Restauration hollow electric Hikari
Re: Restauration hollow electric Hikari
Mais non c'est américain, c'est marqué sous le micro "made in America" :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=YhSKk-cvblc[/video]
matowar
Message par matowar »
La plaque de serrage manche/corps est gravée "japan" mais pas de garantie que ce soit le chevalet d'origine ..
Dans le même temps j'ai trouvé cet avis sur le site de Kamel chenaouy lutherie
http://kamelchenaouy.forumactif.com/t17 ... t+flottant
En gros si c'est flottant touche pas à ça.
J'avais fait un montage à blanc et j’avais vu qu'il allait me falloir augmenter un peu l'angle de renversement avec une cale sous le manche si je voulais avoir une action à peu près correcte .. si en plus je monte un tiran de corde un peu plus fort que d'habitude ça devrait réduire le souci de de chevalet glissant ..
Note aux modos : je ne sais pas si j'ai le droit de renvoyer vers ce site .. j'enlève le lien si vous le désirez
Always look on the bright side of life.
matowar
Un peu de fouille sur la toile m'a renvoyé vers le "pinned" bridge chez Gretsch
http://gretsch.forumactif.com/t1303-gre ... est-review
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce système ?
matowar a écrit : Note aux modos : je ne sais pas si j'ai le droit de renvoyer vers ce site .. j'enlève le lien si vous le désirez
Dans tous les cas il faut être inscrit pour lire, ça dit quoi ?
matowar
@ Caribou : merci pour le clip j'avais oublié, ça m'a fait replonger qq années en arrière ! :D
L'essence du propos de la discussion sur le site de Kamel Chenaouy est " s'il y a un chevalet flottant c'est qu'il y a une raison. Le coller ou le fixer est une hérésie. Si le chevalet flottant glisse c'est qu'il y a pas assez de pression des cordes sur la table donc changement de l'angle de renversement "
Un autre moyen d'augmenter la pression est d'utiliser un tirant de corde plus gros.
Tt ça pourra m'aider mais je cherche une solution un peu plus robuste car en concert j’emmène généralement qu'une seule gratte .. je me vois mal régler la position de mon chevalet en plein milieu du concert suite à un bend un peu trop prononcé.
Je dois avouer que la solution de gretsch me parait pas mal mais j'ai pas envie de fissurer ma table d'harmonie.
quelques images de leur système :
Meeck
Message par Meeck »
Tu sais sur ce genre d’instrument il n' y a pas beaucoup de sacrilèges possible ...
Tu peux très bien fixer les pieds de ton chevalet après t'être assuré du bon placement de celui-ci !
Le plus simple c'est la petite goute de cyano , et c'est même relativement réversible en grattant/ponçant/polissant
Quand je vois comment la touche est faite avec son filet , j'ai peur que celle ci soit juste plaquée d'une feuille de bois :?:
As tu vérifié que la barre de renfort est fonctionnelle ?
matowar
@ Meeck : Le précédent propriétaire avait mis une goutte de cyano sous le chevalet (enfin un litre en fait) mais du coup quand j'avais démonté la gratte ça avait arraché le vernis jusqu'au bois laissant un cratère vraiment moche ce qui m'avait conduit à poncer tt le corps.
Les filets sont des filets plastiques bien jaunis et abimés mais je vais les laisser comme ça.
Le truss rod n'est pas bloqué ni cassé, le manche est droit .. normalement pas de soucis de ce coté là !
matowar
Ce WE fabrication des contours micros !
J'ai repris la technique de fabrication décrite dans le FAQ.
tracage des repères sur la planche à défoncer, sous cette planche j'ai une planche martyr en agglo qui est scotché avec du double face à la planche à défoncer.
