36seb s'aménage un atelier et bricole un établi...
Re: 36seb s'aménage un atelier et bricole un établi...
Triple post !!! :linux:
La machine à bois a été démontée pour passer la porte et rentrer dans l'atelier :fessee: (faut avoir envie).
Le futur atelier a commencé à bien se vider.
Du coup tous les murs atteints de salpêtre sont accessibles.
Prochaine étape traitement du salpêtre. (pas sûr que ce soit très efficace mais ça marchera mieux que si je fais rien :siffle: ).
low-tide
Message par low-tide »
Justement tu fais quoi pour le salpêtre? A part traiter les sources d'humidité, je ne vois pas. J'en ai un peu dans le mien. J'espère qu'il n'y en aura plus après tous les travaux que je suis en train de faire.
phoz182
Message par phoz182 »
Pour le salpêtre il faut autant que faire se peut en identifier la source. Bien évidemment, ventiler la pièce aura tendance à le limiter.
Faisons pelle de tout bois :mad:
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
'tin moi il faut que j'achète du salpètre pour faire des saucissons ! ^^ c'est balo :mrgreen:
Tu prends l'apéro ?
Le salpêtre c'est plus un symptôme de problème qu'un problème en soi, non ? S'il y a du salpêtre c'est qu'il y a un problème d'humidité et/ou de ventilation mais le salpêtre en lui-même ce n'est pas embêtant, si ?
Difficile de répondre, je ne suis pas spécialiste.
Je prend effectivement le salpêtre comme une conséquence plus qu'un problème en soi.
Dans un atelier destiné au travail du bois, j'ai peur que le salpêtre maintienne un taux d'humidité élevé (cercle vicieux ?)
Il y a quelques années on a eu une inondation : la pente de la dalle du sous sol est faite à l'envers : une fois l'eau entrée, elle stagne au fond.
J'avais bricolé quelques meubles et je ne connaissais pas Lutherie Amateur : il y a de l'agglo qui servait de socle qui a pris l'eau. :cnul:
Après avoir enlevé tout ça, je me suis aperçu que j'avais outre le salpêtre, de la moisissure.
Donc, là dans l'aménagement, je vais laisser au maximum les murs respirer en laissant un espace entre les meubles et autres placards et les murs.
J'ai rajouté des aérations à la pièce elle même et au vide sanitaire de l'agrandissement qui communique avec le futur atelier.
Et j'ai également fait une sortie à travers le mur pour le sèche linge tout proche.
Il y avait aussi beaucoup de cartons, certains aussi avaient pris l'eau (je m'en suis aperçu en les enlevant). Les cartons vont être bannis de l'atelier.
Enfin, j'ai une descente de gouttière assez proche dont le regard est complètement enterré et inaccessible. Il va falloir sortir la pelle et la pioche pour vérifier tout ça.
Ensuite, je viens d'acheter un traitement antisalpètre cher LR.
Les murs du sous sol n'ont pas de revêtement hormis une peinture blanche, ni ciment, ni plâtre donc il y a peu de dégâts et le salpêtre n'est pas très étendu.
@ Bertrand, je bannis les cartons, mais pas les saucissons, envoie les moi si tu veux que je te les conserve :mrgreen:
Modifié en dernier par 36seb le jeu. 9 oct. 2014 22:34, modifié 1 fois.
low-tide
caribou a écrit :Le salpêtre c'est plus un symptôme de problème qu'un problème en soi, non ? S'il y a du salpêtre c'est qu'il y a un problème d'humidité et/ou de ventilation mais le salpêtre en lui-même ce n'est pas embêtant, si ?
Oui. On peut fabriquer de la poudre à canon avec. Quand j'étais môme je fabriquais des fusées et le seul ingrédient que j'avais du mal à me procurer, c'était le salpêtre. Le délire a coupé court le jour où les parents se sont rendu compte que c'était dangereux.
J'aime pas le salpêtre, ça dépose une couche blanchâtre en tombant sur tous les outils. Avec ce que j'ai fait comme travaux, je vise les 50%, j'en serais débarrassé.
C'est vrai que ça n'est ni agréable, ni esthétique.
C'est aussi parce qu'il y en assez peu finalement et que je ne souhaite pas qu'il se développe que je veux le traiter.
Et pour arriver à 50 %, tu as choisi quelles solutions ? Un déshumidificateur ?
low-tide
J'ai déjà un déshumidificateur qui tourne en continu depuis 10 ans. Il me permettait de passer de 95% à 60% avec deux fenêtres de cassée et une dalle fendue les pieds dans l'eau. Comme j'ai refait la dalle avec drainage, regard et pompe de relevage plus double film isolant, je ne devrais plus avoir d'humidité. La dalle en plus est armée, fait 15cm et est traité sitka avec le dosage pour piscine. Si avec ça j'ai encore de l'humidité, je déménage dans le désert.
Je peux viser 50% surtout que je suis en train de changer toutes les fenêtres pour du double vitrage, donc plus d'humidité venant de par là.
Je termine l'enduit des murs à la chaux hydraulique, puis peinture plafond et tuyauterie et je vais m'éclater dans un atelier tout neuf. :bande:
Wahouh :app:
L'établi est dans l'atelier, ça avance même s' il n'a pas encore trouvé sa place définitive.
Je n'ai que 2m25 de hauteur sous plafond.
Est ce que je peux mettre des étagères, disons à 25 / 30 cm du plafond et dessous un éclairage avec des tubes ?
Des précautions à prendre avec les tubes ? Une distance mini à respecter entre le tube et le bois des étagères ?
Et en dehors de la faisabilité technique, l'idée est bonne ? :?:
low-tide
Non les tubes chauffent peu. Mais pour le bois je préfère le stocker hors lumière. Enfin pour ce que j'ai, c'est pas compliqué... Je mets juste une couverture dessus, et puis ça évite le poussière.
low-tide a écrit : Je peux viser 50% surtout que je suis en train de changer toutes les fenêtres pour du double vitrage, donc plus d'humidité venant de par là.
méfies toi, dès fois, c'est l'effet inverse, en rendant une pièce trop étanche, on la confine, elle ne se ventile plus naturellement, et l'humidité s'accumule.
j'ai eu plusieurs fois le cas, quand je bossais en pose de fermetures, les clients posaient des aérateurs, parce que leurs nouvelles fenêtres étaient beaucoup trop étanche pour leur habitation humide.
les murs pourrissaient en un rien de temps.
low-tide
Ah mais j'en ai pas parlé. Demain je perce le mur pour poser un gros ventilo. Devant ce ventilo je compte monter une cabine pour le vernis et accessoirement il me servira de ventilation. Ceinture et bretelle. Je suis tellement traumatisé par les inondations et l'humidité que j'ai tout prévu. Enfin j'espère...
Bon j'y retourne.
low-tide a écrit :Non les tubes chauffent peu. Mais pour le bois je préfère le stocker hors lumière. Enfin pour ce que j'ai, c'est pas compliqué... Je mets juste une couverture dessus, et puis ça évite le poussière.
Lol c'est pas pour le bois de luthe que je demandais mais pour le bois des étagères :D (niveau sécurité).
Mais si c'est bon, ça me va. Il faut que ce fonctionnel vu que c'est tout petit :baleze:.
low-tide a écrit :Bon j'y retourne.
idem :viking:
Pour le rangement mural, il y a ça qui est vachement beau et c'est vachement pratique, et évolutif.
http://www.metabricoleur.com/t283-syste ... ur-atelier
low-tide
J'adopte ce système. :beer:
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Pareil, ça me plait bien :beer:
Naka
Message par Naka »
Carrement excellent! Je m'en fais un :linux: dès que j'ai un établi :sad2:
Le gros avantage c'est que c'est modulable.
Et puis après ça fait bosser le bois pour se faire les supports.
En farfouillant un peu sur le net, on trouve plein d'idées. :linux:
Je viens de prendre mes cotes.
Il doit y avoir tout ce qu'il faut dans mon garage, donc ça va sûrement être l'étape du week end prochain. :beer:
