Une basse...ah bah non, deux basses!
sebjo
Re: Une basse...ah bah non, deux basses!
Message par sebjo »
Je savais pas qu'on pouvait editer le titre, c'est fait! Et maintenant on doit pouvoirs passer dans les projets en cours :baleze:
Dont acte ! :wink:
sebjo
Message par sebjo »
Dernier truc : découpage de la table à la dremel pour faire un cache micro. Quelques imprécisions (ça aussi c'est une 1ere). J.ai dans l'idée de coller un placage noir sur les 4 côtés du cache micro pour faire un contraste, essai à venir aussi...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
sebjo a écrit :Quelques imprécisions (ça aussi c'est une 1ere)
Ca va les chevilles ? :green:
Attention avec le spalted en fine épaisseur, c'est super fragile. Mais oui un filet pour contraste ce sera beau !
sebjo
Message par sebjo »
Arf, petite incompréhension : ce qui est une 1ere, c'est la découpe de la table pour faire un cache micro. Pour les imprécisions au contraire j'ai une grande expérience :wink:
Je creuse le sujet du filet autour du cache micro et referai le point ici avant de passser à la réalisation.
si tu veux découper le cache directement dans la table, pour garder la continuité du motif, fait toi un gabarit, prevu pour une bague de 20 et une mèche de 0,8 (0,6 ça casse tout seul).
puis tu fais des passe de 1mm max, sans dérapper avec la defonceuse.
sebjo
Message par sebjo »
C'est là que je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre... va me falloir un dessin :lol:
Avec la dremel, j'ai le support qui permet de l'utiliser comme mini défonceuse. J'ai tracé mon trait directement sur la table puis j'ai fait chaque côté du rectangle en utilisant un tasseau pour servir de guide. Le gabarit aurait probablement permis d'être plus précis. Mais c'est surtout la largeur de découpe qui me gêne. O,8 c'est ce que tu as utilisé sur mon orchid? Ça paraît beaucoup moins.
Ah ok, je pensais que tu voulais y aller à la volée.
avec des guides, c'est pareil qu'avec un gabarit, pas de soucis.
sur ton orchid, j'ai du utiliser du 0,8, mais avec le vernis le jeu est très vite comblé ( en gros 0,3mm voire 0,5 mm par face).
c'est toujours embêtant de se retrouver avec un cache qui n'a pas de jeu à cause de deux couches de vernis.
Je fait ça en 0,8, a cause du vernis, mais aussi parce que les fraise ne cassent pas (ou moins), et ne vibrent pas (ou moins).
ça limite les risques, dans ce genre de decoupe, il n'y a pas le droit à l'erreur.
j'ai du en faire une ou deux en 0,6, mais ça va franchement moins bien.
sebjo
Message par sebjo »
J'avance doucement...
J'ai préparé le canal du truss. Reste un peu de préparation avant collage de la touche.
Et une question. Le truss est un double action. Du coup le sens de pose as t il une incidence? Je le met comment?photo 1 ou 2?
Junah
Message par Junah »
La 2, partie plate du truss contre la touche.
sebjo
Message par sebjo »
C'est ce que j'ai fait les fois précédentes, mais je me demande ce que ça changerait dans l'autre sens.
le reglage serait inversé. (serrage antihoraire).
Damas
Message par Damas »
Oui puis j'ai remarqué que le truss a plus de force quand on visse (les deux extrémités se rapprochent) plutôt que l'inverse, et vu que le truss force à l'encontre de la tension des cordes, on comprend mieux le sens.
Bon peut être pas mon explication en fait :green:
