Vérif de cablage strat, 3 volumes push up en série parallèle
- boumabcd
- Membre actif
Re: Vérif de cablage strat, 3 volumes push up en série paral
serieux O_O tu me troll pas? je pourrais croire n'importe nawk en, plus
genre un câble comme ça:
http://www.darty.com/nav/achat/informat ... _m_5m.html
http://www.darty.com/nav/achat/accessoi ... etres.html
pour le cable internet il me semble qu'ils sont pourtant assez gros...
et il faut pas un assemblage de fil particulier pour transmettre du son par rapport à une transmission internet par exemple? ou c'est juste électrique tout bêtement?
Le concierge : Problèmes de gonzesse ?
JD : Comment vous savez ?
Le concierge : Vous avez l'air d'avoir des problèmes. Vous êtes une gonzesse. Problèmes de gonzesse.
Scrubs
Scrubs
N importe quel fil qui se soude bien, mais évite le 1,5mm2 Monobrin rigide pour les maisons ca se range mal :wink:
- boumabcd
- Membre actif
Ah ouais... j'y aurait pas cru
Scrubs
Scrubs
Pour l'intérieure d'une cavité électro, du 0.5mm² est bien un maximum ... et en effet, du câble venant d'un RJ45 sera parfait
EDIT: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=15340
c'est vrai que ça va bien ces RJ45.
- boumabcd
- Membre actif
Bon me vlà de retour avec mon ptit cable ethernet
j'avais pas compris qu'il fallait dénuder le fil pour choper les autres câbles (oui oui, boulet)
Je passe ma commande pour les potards et switchs et je vous tiens au courant sur ce que ça donne
merci pour les conseils en tout cas
Scrubs
Scrubs
- boumabcd
- Membre actif
Voilà je suis en plein dedans et je galèèèèèère
les câbles de rj45 c'est tout petit vraiment pas solide, le cuivre se casse tout seul, je pense que je vais acheter du plus gros
petite question bête:
sur un potard push pull, je peux souder les masses sur la partie interupteur ou à la jonction plutot que sur le potard direct (c'est en contact si je ne m'abuse)
si j'ai bien compris ( http://www.ultimate-guitar.com/forum/sh ... ?t=1073781 ), oui?
parce que souder les masses sur la potard, ça m'oblige à souder sur la partie arrondie et c'est à se taper la tête contre les murs!
Scrubs
Scrubs
Tu casses le fil des RJ45 .... je veux bien qu'ils ne sont pas très gros, mais de là à les casser, faut y aller comme un bœuf !
Tu as une photo de ton câble ?
- boumabcd
- Membre actif
pas de possibilité de faire des photos désolé :s mais c'est du rj45 que j'ai chopé chez darty pour 5e
sinon j'ai bossé à nouveau aujourd’hui sur ma basse cette fois c'est beaucoup mieux (plus simple aussi, deux micros, 2 volumes avec juste un switch série/parallèle)
je pense que je galère vu le matos que j'ai pris:
le fer casto où la panne s'écaille comme de la peinture qui brûle et qui chauffe de manière assez aléatoire (pour les masses, si je veux faire fondre de l'étain déjà présent faut que je chauffe pendant bien 5min)
les câbles minuscules et assez fragile
Scrubs
Scrubs
Ah ben voilà, c'est pour ça ...boumabcd a écrit :pas de possibilité de faire des photos désolé :s mais c'est du rj45 que j'ai chopé chez darty pour 5e
Généralement c'est du fil de coton ou une fibre synthétique avec du cuivre enroulées autour ... économies quand tu nous tiens.
Il faut du vrai fil de cuivre.
- boumabcd
- Membre actif
c'est pas tellement le côté économique c'est plus que c'est le premier truc qui m'est tombé sous la main ^^
on dirait vraiment du cuivre quand je regarde à la coupe pourtant (en même temps c'est tellement petit) mais en dénudant le câble principale il y avait une sorte de fil synthétique avec les fils de cuivre
que je précise un peu parce que c'est assez flou dans mon message précédant: je fais la soudure, tout vas bien, je vérifie la solidité en tirant un peu dessus, ça tient, mais sur certaines soudures au bout d'un moment (sans que je touche à rien), le cuivre se casse tout seul en laissant la partie soudée telle quelle. Il me reste donc à la fin le cable détachée de la soudure et un tout petit bout de fils encore soudé (la soudure bouge pas) comme si j'avais coupé avec une pince
je sais pas si c'est très clair c'est compliqué à expliquer
sinon tu as une référence/marque en particulier à me conseiller? les vendeurs seront je pense infoutus de savoir un truc pareil (et je leur en veux pas) en tout cas chez darty
merci de ton retour en tout cas!
Scrubs
Scrubs
Pas la peine d'acheter un bout complet pour un si petit truc à câbler ... je peux t'envoyer un bout par la poste, ça sera aussi bien :mrgreen:
- boumabcd
- Membre actif
Vous êtes bien trop bon messire
t'embêtes pas pour un envoi, je vais en acheter, ça me resservira très probablement (et puis vu comment je suis doué je vais devoir m'y reprendre à deux trois fois pour faire quelque chose de correct!)
mais comment tu fais du coup pour voir si ya du plastoc mélangé au cuivre? c'est l'histoire des catégories? (5,6,6a et 7)
par ex ça ça le ferait: http://www.fnac.com/mp14796957/Cable-et ... ge-5-m/w-4
Scrubs
Scrubs
Nop, toujours pas, c'est la même chose que ton précédent câble.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... leu-e29071
- boumabcd
- Membre actif
super y en a un pas loin de chez moi j'irais voir
mais je comprend pas comment t'arrives à voir si c'est 100% cuivre ou pas O_o
Scrubs
Scrubs
Celui-là je sais qu'il est 100% cuivre puisque j'ai installé des prises RJ45 chez moi avec ce même câble :mrgreen:
- boumabcd
- Membre actif
Héhé malin le type ^^
bon je vais voir ça dimanche et je dégagerai les soudures déjà faites voir si c'est mieux, merci
Scrubs
Scrubs
- boumabcd
- Membre actif
Bon au final j'ai acheté du câble audio pour haut parleur (leroy merlin était fermé, les boules), bien qu'un peu gros ça fait l'affaire -> 100% cuivre et ça casse pas cette fois
j'ai aussi racheté un fer à souder convertible 30W/60W beaucoup plus efficace et de la soudure au plomb, c'est tout de suite plus facile
j'ai pu finir le câblage de ma basse, plus que ma strat à faire et ça va être plus compliqué, jvous tiens au courant!
petite remarque: je suis assez surpris de la différence entre parallèle et sérié pour le branchement des micros, c'est assez léger au final, je m'attendais à quelque chose de plus marqué... mais bon c'est déjà très sympa!
Scrubs
Scrubs
- boumabcd
- Membre actif
Voilà la strat est terminée
j'ai simplifié le montage et j'ai mis juste un push pull sur le middle/manche et j'ai laissé tombé le reste vu que la cavité des strat et assez petite et que j'ai déjà eu du mal à rentrer le tout avec juste un push pull (et puis flemme un peu aussi)
le son déchire je suis trop content, et ça me fait beaucoup de possibilité (plus intéressantes qu'avec des tonalités je trouve)
merci de votre aide les gars
Petite remarque toutefois, que ce soit pour ma basse comme pour la strat, quand je mets tout les potards à zero, ya encore du son qui passe, vous auriez une explication (je me demande si c'est pas le fait d'avoir inversé la sortie et l'entrée sur les potards)? après dans l'absolue ça me dérange pas du tout, c'est juste intrigant...
Scrubs
Scrubs
