restauration archtop Hofner 4550s
- Jaha
Re: restauration archtop Hofner 4550s
C'est dommage que le talon ai été un peu massacré quand ils ont mis la cale. Pour le conserver, il faudrait remettre le joint du talon à plat, coller une cale de 5mm ou 6mm entre le manche et le talon et pareil au bout du talon. Retravailler la forme et pour ce qui est de la queue d'aronde, remettre un placage pour avoir de la matière pour l'ajustement.
Pour le renversement, tu mets le manche et le chevalet en position, tu places une règle entre le sillet et le chevalet et tu regardes avec une fausse équerre, de quel angle tu as besoin pour avoir une action correcte à la 12ème case.
tu n'auras plus qu'a retailler le tenon de ton manche pour avoir le bon angle, reprendre la portée du manche sur la table et recoller.
ben voilà, tout est dit
pour la courbure du manche, je parle juste de la in de touche, la partie au dessus de la caisse, le trussrod n'a rien a voir la dedans.
mais c'est peut être les reflets qui font ça sur la photo, parce que de l'autre coté ça ne le fait pas.
- Membre actif
Je vire les tourillons ou je les laisse du coup ? Je les ai un peu raccourcis histoire de rentrer le manche plus facilement mais ils sont encore là.Jaha a écrit :C'est dommage que le talon ai été un peu massacré quand ils ont mis la cale. Pour le conserver, il faudrait remettre le joint du talon à plat, coller une cale de 5mm ou 6mm entre le manche et le talon et pareil au bout du talon. Retravailler la forme et pour ce qui est de la queue d'aronde, remettre un placage pour avoir de la matière pour l'ajustement.
Je remet donc à plat le joint du talon et je colle une cale. Quel bois est préconisé ?
Pour la queue d'aronde il faut que je remette un placage pour avoir de la matière pour l'ajustement ? C.a.d ? :boulet2:
Merci :-D
And if the world does turn
And if London burns I'll be standing on the beach with my guitar
- Jaha
Tu peux les laisser si tu veux mais si tu fais ton collage de manche correctement, ils ne servent à rien.
Les plis de bois foncés ressemblent à du noyer donc si tu peux en trouver, mets du noyer. Va voir l'ébéniste du coin pour voir s'il aurait pas une petite chute qui pourrait te dépanner.
Pour l'histoire du placage de la queue d'aronde, c'est simple, tu as besoin de matière sur les côté de ta queue d'aronde pour que quand ton manche est pile à la bonne position pour le collage, ton tenon touche partout dans la queue d'aronde sinon ça te fera un collage pourri et ton manche tiendra pas. Tel qu'il est ton tenon descend trop bas, si tu colles une cales de chaque coté de ton tenon, ton manche descendra moins bas dans ta queue d'aronde, après il ne reste plus qu'a désépaissir ces cales pour arriver à la bonne hauteur. (j'ai galéré pour faire simple là )
- Membre actif
Si je pense avoir compris.Ceci dit, si le tenon descend trop bas, le remonter à l'aide de cales de chaque côtés va logiquement remonter aussi le manche qui ne sera alors plus posé sur la caisse, non ?
- Jaha
Tu comprendras quand tu auras refait ton talon
- Membre actif
Ok, merci.
oui, il faut ajuster la queue d'aronde petit a petit pour faire descendre le manche, qu'il vienne "s'encastrer" parfaitement en place (angle, assiette et alignement), légèrement en force.
tu dois pouvoir trouver des tutos en cherchant dovetail neck (ou peut être aussi sur le forum).
- Membre actif
Bon le talon est refait et pile poil à la bonne longueur pour que la touche se pose sur la caisse. Comme prévu et comme vous l'aviez dit, j'ai un jour dans la queue d'aronde, de chaque coté du talon, du coup je met du placage ?
Ou est ce que je peux trouver ça ? Et quel type ?
tu trouve ça chez l'ebeno du coin, si tu connais quelqu'un dans ton coin.
tu met ce que tu veux comme essence, du bien de fil c'est mieux si tu as besoin de le travailler un peu.
- Membre actif
ok j'ai un peu de bois de fil d'une essence genre wenge ou tek, en tous cas exotique,est ce que ça ira ? Faut il que je la dégraisse avant façonnage ? La pièce de bois a pas l'air grasse mais sait on jamais.
- Jaha
Wengé c'est bien, tu peux dégraisser à l'acétone si tu veux par sécurité mais je crois pas que ce soit nécessaire
- Membre actif
je vais aller chercher un peu de placage demain car mon bout de wenge est trop épais, je vais galerer pour le désépaissir.
suite demain donc,merci
- Membre actif
Eh au fait, titebond pour le collage manche/caisse ?
- Jaha
oui monsieur, mais il faut que tout soit bien ajusté au niveau du tenon et bien sur colle juste sur le tenon.spindarec a écrit :Eh au fait, titebond pour le collage manche/caisse ?
Hésite pas a mettre des photos qu'on voit où tu en est...
- Membre actif
Yes j'ai un problème avec les photos, elles veulent plus se charger. Je retente tout a l'heure. Arghhhg du titebond j'en ai pas, commande web je pense.
mais non, met de la colle vinylique, de la colle blanche a bois quoi.
t'emmer** pas a commander de la titebond pour ça.
prends une bonne marque quand même, histoire qu'il n'y ai pas que de l'eau dans le bidon .
- Membre actif
Que conseilles tu comme marque de colle à bois alors ?
Sader, bostik, UHU sont très bien
- Membre actif
la jointure manche caisse sans placage:
je galère pour trouver du bois de placage, on m'en propose mais avec un coté adhésif
