Je peaufine le tenon au préalable et j'ajuste la mortaise ensuite.
1er projet acoustique type OM :question ?
Re: 1er projet acoustique type OM
Moi c'est plutôt le contraire
ah ouais?
même pour les queues d'aronde?
tiens, bon, ben comme quoi chacun ça technique
Surtout pour les queues d'aronde !
Enfin surtout non, pareil en fait. Mais ça me semblé plus logique de partir d'un tenon bien soigné, bien dans l'axe et tout et d'ajuster ensuite la mortaise. En tous cas c'est toujours comme ça que j'ai fait (et qu'on m'a montré).
Du reste c'est aussi ce qu'on fait pour les incrustation, la partie mâle est finalisée avant la partie femelle qui est ajustée en conséquence.
Bon, l'un dans l'autre et dans le cas d'un assemblage de manche je pense qu'on peut faire indifféremment les deux.
- Youne
Je m'installe aussi! Tu m'inspirera comme ça
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
caribou a écrit :Surtout pour les queues d'aronde !
pour les incrustation, oui, c'est plus simple et plus precis de martir de la piece a incruster.
par contre pour les assemblages, je préfère de loin affiner un tenon ou une queue d'aronde, je trouve qu'on voit mieux ce que l'on fait.
mais comme tu dis, les deux marchent.
c'est aune histoire d'apprentissage et d'habitude.
- willoui
:linux: Salut les acoustiqueux ! j ai commencé quelques copeaux :linux:
Mais j y vais tout doux étant donné que je n ai toujours pas fait le moule :siffle:
Petites question: comment on gère le truss ?
Je m explique; mon truss couvre toute la touche, donc comment je fait pour finir le manche et ensuite le fixer sur la caisse ?
J ai vu que Had avait fait une défonce sur la table, mais si je fais ça je vais défoncer jusqu à l ouïe ...je le sens moyen.
Là j ai besoin de vos lumières
ça ressemble a un truss a peine trop long.
tu dois y avoir accès pas la barre de renfort sous la touche, mais il ne doit pas affleurer la rosace.
cette partie de la touche n'est pas censée être touchée par l'action du trussrod, on le fait arriver sous la touche parce que c'est plus simple pour le régler.
en general, les trussrod de 420mm vont bien.
- willoui
merci de ta réponse: mon truss fait 440mm et non il ne dépasse pas dans la rosace, disons qu il sera à 1 cm. je vois pas comment faire ? à part faire une défonce sur la table...
- Jaha
Fait ton réglage sur la tête du manche et ton problème sera réglé
de toute façon, il y a une défonce sur la table, mais elle ne dois pas couper ta table en deux au niveau de la rosace.
- willoui
Salut les amis, petit demarrage tranquille:
Voici le manche:
Le truss trop long :siffle:
La touche ziricote (j ai rajouté deux placage car elle ne faisait que 5 mm d épaisseur)
et enfin une ébauche de bloc:
J ai le droit de faire une forme comme ça? je me dis que ça peut éviter à la touche de plonger
Bon si c est interdit n hésitez pas à me le dire.
Maintenant faut que je fasse le moule et ça c est vraiment chiant je trouve :explose:
edith: le tenon sera court, mais je compte mettre un insert et une vis btr M6.
Voici le manche:
Re: 1er projet acoustique type OM (copeaux)
tu peu le laisser comme ça, mais perso je l'amincirais, en arrondis, pour alléger, et aussi parce que c'est plus beau
autre chose, il ne risque pas de tomber pil dans ta barre de soutient de touche?
J'ai fait comme ça la dernière fois pour le tasseau, mais j'ai fait le réglage du truss dans la tete, j'avais peur de me foirer.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 48#p375048
- willoui
Merci les gars, le bloc demande a être affiné, mais je veux faire comme ayma finalement.
d autre part je mettrai le truss dans l autre sens, ça va me simplifier la vie.
- willoui
Bonjour les amis, alors ça n avance pas vite, mais ça avance quand même !
J ai fini les pièces de la rosace.
Pour la table c est du red cedar d une commande groupée d il y a quelques années, elle a un défaut que j ai choisi de mettre au centre.
question: la table fait 3mm pour le moment, c est trop ou je peux m arrêter là quitte a faire un barrage light ?
Désolé pour la qualité, sur le telephone cela avait l air passable... :triste:
- banjo980
J'ai descendu la mienne à 2,6, et entre 3 mm et 2,6, y a une sacrée différence au tap tone :linux:
Le diable veille...
- willoui
Merci a toi, je vais descendre encore un peu alors. C est quand même plus compliqué une acoustique. ...mais ça va le faire
c'est fin fin sur les ailes du chevalet, tu n'as pas peur de passer au travers une fois que tu lui aura donné la forme de la table?
sinon, tu l'as faite avec quoi la rainure? (je les fait a la défonceuse mèche de 3mm).
parce qu'elle n'a pas l'air régulière en largeur.
si c'est le cas, le sillet va avoir du jeu, et si il n'est pas ajusté pil poil sans jeu mais sans forcer, il fait levier, et un jour crac!.
- willoui
La rainure je l ai fait à la perceuse à colonne avec une fraise de 3mm mais bien sur ça a merdé, donc je l ai agrandie à 4mm. Mais je vais suivre ton conseil et travailler l ajustement.
Pour l epaisseur des ailes, au pire je rajouterai du bois en dessous.
