Violon Feuilles d'or
Re: Violon Feuilles d'or
Pour le PU sur la dorure je n'ai jamais essayé, si ton vendeur dit que ça va marcher faisons lui confiance (mais j'ai un petit doute quand même). En revanche pour ce qui est du vernis d'un violon, d'abord ce n'est pas au tampon mais au pinceau, ensuite ça protégera autant de l'humidité que du PU dès lors que tu ne vernis pas l’intérieur...
darjadarja
Message par darjadarja »
caribou a écrit :Pour le PU sur la dorure je n'ai jamais essayé, si ton vendeur dit que ça va marcher faisons lui confiance (mais j'ai un petit doute quand même). En revanche pour ce qui est du vernis d'un violon, d'abord ce n'est pas au tampon mais au pinceau, ensuite ça protégera autant de l'humidité que du PU dès lors que tu ne vernis pas l’intérieur...
D'accord, mais il y a pas de contre-indication pour le PU sur un violon, si?
De contre-indication pas vraiment, mais d’intérêt pas beaucoup non plus.
darjadarja
caribou a écrit :De contre-indication pas vraiment, mais d’intérêt pas beaucoup non plus.
je vous remercie caribou pour la patience dont vous faites preuve en répondant à mes questions :oops:
mais comprenez moi, je ne suis qu'un débutant, et à chaque fois je trouve sur le net et sur le forum des propos contradictoires :(
je crois que je vais me tenir à la gomme laque au tampon
sinon, juste par simple curiosité, pourriez vous répondre à certaines de mes questions? (si cela ne vous dérange pas bien sur)
est il possible que j'applique le polyuréthane au tampon (histoire de contrôler l’épaisseur de la couche)?
la gomme laque peut elle être appliquée au pinceau?
le nitrocellulosique pourrait il faire l'affaire?
darjadarja a écrit : est il possible que j'applique le polyuréthane au tampon (histoire de contrôler l’épaisseur de la couche)?
Avec un PU bi-composant ça me parait difficile.
Oui bien sûr, et comme dit au-dessus les violons ne sont jamais vernis au tampon mais au pinceau.
Aussi, oui.
darjadarja
Donc je peux utiliser du nitrocellulosique sur les feuilles d'or?
Sinon pour la teinte, est ce que je dois teinter:
1-Avant le bouche-porage (ou bouchage de pores)
2-Apres bouche-porage
3-avant ponçage
4-apres poncage
ce que j'imagine, c'est que je dois:
-teinter (dois-je d'abord mouiller le bois à l'eau tiède puis le poncer, le tout à 3 reprises? avant de commencer la teinture?)
-poncer
-teinter une autre fois
-poncer
-appliquer du fondur teinté (je ne vois pas comment bouche-porer avec de la pierre ponce et un tampon) ou bouche-porer directement avec du vernis nitro-cellulosique
-poncer jusqu'au bois
(faut il une autre couche de bouche porage?)
-ensuite: le vernis de finition: et poncer entre les couches (combien de couches dois je mettre?)
(d'autres questions me turlupinent: genre quel grain de papier à poncer dois je utiliser?)
Je suis vraiment perdu avec tout ce que je lis à chaque fois dans les différentes faq, les différents forum, tutos...
La teinte c'est toujours avant bouche pore sauf si tu teintes ton vernis
darjadarja
et avec quoi poncer s'il vous plait :)
Narn'
Message par Narn' »
darjadarja a écrit :et avec quoi poncer s'il vous plait :)
:xfiles:
Ben dis donc ça c'est de la question !!
Je dirais un marteau et un burin, mais bon, je ne fais pas de lutherie, tu devrais peut-être attendre d'autres avis :mrgreen:
darjadarja
c'est drole.
Sinon je me demandais avec quel papier de poncage je dois poncer:
Le vendeur m'a conseillé de commencer avec du 80 ou du 100 avant la teinte, dans le sens du bois.
avant de commencer le vernis, il m'a recommandé du 800
Il m'a aussi conseillé de n'appliquer que 2 couches fines de vernis et de poncer pour finir avec du 2000
Je me suis procuré des rouleaux de velours
On dit que la patience est une vertue.
En tout cas ce n'est pas la mienne :3
Après avoir fait un test satisfaisant sur de l'hêtre, je me suis attaqué à la teinte de mes violons.
Seul petit bémol, lorsque j'ai appliqué la 1ere couche, le bois s'est teinté de manière hétérogène.
