premier projet acoustique classique - Terminé -
yodabes45
Re: premier projet acoustique classique
Message par yodabes45 »
Non il n y a pas de radius sur la solera.
Je voulais radiuser mes barrages ( c est la ou je ne sais pas comment procéder ) puis coller sur le fond ( j ai vu une méthode pas mal pour le faire ).
may the force be with nous !
yodabes45 a écrit :Non il n y a pas de radius sur la solera.
Bah tu traces ton radius sur le barrage et rabot/racloir, je vois pas de problème :)
yodabes45
Hé hé c est vrai que vu comme ça c est simple.
Je me suis mal exprimé
Mon projet part d une alhambra classique sans radius pour le fond.
En revanche je souhaite en créer un.
De combien en général est ce radius.
Du coup tu le trace avec une ficelle et crayon a défaut d un compas géant ?
Le radius étant bien une partie du périmètre d un immense cercle non ?
Le radius pour un fond est souvent de 15 pieds (4.57m) :D
yodabes45
Bon bah c est parti je vais essayer de le faire un gabari dans du plexi d après ce cercle
pour les classique (cordes nylon et barrage éventail) je prévois 4mm de bombé au plus haut pour le fond .
15" c'est plutôt pour les folk.
yodabes45
Du coup tu sais combien ça fait pour ton cercle avec 4mm de diff entre le point haut et les côtés ?
Sinon je ferais des essais de toutes façon.
Tu as fait ça a la "louche" pour ton dessin de radius ?
Bon en tout cas merci du coup j avance bien sur le projet
je me suis fait des "dish", mais ce n'est pas obligatoire, surtout pour un fond.
tu peux le calculer facilement : http://forum.ukuleleunderground.com/sho ... adius-Dish
yodabes45
Bon je vais mettre ça de coté pour la prochaine gratte.
Là le radius ou plutôt le bombé sera sur la longueur de la caisse. CE sont les éclisses qui vont s'en occuper.
Mais bon, si j'ai le temps peut être préparer ce qu'il faut pour ce radius dont on parlait.
merci pour les formules.
yodabes45
Sinon, GROSSE galère avec le manche ! :explose:
Découpe à la scie japonaise pour les 14 degrés.... Aller pas trop mal.
Joint plat: première galère ! la découpe a fait qu'un coté descendait pas mal donc galère à rattraper surtout avec un rabot pourri ! donc j'ai fait aux trois quarts à la cale à poncer !
Mais c'est pas fini !!!!
Pressé de passer à autre chose, j'attaque le collage en mettant ma colle, préparant mes cales et serres joints .... et là, c'est le drame !
:kalash: Bon sang de P... de M...... ça n’arrête pas de bouger ! impossible de placer un serre joint sans que la tête se barre, se décale, enfin bref galère galère.
J'ai du remettre 3 fois de la colle car elle séchait assez vite... pour au final hésiter entre balancer le tout ou pointer avec deux petites visses mon manche t sa tète puis coller.
Bon j'ai opté pour les visses. J'ai re re re re collé, vissé légèrement jusque pour éviter que ça glisse, puis placé mes serres joints. Enfin, après prise de la colle partiellement, retiré les visses et rajouté des serres joints ... Enfin bref, un vrai cauchemars... UN peu dégoutté de la manière dont j'ai procédé. Bien dégelasse, plus proche du lutheron ( luthier bucheron )que du luthier.
En espérant que le résultat demain ne soit pas trop dégelasse.
un collage de tête ça doit aller tout seul si c'est bien préparé.
à la place des vis, on met des petites pointes, là ou le bois va sauter.
tu prépare ton collage a blanc, et si c'est bon, tu colle.
ça prends 5 minutes, sans stress :beer:
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Bon, ben grâce à toi, je viens de me rendre compte que imageshack a fini par atomiser mon compte et que je suis bon pour tout recharger... :explose:
Bref, dans la faq t'as un exemple de montage, j'en avais mis un autre sur un de mes projets... En gros le souci principal que t'as est que t'es en train d'essayer de coller la tête "en l'air", ce qui engendre les misères que tu connais...