Je place le gabarit de défonce sur le repère (ne vous inquiétez pas sur l'horizontale c'est l'angle de la photo qui fait croire que l'on est pas aligné)
On défonce l'intérieur puis changement de gabarit pour défonce de l'extérieur (voire ci dessous photo de la défonce primaire)
Note : j'ai recollé un gabarit papier pour voir où se situe mon rebord extérieur ça m'aide pour la défonce primaire
J'essaie de laisser moins d'1mm à défoncer du coté du gabarit et du coté du bord à défoncer sinon il y a des risques que vu les efforts de coupe le contour micro se décolle de la planche martyr lors de la défonce avec la fraiser à copier .. non c'est arrivé à un copain :siffle:
Note 2 : un fois tout cela terminé il faut garder son calme et utiliser un ciseau à bois + maillet pour faire sauter doucement la planche martyr en dessous du contour micro fraichement usiné sinon c'est la punition .. :connerie:
Préférez donc ceci vous avez champ libre ensuite pour décoller les morceaux de planche martyr au ciseau à bois .. ( et la caravane passe ... désolé)
petit passage au 180
Le corps de ma gratte est bombé donc pour mettre les contours de micro en forme il suffit de les frotter sur la table de la guitare avec un papier de verre en sandwich
note 3 : Pensez à repérer les contours micros chevalet ou bridge ainsi que l'orientation
avant retouche
pendant retouche
après retouche
Y a pu qu'a faire le 2eme !
J'ai fait ça en véritable bois d'étagère de Castobrico .. probablement du pin ou autre résineux ..
C'est un bois plutôt mou qui marque à l'ongle .. les contours seront peints avec de la peinture auto par la suite mais j'ai quand même peur que à l'usage les contours se marquent avec les coups de médiator .. votre avis ?
Tu as bien fait d'opter pour la fabrication de supports micros, le modèle manche a l'air proprement réalisé, c'est bien plus esthétique que les modèles plastique.
Au cas ou j'ai trouvé ce lien :
http://www.vintaxe.com/catalogs_japanes ... i_1970.htm
Tu peux nous dire ce qu'il y a marqué sur la petite étiquette blanche collée au dos du micro? Si ça se trouve tu as de supers micros, pas d'origine certes, mais peut être très valables :roi:
matowar
Ce sont des seymour duncan SP90-1 censé etre des repro des originaux Gibson des année 1950
D'après les avis lus sur le net ça devrait sonner !
Merci pour le lien, je l'avais déjà trouvé mais il faut un mot de passe pour accéder au catalogue bref faut l'acheter ... Pas bien envie et d'après l'intitulé c'est le catalogue acoustique donc pas le bon... dommage !
Modifié en dernier par matowar le mer. 11 mars 2015 08:04, modifié 1 fois.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
C'est marrant, je suis en train de retaper la même pour un mec!!
raoul®
Musaraigne Tarnaise
matowar
Effectivement ! :o
La tête n'est pas la même mais le corps est idem !
Il l'a récupérée où ton collègue ?
La mienne a passé quelques années pendue comme déco chez un pizzaiolo !
matowar
Avec le beau temps reprise des hostilités !
Finissage des capots micro et platine en laiton
matowar
Agrandissement des découpes table d'harmonie
matowar
Essai de montage micros et verif d'alignement cordes / pole micro chevalet ..etc
Quand on laisse tout s'aligner naturellement ça donne ça :
Pas évident à photographier mais en fait la corde de Mi aigu ne passe pas au dessus des plots micro et les cordes ne sont pas centrées sur le manche (le Mi grave est quasi au bord du manche)
matowar
Quand j'essaie de mettre le chevalet à la bonne place pour que :
- les cordes soient en face des plot micros
- les cordes soient correctement espacées sur le manche
Ca donne ça .. je pousse le chevalet vers le bas et il y reste difficilement
On voit bien que c'est sous contrainte latérale ..
Et ça ne manque pas ... le moindre bend sur les cordes aigues fait bouger immédiatement le chevalet à sa position originelle .. à coté des plots micros !
J'ai l'impression que c'est le cordier qui me fiche le bazar dans mon alignement. .. pas encore gagné l'histoire :(
Narn'
Message par Narn' »
Je dis peut être une connerie, mais tu ne pourrais pas incliner légèrement le manche en jouant sur le neck poket (vers le bas si tu tiens ta guitare en position debout) de manière à retrouver un alignement qui concorde ?
Ça ne doit pas se jouer à grand chose à ce niveau là je pense.
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
tu peux pas flippoter le trou du cordier et le déplacer légèrement pour que tout soit centré une fois en tension ?
Tu prends l'apéro ?
Alors je crois, si je ne dis pas de bétise que les deux petites molettes sur le cordier permettent de gérer l'inclinaison latérale de tes cordes. essaye en vissant dévissant celle ci...
les petites molettes toute à gauche
