Restaurer une E.Travis
enerr
Re: Restaurer une E.Travis
Message par enerr »
Merci Jaha pour tes supers conseils
Encore quelques questions :
-pour la finition de la touche je suppose qu'il faut que les bords soient perpendiculaires par rapport au dessous de la touche (qui elle est plane) ?
-pour la teinte en noir, quel produit serait le plus approprié ? j'ai vu sur le forum que certains utilisent de l'encre de chine ?
-faut -il pour la finition vernis du satiné ou du brillant? et Est-ce que du vernis en bombe cela convient?
enerr
Message par enerr »
J'ai commencé à décaper le fond de la guitare et je crois que c'est du brou de noix qui a été utilisé pour la teinter en noir. En effet après grattage c'est de la poudre noire que je récupère.
Connaissez-vous un moyen pour l'éliminer facilement hormis l'huile de coude et le grattoir?
le broux de noix c'est pas noir.
N'oublie pas, pour la lutherie, calme, patience et méticulosité sont la clef, si tu veux déjà aller plus vite que la musique, c'est que tu es déjà mal parti :mrgreen:
Meeck
Message par Meeck »
Houlà , tu vas en chier bien comme il faut là : bon courage pour ton frettage , c'est un des trucs les plus dur a bien réussir , en particulier la partie située sur la caisse .
Prends ton temps ; documente et équipe toi bien ; fais des essais avant ; sinon tu va la ruiner ta belle guitare !
enerr
Message par enerr »
Merci pour vos conseils
je pense avoir de la patiente et bien réfléchir avant d'entamer des travaux surtout quand il est difficile de faire marche arrière !
C'est une guitare qui a au minimum 60 ans , à l'époque comment faisait-il la teinte noire?
j'imagine comme aujourd'hui, avec de la teinte, a l'eau ou a l'alcool.
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Si ça part proprement en poudre noire ou en flocons, c'est que c'est une peinture et non une teinte. Ca se voit sur la photo d'ailleurs.
Concernant le bridage de la table ... J'entends des mouches en plein coït.
MichouAlakreum a écrit : Concernant le bridage de la table ... J'entends des mouches en plein coït.
Autant sur une électrique je pense que l'impact est limité autant pour une acoustique, plus tu colles de merde sur une table d'harmonie, plus tu vas altérer sa capacité à vibrer et par conséquent influer sur le volume et le timbre de l'instrument. Ça n'engage que moi :)
Après si t'entends des mouches c'est que tu dois arrêter de vernir tes acoustiques avec du miel... :mrgreen:
MichouAlakreum
Mais la couche de peinture d'origine n'a pas l'air plus épaisse qu'un vernis qu'on déposerait dessus. Peindre une surface ne veut pas forcément dire "la couvrir avec 5 mm de peinture au plomb". Autant déposer une couleur claire sur un bois foncé peu demander un minimum d'épaisseur, autant une couleur foncée sur un bois clair, ça se fait assez facilement sans pour autant devoir monter en épaisseur.
Alors je ne suis pas en désaccord avec toi sur le fond, ce que tu dis est tout à fait logique et "prouvé". Mais des acoustiques peintes, y'en a pléthore sur le marché et je ne pense pas qu'elles soient forcément si mauvaises que ça (bon okay, dans les 3/4 des cas, c'est pour cacher de mauvais bois).
enerr
Message par enerr »
J'ai un peu avancé sur mon projet et je vous envoie quelques photos .
J'ai poncé toute la surface et collé la touche. Bien sur encore beaucoup d'imperfections notamment sur le bord de la touche qui n'a pas été collé intégralement et il y a un léger interstice de 0.5mm
J'espère pouvoir reboucher avec de la colle additionnée de sciure.
Après un ponçage au plus fin je passerai la teinte noire que j'ai trouvé chez un droguiste. Ensuite un certain nombre de couches de vernis (j'ai opté pour du vernis polyuréthane de chez Stellac)
J'ai mis les photos du sillet et du chevalet que j'espérais pouvoir récupérer mais ils ne sont pas en parfait état; notamment le chevalet .Peut-on le retaper?
Tu as visiblement pas serré assez fort au collage, à ta place, je recommencerais...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Il n'y a pas qu'un problème de pressage, avant un collage on doit pouvoir se faire toucher les pièces à coller rien qu'avec la pression du doigt... Si ça a fait ça c'est qu'il y un problème de concordance entre le deux faces à coller à mon avis.
Comme le dit Jaha, ce serait à refaire :?
J'ajouterais qu'il faut aussi s'assurer de la planéité des deux surfaces à coller ensemble pour être bien jointifs. Sur ta 2ème photo on voit que ton manche a un creux juste devant la jonction caisse manche, ce qui prouve que tu n'as pas vérifier cette planéité. Il te faut gommer ce creux sur toute la longueur du manche.
Par ailleurs , il ne semble pas y avoir de trus rod la dessus, ce serait surement pas mal de lui en mettre un.
Enfin , tu va devoir décoller une touche que tu viens de coller, pour ça il va falloir commence par enlever les frettes que tu as déjà posées. Il va te falloir les ressortir sans massacrer ta touche, n'hésite pas à humidifier ton bois et à lever tes frettes régulièrement avec un couteau ou une mini tenaille russe réaffutée en pince a frette pour l'occasion.
Après avoir enlever ta touche, il ne te reste plus qu'a enlever les traces de colles à l'eau et au vinaigre, laisser sécher une quinzaine de jours et planifier ton manche et ta touche pour qu'ils s'accordent bien ensemble.
Lorsque tu reposeras ta touche pense a donner un coup de tiers point dans tes rainures de frettes et a soigner tes chants de touche avant frettage et collage.
J'oubliais, le chevalet est réparable si fait proprement. il semble être en acajou teinté en noir avec un sillet intégré dedans. Tu as pleins de possibilité pour le refaire
1- tu coupes sous le sillet en os tu refais une surface propre et tu recolle un morceau d'acajou que tu creuseras plus tard pour mettre un nouveau sillet
2- tu coupes sous le sillet et tu refait ta partie haute en palisandre ou ebene que tu sculpte pour refaire un haut de chevalet comme celui en photo
Ce que je ferais pour ma part serait de le refaire complètement dans un nouveau carrelet soit d'acajou pour respecter ce qui existait soit de palissandre pour aller avec la touche.
Surtout pas de précipitation pour faire tout ça , si tu veux réussir, tu prends ton temps.
Le chevalet est très joli.
Je ne sais pas si c'est possible de le conserver, mais ça vaudrait plus que le coup.
Pronto a écrit :Le chevalet est très joli.
trop poli pour être honnête :mrgreen:
J'ai oublié la possibilité la moins agressive pour le chevalet, tu vire le sillet en os , tu répare l'eclat de bois manquant tu reteinte et tu retaille un beau sillet tout neuf.
Moi je dis ça, je dis rien! :wink:
enerr
Message par enerr »
Merci beaucoup pour toutes vos suggestions ; le lutherie ça s'invente pas!
Concernant le chevalet , comment puis-je faire pour enlever le sillet en os sans tout casser car la largeur est de 3mm au dessus et le sillet fait 1mm