Si jamais tu n'es pas satisfait de ton collage, voilà ce que tu pourras faire...
Il faut en fait fixer tes pièces sur ton établi et faire ton collage sur une surface de soutien, sinon, bien évidemment, ça va glisser dans tous les sens.
Je te mets le petit schéma d'un exemple de façon de faire ce collage (il y a bien d'autres façons de faire, entre autre avec des petits "tourillons" pour fixer les deux pièces en place). Perso, je rajoute un serre-joint pour fixer le manche à l'établi verticalement (serre-joint sur la tranche du manche pour qu'il ne bouge plus.)
A noter que les serre-joints sont mis en opposition, cela peut aider pour limiter un peu les phénomènes de torsion. Et bien évidemment, en dessous de ton collage une feuille de papier pour ne pas coller tes pièces à l'établli...
Ce montage n'est bien évidemment efficace que si tu as fait des essais à blanc pour que les pièces arrivent "pile-poil" où tu désire les coller...
yodabes45
Merci pour ces explications très claires babosen.
Le problème hier soir c est que j ai oublié certaines règles d or en lutherie.
- bien se renseigner
- ne pas se précipiter
- monter à blanc
- réfléchir à deux fois avant de faire le definìtif
Et parce que j avais hâte d avancer, j ai mis ma colle avant de me poser des questions sur le montage.
Et une fois la colle mise en place bien c est beaucoup plus dur d expérimenter les choses proprement !
J ai une autre bout d acajou pour un manche, je vais m appliquer sur ce prochain.
tu peux aussi recouper ton joint, ça m'étonnerais que tu soit a 5mm près sur la longueur si?
yodabes45
Non c est sur, j y avais pensé à un moment mais c est collé.
Bon au final c est bon. Heureusement que je met un placage de tête.
Bon c est surtout la méthode ou plutôt la non méthode et le chao complet qui ne m a gonflé.
yodabes45
hier, je me suis occupé du fond et de la table.
Collage, découpe, calibration en partie pour voir ce que cela donne avec la calibreuse. A terme, descendre le fond à 25mm et la table à 22mm
Bilan plutôt positif.
Mais, concernant la calibreuse, le fait que je ne puisse pas pousser ma table ou fond au plus proche du rouleau, ( je suis obligé de tirer de l'autre coté à un moment donné ) engendre des vibrations et une légère irrégularité. Défaut rectifié quand je fonctionne sans le capot de protection...mais alors là bonjour la poussière !!!!
Grosse frayeur tout de même concernant la table ! la calibreuse a fait sauter un bout ! Mais cela ne devrait pas causer de préjudices car j'avais découpé avec pas mal de marge et cela devrait passer tout juste au montage :malade:
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... .jpg"><img src="http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... MG6128.jpg" alt="Heberger image" /></a>
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... .jpg"><img src="http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... MG6130.jpg" alt="Heberger image" /></a>
yodabes45
yodabes45
je vais pas tarder à cintrer les éclisses.
Petite question même si j'ai vu déjà quelques approches différentes.
Est ce une erreur que de cintrer les éclisses non découpée, donc forme rectangle ) puis de s'en occuper une fois en place dans le moule, la table collé ?
Certains coupes celles ci haut point le plus haut puis cintrent, collent la table et ajustent pour le fond ...
yodabes45
voici la suite du projet
cintrage des éclisses acajou
Quelques gros craques sur des courbes que ce soit intérieur ou extérieur mais ceux si n’apparaîtrons pas puisque mes éclisses vont être découpée à hauteur finale après ( ouf !!!! ). Mais il y aura des endroits à légèrement réparer.
D'ailleurs, afin de les mettre à bonne hauteur ( sachant qu'au manche elles font 95 et terminent au cul à 102 ), je trace comme je peux une pente régulière ? Il faut alors avoir la même de l'autre coté ! une méthode particulière ?
yodabes45
j'ai d'ailleurs renversé ma solera pour y placer mes moules à l'envers.... De sorte que je puisse coller la table et les éclisses ainsi que le manche...
