Ma calibreuse DIY !
Re: Ma calibreuse DIY !
Et même si tu fais un cône, du moment qu'il est bien // à la table, c'est bon...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Bah ouais je vois pas où est le problème Jaha... En rectifiant le rouleau en mettant de l'abrasif sur le plateau, aucun problème en perspective ! Et de toute manière mes paliers seront évidemment à la même hauteur, pourquoi ne le seraient-ils pas ?
le problème avec un rouleau conique, c'est quand tu mets ta bande abrasive dessus, c'est déjà chiant quand c'est rond pour pas avoir de chevauchements ou de vides, imagine avec un cône :mrgreen:
Puis j'espère que tu es patient parce que la toile sur la table pour finir ton rouleau, c'est bien, mais c'est super long, perso j'ai monté une règle à coté et j'ai usiné le cylindre comme sur un tour pour avoir un truc rond et j'ai fini à la toile sur table
Pour la toile, moi j'ai des jours entre chaque spire, bon, pas 3 cm, mais quelques milimètres et c'est pas grave vu que comme les bandes ne sont pas montées perpendiculairement au rouleau, il y a toujours un décalage et chaque partie "vide" est couverte juste en dessous. Donc quand tu passes une table, chaque endroit de cette table est poncée...
Je dois être trop maniac, j'en passe du temps à changer les toiles et faut que ce soit nickel, j'aime pas voir des jours :)
Diantre, je l'avais loupée !
On voit bien le même type de montage que moi, fait pour durer :mrgreen:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ouais j'aime bien aussi ce qui tient le pavé :siffle: :mrgreen:
arno
A déjà posté
Message par arno »
FingersOnFire a écrit :
6ri.l a écrit ::beer: t'es un malade! :beer: :app:
On me le dit souvent :siffle: Mais ça va être un super projet :linux:
Du coup j'ai suivi vos conseils et retours sur la dimension du rouleau, je suis passé à 150 mm :evil:
Donc détourage grossier des disques à la ruban (un peu chiant avec mon ruban de 40 :roll: ) , et il faut que je les perce et les passe vite fait au rouleau ponceur pour que j'en ai le moins possible à rectifier une fois monté.
Il fait grise mine l'ancien :lol:
beau travail , qui me donne des idée mais pour les rouleaux je les ferais a la perçeuse avec une scie trepan et je garderais l'idée du moteur de tondeuse d'occasion ,merci du tuyau en tout cas .
"une folk, une ruche ,une fourrure !"
il faut un gros trépan alors ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ouais une scie cloche de 150 mm si tu veux faire les disques de la même taille que moi, ça va être compliqué, et une cloche de cette taille, faudrait la perceuse pour l'emmener aussi. Il vaut mieux partir sur ce genre de trucs :
https://www.fine-tools.com/kreisschneider.html
Outils bien pratique d'ailleurs pour faire les trous de bouche VMC dans le placo :D
Et encore sur celui là il n'y a que 120 mm de capacité.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Des nouvelles du front ! C'est opérationnel :linux:
Paliers et moteur installés, rouleau rectifié, installation de l'abrasif (du Pferd grain 80) , et capot d'aspiration !
La machine démarre au quart de tour, pas de souci de ce côté, et le moteur ne broute pas d'un iota en service :baleze: A termes je changerai d'abrasif, il est très bien celui là, mais la bande fait 40mm de large. J'en prendrai de la plus large au prochain changement d'abrasif.
Il me reste juste à faire un carter pour cacher la courroie et le moteur (pour l'insonoriser aussi) !
Ça fait partie des trucs que je dois me faire ça ...... surtout que j'ai un tube qui sera parfait pour ça !
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Dagda a écrit :Ça fait partie des trucs que je dois me faire ça ...... surtout que j'ai un tube qui sera parfait pour ça !
Même chose pour moi. Je viens de récupérer un moteur complet de machine à laver, va falloir que je m'y attèle aussi, pi ça a pas l'air bien compliquer à bricoler, faut juste trouver le temps.
fait gaffe avec les moteurs de machine a laver, certains peuvent s'emballer et littéralement exploser, vérifier sa vitesse maxi.
Faut que je passe les moteur de la dégo et de l'aspi en tri, du coup, comme il semble qu'il existe des moteurs un peu chelou chez Kity avec une fause 3éme phase étrange, peut être qu'un des deux ne pourra pas servir.
Quoi qu'il en soit, le moteur de la dégau est un kity avec arbre traversant, et j'ai 4 poulie dessus ... de quoi bidouiller pour faire marcher une calibreuse :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
En tout cas, un moteur de tondeuse ça marche très bien :D
thermique??
6ri.l a écrit :thermique??
Électrique visiblement :)
T'as mis combien de temps à le faire tourner rond ton rouleau?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Je ne suis pas encore assez dingue pour monter un moteur thermique sur une machine dans l'atelier :lol:
Jaha a écrit : T'as mis combien de temps à le faire tourner rond ton rouleau?
Pas bien longtemps, 20-30 min je dirai, au P60 ça va vite :green:
pascal_zx7r
6ri.l a écrit :fait gaffe avec les moteurs de machine a laver, certains peuvent s'emballer et littéralement exploser, vérifier sa vitesse maxi.
Comment ça s'emballer? C'est pas prévu pour que ce genre de truc n'arrive pas ?
C'est parce qu'il n'y a pas assez de poids par rapport à un tambour plein de linge?
Comment je vérifie la vitesse maxi? Je sais pas si il y a quelque chose d'écrit dessus, je regarderais ça ce soir après le boulot.