Comme vous pourrez le constater sur les photos, certaines zones ont pris la teinte, d'autres moins.
Que faire? :( cela va t il s'arranger au fil des teintures?
N.B: La teinte a une odeur de diluant et il n'y a marqué nullepart sur l'emballage sa composition.
quelqu'un aurait il une idée sur cette derniere?
Zophophop
Message par Zophophop »
80 et 100 oublies, tu ne fait pas de la menuiserie. 180 c'est déjà gros pour ce type de travail.
Je te conseil 220 et 340.
Après, le 800 est très fin, beaucoup trop à mon gout. Mais chacun a sa méthode essaies y'a pas de risque.
Il est tout a fait normal que ton épicéa ne prenne pas uniformément la teinte d'abord c'est un bois qui se teinte mal et ensuite ton support n'a pas été préparé correctement pour ça,si tu l'a poncé au 80 ou 100 (m'etonnerais que se soit du papier de bonne qualité en plus) Il faut que tu refasse ton ponçage en partant de 180 pour gommer les cratères que tu as fait au 100 et en descendant jusqu'au 320 en passant par le 240.
darjadarja
Merci beaucoup :)
Au fait, ce que j'avais remarqué, c'est que la zone avec laquelle je commence prend bien la teinte, mais le reste ça se colore aléatoirement
j'ai aussi constaté que la ou la teinte n'est pas absorbée, ça reste un peu collant
Prends ton temps et recommence jusqu'à obtenir ce que tu veux et tu y arriveras. La précipitation nous fait faire des erreurs à tous.
darjadarja
Merci pour vos conseils et vos encouragements :)
darjadarja
Mesdames, Messieurs, bonjour.
Apres avoir poncé au 180, puis au 220 (comme cela m'a été recommandé par quelques uns des camarades ici présents),
j'ai passé une deuxieme couche de teinture, mais cette fois-ci, non au chiffon ou à l'éponge, mais au pinceau.
J'ai taché d'appliquer cette fois ci la teinture généreusement... au point que lorsque ca a séché( au bout de 24h) ca a laissé des zones brillantes (et collantes): j'estime alors qu'il s'agit de zones ou la teinture n'a pas été absorbée.
Je vous poste quelques photos comparatives:
ca c'est le fond l'alto, avant et apres:
ca c'est la table de l'alto, avant et apres:
ca c'est le fond du violon, APRES ET AVANT. (dsl, erreur de manipulation dans le montage photo :3 )
enfin, ca c'est la table du violon, APRES ET AVANT.
comme je l'ai mentionné ci haut, la teinte que je m'étais procuré a une odeur proche d'un diluant cellulosique (si vous voyer ce que je veux dire... une odeur d'hydrocarbure). je crois que ce n'est pas une teinte à l'eau. Une idée m'a alors traversé l'esprit: puis je utiliser un chiffon imbibé de diluant pour répartir la teinte qui n'a pas été absorbée? et cela permettrait-il d'aider le bois à absorber davantage de teinte?
Avant de réaliser ma deuxieme couche, j'avais rencontré un vernisseur qui m'a été recommandé. Ce dernier m'a proposé de:
"laver" ou "nettoyer" les violons pour enlever la teinte (avez vous une idée de quoi il parlait? )
teinter mon violon couleur wenge
d'appliquer un surfaceur
d'appliquer une seule couche de vernis cellulosique au pistolet
ce vernisseur m'a affirmé qu'il avait une experience avec les instruments (et je le crois, car au Maroc, on n'apporte pas son instrument au luthier pour le vernir, et il y a meme des "luthiers" qui sous-traitent chez des vernisseurs comme lui)
Puis je avoir vos avis? :)
Dis voir, Antonio, tu n'as aucun lien avec le site que tu mentionnes ici, n'est ce pas ?
Pedro a écrit :Dis voir, Antonio, tu n'as aucun lien avec le site que tu mentionnes ici, n'est ce pas ?
Si pas, c'est un beau déterrage... J'hésite à sortir la "pelle d'or".... :green:
Antonio55 a écrit : mer. 9 juin 2021 16:57 Bonjour,
J’espère que votre projet est achevé comme il fallait....
Bonjour Antonio55,
Bienvenu sur Lutherie-amateur ! :beer:
La B.R.A.B arrive pile à l'heure ... :green:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture :clin:
Il s'est déjà présenté en juin 2021, donc si c'est un spammeur il est très fort, pense de très loin et prépare le terrain en profondeur. Pour l'instant laissons lui le bénéfice du doute.
