"Sue Maple Doll"
Re: LP "à baptiser"
t'es pas fun! :mrgreen:
TangerineDream
Re: LP "à baptiser"
J'ai un corps de télé en frène (pas ondé) évidé, aucun soucis de tenue dans le temps, vraiment. (d'ailleurs je l'ai bientôt finie celle-là il faudra que je fasse des tofs)Epsila a écrit : Le frêne ondé est + lourd mais le corps sera évidé, et justement c'est peut être pas l'idéal vu la stabilité de ce bois. Sinon j'en ai presque autant à désépaissir
- Epsila
Re: LP "à baptiser"
Ok ! je ne sais pas si les ondes aident à la stabilité ou au contraire le font partir dans tous les sens
, mais ce bois sera forcement utilisé en corps évidé, trop lourd...
Pour ce projet j'ai tranché pour le bout noyer, qui est un peu trop court pour d'autres modéles et plus léger sur ce genre de gratte assez massive.
J'ai ramené table et corps à des épaisseurs plus convenables
Pour la touche j'ai de l'olivier très sympa.
Par contre Glooby n'aime pas les touches vernies et je ne sais pas si l'olivier est assez résistant pour rester nu (ou juste huilé)
En plus, il va y avoir des inlays blocs en nacre; ça risque peut être de faire fouilli, non?
Sinon, en stock j'ai :
noyer/noyer/ébène/(olivier)
L'ébène y à pas de problème de dureté, mais sur une gratte noir/gris, c'est pas forcement le top.
le mieux serait sans doute du palissandre... que je n'ai pas
- dgeofwot
Re: LP "à baptiser"
Ebène à fond
Moi j'aime bien le noir gris (c'est mon côté gringrin certainement). Trop de veine de bois peut tuer le look à la longue
Sinon t'as pas de Wenge?
- Epsila
Re: LP "à baptiser"
Oui je pense table figurée + touche figurée c'est trop, d'autant que les block inlays bouffent la moitié de la surface.
L'ébène est noir/marron, c'est ce qui me dérange associé à du noir/gris.
Re: LP "à baptiser"
ta touche en olivier est vraiment belle.
- Naka
Re: LP "à baptiser"
Oui elle est sympa comme tout cette touche, mais je pencherais aussi pour l’ébène. Il y a nombre de Lp custom noire et silverburst, avec touche ébène, et ça leur va à ravir.
- Epsila
Re: LP "à baptiser"
J'ai regardé et t''as complétement raison.Naka a écrit : Il y a nombre de Lp custom noire et silverburst, avec touche ébène, et ça leur va à ravir.
J'ai dressé mon joint de table et collage pompé sur la vidéo de Caribou jusque dans la couleur de la ficelle :mrgreen:
Re: LP "à baptiser"
Bon ben ya du copeau, ça va bientôt basculer
J'avais oublié qu'il était en slip sur cette vidéo.
Ah ?Epsila a écrit :J'ai dressé mon joint de table et collage pompé sur la vidéo de Caribou jusque dans la couleur de la ficelle
Re: LP "à baptiser"
Et c'est parti pour projets en cours
- Epsila
Re: LP "à baptiser"
Et bien merci :wink:
(Enrico, le truc de Caribou c'est pas les vidéos en strings, mais juste la braguette ouverte :mrgreen: )
J'attaque :viking: le manche. Pour l'instant j'ai juste coupé à 13° et vais désépaissir ma tête avant collage.
Par contre j'ai jamais fait de manche collé avec tenon, et par rapport à une LP classique le débit pour mon manche ne fait que 3cm.
Donc côté talon, je n'ai pas de matière en dessous du tenon, est ce problématique ?
Je pensais faire un petit rajout pour épaissir à cet endroit (je ne sais pas si ça se fait...) mais sur le plan de la simulation je me rends compte que je n'ai pas vraiment la place d'avoir un talon plus épais que le tenon. (non représenté, "el carderon" sera présent sur l'arrière)
Pensez vous que ça peut le faire sans surface de collage du talon sous le tenon ? Qu'il vaut mieux un mini appuis avec un rajout de matière ? qu'il vaut mieux diminuer l'épaisseur du tenon (ça me semble la plus mauvaise idée) ?
Ou... vous avez rien compris à ce que j'essaye d'expliquer ! :aie:
- Glooby
Re: LP "à baptiser"
en gros, y aura pas d'épaulement sous le tenon mais juste sur les côtés, est ce grave?
- simtim
Re: LP "à baptiser"
Faut que j'apprenne à coller à l'espagnol. Je me fais toujours bien trop ch*** à coller mes tables avec serrage conventionnel / technique des vis et de l'appui par le dessus.
Re: LP "à baptiser"
Le débit du manche n'est pas assez épais pour avoir un talon d'épaisseur "classique" ?Epsila a écrit :Ou... vous avez rien compris à ce que j'essaye d'expliquer ! :aie:
Mise à part l'ergonomie et l'esthétique du talon qui vient masquer la jonction, je crois que tu ne perds pas grand chose.
La partie tenon aura grosso-modo la même surface de collage, vu qu'à l'arrière du talon original c'est désépaissi (enfin plus ou moins selon les modèles/époques).
Là comme ça:
- Epsila
Re: LP "à baptiser"
J'aurai mieux fait de ne rien dire, j'ai attiré le mauvais oeil sur moi ... :aie: :pac:Epsila a écrit : L'utiliser en main y a pas de problème , mais en utilisation sous table, (comme tout ce qui est sous table) ça me file comme une impression de vertige, comme si elle allait m'aspirer...sinon la fraise peut se détacher ou se casser et te sauter dans l'oeil pour te fraiser le cerveau... et même si c'est peut probable le bois que tu martyrises se rebelle échappe a ton contrôlé et vient se planter dans la carotide ! j'ai du trop regarder les "Destination finale" ! :mrgreen:
Double face super costaud + surface de la table en U merdique (MDF) = vol plané de la tête qui au passage s'est fait bien mordre par la fraise. Ma carotide est intact mais je crois que c'est mord pour la tête.
Faut que je désépaississe et vois si je peux remonter un peu le collage (la partie inclinée et abimée venant sous la touche) mais je crois que je vais être trop courte pour la tête...
Merci Enrico, donc si c'est purement esthétique, je peux techniquement continuer sans épaissir la partie talon. Je verrai plus tard si, esthétiquement, vaut mieux un rajout que voir la jointure du neck pocket :wink:
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Re: LP baptisée "Sue Mapple Doll"
Putain, ça, même moi je le fait au rabot.
NoM d'une mite.
- C'est pas faux !
Super projet !
Et je suis Raoul sur ce coup là, ce que tu te fait suer à faire à la défonceuse se fait en quelques minutes avec un rabot bien affuté :wink:
- archpat
Oui mais Epsila en est au cours Caribou N°1, les cubes, les triangles c'est le cours N°2.
Les sphères ce sera le cours N°3698754. :mrgreen:
- Epsila
Désépaissir la tête au rabot... c'est à dire enlever 1,6 cm !
Comme dit Archpat, j'en suis au cours N°1 du "rabot pour les nuls" et faut qu'elle soit finit avant 2015
Sinon j'ai pu rattraper le truc en conservant suffisamment de longueur pour la tête
ça colle (avec des guides, des cales, des clous, et tout et tout...)
Bah non, ça c'est à la jap.Epsila a écrit :Désépaissir la tête au rabot... c'est à dire enlever 1,6 cm !
Le rabot c'est pour aplanir juste derrière.
