Projet : Mattocaster Delorean pour un ami
- nicéros
Re: mattocaster pour un ami
Je prendrai des photos à la réception :wink:
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- ZeOlivierM
on peut voir le plan ? :-)
- nicéros
Oui pas de soucis ZeOlivierM tu veux que je te l'envoi?
Mattocaster Miroir:
- ZeOlivierM
C'est juste pour visualiser ton projet, mais maintenant que tu le proposes, je veux bien voir ce que donne en vrai le fichier pour Damengo.
Merci !
Merci !
- nicéros
Il me faut ton adresse mail si tu veux que je te l'envoi :wink:
Mattocaster Miroir:
- nicéros
Salut !
Ca y est les gabarits sont la :linux:
Rien à redire c'est impec et la livraison super rapide.
voici les photos !
Edith : les photos on disparu avec les différents crash du serveur ces des gabarits ne sont pas ceux de Damengo mais ce sont les copies de ces gabarits.
voici les photos !
Modifié en dernier par nicéros le mar. 23 juin 2015 06:46, modifié 3 fois.
Mattocaster Miroir:
Super cool que ce soit bon comme prévu avec les svg de Inkscape (rouge pour les découpes et noir pour les traits de surface).
- the stone
Tu ne t'arrêtes plus niceros ! Bon courage pour celle ci !
Prochain projet: a venir
- PrettyGood
Cool! :linux:
- nicéros
Ca y est! Les hostilités ont commencé!
Tout d'abord petite présentation du projet :
Corps en frêne
Diapason 25.5
Chevalet Tune O Matic
Humbucker chevalet, sustainer 401
1 potentiomètre volume, 1 potentiomètre tonalité, 1 killswitch
Fuzz Factory
Finition:
plaqué aluminium sur la face
peinture aluminium sur les cotés et l’arrière
J'ai zappé l'étape du collage et du détourage on commence donc direct comme ceci :
Ensuite je défonce l'emplacement des micros sur le gabarit de damengo
Et c'est partit, on taille dans le gras. Détourage grâce à la fraise à copier et au gabarit. Je suis plutôt agréablement surpris du résultat, c'est la 1ere fois que j'utilise cette technique et ça ressort impec, sans trace de brulure.
Passage de la fraise à affleurer et on attaque les défonces micros et le canal qui relie les cavités.
Et on termine la journée par la cavité pour le kill switch
Corps en frêne
Diapason 25.5
Fuzz Factory
Finition:
Mattocaster Miroir:
- nicéros
Re: Projet : Mattocaster Delorean pour un ami
Petit déterrage de sujet!
La gratte a bien avancé depuis, tellement bien qu'elle est terminé depuis quelques semaines :linux:
Un gros gros merci à Poulet et Narn pour m'avoir aidé pour les gabarits de Damengo! Les gars si vous passez par la celle ci est pour vous
Il manque pas mal de photos a cause des différents crash, je vais voir pour les remplacer si je les retrouve.
D'avance je suis désolé le sujet ne sera pas beaucoup détaillé et puis je suis nul en photos ! :triste:
Mais grosso modo on en était vers la :
Quelque trous plus tard et un neck pocket défoncé le manche est en place et plutôt pas mal aligné ! :linux:
Petite vu de dos avec toutes les défonces de faite et le quart de rond qui va bien! :
La suite un peu plus tard. :wink:
Mattocaster Miroir:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est propre :wink:
Mais...... Où sont les copeaux ? :heu:
- nicéros
Pour les copeaux c'est du frêne qui ne fait pas de copeaux ni de poussière tu connais pas ?
Mattocaster Miroir:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
- the stone
Le feu, tu nous fais un teasing d'une gratte déjà terminée ?? Héhé je sais déjà à quoi elle ressemble ! Super job néanmoins !
- nicéros
C'est parti pour la suite !
le plus gros du travail du bois est terminé, on continue par le collage de la plaque en alu sur le corps de la guitare.
J'encolle les deux surfaces à la néoprène, j'attend que les solvant s'évapore et je plaque bien en utilisant un rouleau à maroufler.
Voici le résultat (admirez la belle photo :malade: ):
Apres un léger ponçage et détourage et perçage des défonces:
Grosse lutherie : OK
Plaque alu : Ok
Maintenant l'étape que j'aime le moins et m'a fait pas mal galérer : la finition
j'ai cherché pendant un moment une peinture qui aille bien avec la plaque en alu, mon choix c'est porté sur de la peinture acrylique en bombe pour jante de feux vert et ça le fait parfaitement!
Pour le vernis même chose, vernis auto en bombe de la même enseigne
Tout d'abord j'ai fait un bouche porage avec du vernis, j'ai passé plusieurs bonne couche au pinceau, séchage et ponçage au 500.
Apres quelques couches de peinture les pores étaient toujours visible :kalash: , malgré la bonne tartine de vernis ...
Du coup reponcage et reprise du bouche porage avec la même technique qu'au dessus.
Et la au bout de quelque couche on a un truc pas trop mal
N'oublions pas le manche qui lui ne m'a pas posé problème.
Ensuite viens l'étape du vernis mais désolé je n'ai pas fait de photo de cette étape :fessee:
Pas d'étape de polissage car je veux garder l’aspect satin du vernis
On approche du but ! Montage et passage à la boutique pour l’électronique .
Plaque alu : Ok
Modifié en dernier par nicéros le mer. 1 juil. 2015 11:52, modifié 1 fois.
Mattocaster Miroir:
- the stone
Pan ! Ça claque ! Magnifique
Tu l'as coupé comment ta plaque d'alu ? Scie + lime ou fraise a copier ?
- nicéros
Merci !
j'ai coupé le plus gros avec un bon ciseau, l'alu en 0.5 mm d'épaisseur ça se coupe pas trop mal puis ensuite j'ai passé un coup avec une vieille fraise à copier et ça l'a fait.
Mattocaster Miroir:
- the stone
Bien joué, elle est superbe ! On dirai tellement l'originale ! ;p
