[Flute] Problème de joint liège
Re: [Flute] Problème de joint liège
je parlais en général :)
luthier : luth, enfin c'que j'en dis hein :green:
si en plus il apporte le courrier, que demander de plus :green:
Si ça peut t'être utile j'ai des plaques de liège à la maison (du style revêtement mural). On n'est pas aux 2mm mais pas très très loin. Je peux vérifier au pied à coulisse digital si tu veux.
Ce n'est pas du tout le même liège, celui des revêtement mural c'est un genre d'agglo alors que celui pour les instruments à vents c'est du massif. Et même si tu trouve des plaques en massif regarde bien la qualité, celle nécessaire pour les joints d'instruments à vent est de qualité (très) supérieure.
Dagda a écrit :Il est super sympa, on était passé le voir chez lui pendant des vacances en Bretagne.
Tu as vu son stock de bois ? :sif: :green:
Ouaip, faut que je regarde la qualité !
Le stock de bois ... ben quand je vois la flute qu'on a à la maison, je me dit qu'en effet, il a un beau stock !
Tu ne l'aurais donc pas vu, dommage, il a des pièces étonnantes !
Quand j'y suis aller, on est resté uniquement dans sont atelier (pas mémoire d'un stock), et à l'époque je n'était pas aussi xylophage que maintenant ;)
caribou a écrit :Ce n'est pas du tout le même liège, celui des revêtement mural c'est un genre d'agglo alors que celui pour les instruments à vents c'est du massif. Et même si tu trouve des plaques en massif regarde bien la qualité, celle nécessaire pour les joints d'instruments à vent est de qualité (très) supérieure.
Ok je le garde pour faire des klemmsia alors. :wink:
Vinc'
A déjà posté
Message par Vinc' »
Tu peux trouver des plaques de liège de bonne qualité chez rigotti: http://www.rigotti-reeds.com/rigotti_var.htm
Sinon je dois en avoir du assez épais, je regarde ça ce week end. Il te faut quelle largeur et longueur?
Cordialement,
Vincent
Salut :)
Il me faudrait du 1.5 / 2mm d'épaisseur (l'actuel fait 1mm).
En largeur 14 / 15 mm (14mm actuel).
En longueur, j'ai 58mm sans le chevauchement ... donc faudrait bien avoir 70mm minimum.
Salut les copains :)
Alors, Vinc' m'a envoyer du liège, de quoi en faire 2 et ce fut une bonne idée.
Le premier, collé à la néoprène, est partie en vrac très vite, la colle ne tenait rien du tout ... je n'ai pas réussi à déterminer si c'était à cause de la colle ou du bois (ébène) ... quoi qu'il en soit, ça a bien foiré.
J'ai donc fait un essais sur un petit bout d'ébène que j'avais et le joint foiré avec de la colle vinylique (la basique blanche qui ramollie à la chaleur) et c'est parfait.
J'ai donc coller le second joint à la vinylique, poncer le joint, lubrifié à la lanoline, et zou un joint tout beau tout neuf !
Je mettrais les photos ce soir ;)
Merci les copains, merci Vinc' ;)
tiens, bizarre, ça doit venir de l'ébène, peut être trop lisse, trop gras...
on colle les lièges des volant de scie a ruban a la neo, et ça tient, tu t'en rends compte quand tu veux les changer. :green:
J'avais passé le bois à l'acétone avant pourtant ... enfin bon, là ça tiens, c'est l'essentiel ;)
j'ai déjà remarqué que certains ébènes, même dégraissés n'acceptent pas certains type de colle, cyano y compris.
le problème de la vinylique risque d'être l'humidité à l'intérieur de la flute.
Certes, mais il y a du bois entre la colle et l’intérieur :green:
ben je sais pas pour les flutes, mais avec mes clarinettes, au démontage, j'avais toujours des "residus" d'humlidité a ces endroits.
et ça chauffe aussi, enfin peut être pas dans une flutes, je sais pas.
enfin si ça marche c'est l'essentiel ;)
Ah si ça chauffe, moins avec les flutes bois, mais avec les flutes métalliques par contre c'est pas la même !
pipmajor62
Nouveau
Message par pipmajor62 »
bonjour. ça m'est arrivé sur un piccolo. la solution a été de mettre du fil à coudre pour remplacer temporairement le joint de liège. le fil est très fréquemment utilisé pour les bombardes aussi. autre solution , à condition d'en avoir, c'est de mettre du fil poissé noir, celui qui sert pour les coulisses des bourdons de cornemuses et tous les autres joins.
voilà... sinon ce forum a l'air excellent, je viens juste de le découvrir.
je ferai ma présentation sous peu. en gros multi instrumentiste , cornemuse, violon, orgue, shakuhachi, erhu chinois, etc ....
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Je viens d'y penser, de la filasse pour faire les joints de raccords de plomberie ça irait pas ?
Bienvenu pipmajor62 ... :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B ... :linux:
Tu rendra très heureux en nous faisant une belle présentation dans le Trombinoscope de la section Bla Bla ... :app:
