bien joué !
Tu prends l'apéro ?
