Un genre de Les Paul DC. FI-NIE!!!(photos page 9)
- Houlala
Re: Mon interprétation d'une LesPaul DC
Aujourd'hui avant tout, je recopie le gabarit de damengo pour avoir un gabarit plus épais.
Pour éviter de galèrer à décoller le double face voici comment je procède ( je n'ai rien inventé mais j'ai trouvé cela sur un site US il me semble...) prochaine étape : "détourage" du corps à la défonceuse sous table
@ plus, Brice
@ plus, Brice
Modifié en dernier par Houlala le mar. 16 févr. 2016 16:47, modifié 2 fois.
- Houlala
le suite donc : "détourage " à la défonceuse.
Pas de bla-bla, juste vous dire (et surtout à ceux qui débutent) que je m'y suis pris doucement, en gros, cela m'a pris 1h30-2h, je ne sais plus trop... :
1/ j'ai poncé le plus possible les chants pour avoir le moins de matière à enlever, ça permet d'éviter autant que possible l'arrachement de matière (c'est pas garanti mais bon...)
2/ j'ai commencé par une première passe de 3-4 mm de haut environ, pas plus (donc sur 40 mm, ça fait combien de passes ? ...ben oui, c'est long ! et parfois je perds patience, c'est là qu'il faut faire une pause !!!)
3/ et j'ai continué sur ce rythme en changeant de fraise au fur et à mesure que j'arrivais au max de leur capacité (j'avais réglé ma défonceuse sur une vitesse assez basse, entre les chiffres 2 et 3, je suppose que c'est entre 2 000 et 3 000 tours mais je suis pas certain...)
En images : suite : détourage.
Modifié en dernier par Houlala le sam. 7 janv. 2017 13:37, modifié 5 fois.
- Houlala
donc la suite c'est le détourage du corps à la défonceuse sous table, rien d'extraordinaire mais comme j'ai pris des photos, je les mets !
Bon je suis assez satisfait : pas de casse, un peu de travail de ponçage mais rien de vraiment drastique, pas de brûlures...
Bref, ça va ! :wink:
@ plus, Brice
@ plus, Brice
Modifié en dernier par Houlala le mar. 16 févr. 2016 16:51, modifié 2 fois.
- Houlala
pourlinstant....
- Houlala
Bonsoir tout le monde,
j'ai un peu avancé hier soir alors comme j'ai 5mns, voici des news :
1/ défonce cavité électro',
2/ les trous pour les potards et autres sont fait (j'aurais du les faire avant de creuser la cavité mais j'ai oublié
...bref, sans conséquences, juste quelques éclats qui ne se verront pas...pas de photo...)
3/ réalisation de la plaque éléctro (en plastique car la faire en bois j'ai la flemme !), là aussi pas de photo.
Quelques images (désolé je n'ai pas tout pris en photo....la flemme encore !) :
Ciao :wink:
Ciao :wink:
- Houlala
quelques photos de la suite suite : feuillure pour le binding. pas de bla-bla voici les images
Alors à ce stade, j'hésite entre un binding blanc et un noir (moins large que celui sur la photo mais c'était pour l'exemple).
Je serais heureux d'avoir vos avis !
La suite vient !
PS : finition venie transparent (ou huile...)
La suite vient !
Modifié en dernier par Houlala le mar. 16 févr. 2016 19:59, modifié 1 fois.
Propre de chez propre
Houlala tu es démasqué tu n'est pas un humain, tu es une CNC :viking:
- Houlala
Hé non 36 seb, je ne suis pas une CNC
mais j'avoue que si j'en avais une sous la main, je ne me gênerai pas pour m'en servir (au risque de choquer le puristes !).
Bref...
Ben oui, il fallait que je me remette sur le manche !
j'ai fait un clodo montage pour faire la défonce du truss rod avec la défonce sous table, je trouve cela bcp plus facile et plus précis. les images :
Bref...
Modifié en dernier par Houlala le mer. 17 févr. 2016 23:20, modifié 1 fois.
- Houlala
et je mets le truss rod, il est légèrement décalé du centre(1 ou 2 mm), j'espère que cela n'est pas trop grave ...vos avis ?
Voilà, @ plus
- Pronto
Overpropre.
Le décalage du truss je ne pense pas que ce soit trop grave…
Pour ton binding, ça dépend un peu de ta finition…je dirais que noir ça aura le mérite d'aller avec ta (jolie :wink: ) plaque électro.
- Houlala
Merci les gars :wink:
Pour le moment, ça va, en y allant bien doucement, ça passe...mais je redoute le manche et en particulier la tête, jamais fait ... :?
Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, faut que je potasse la FAQ...
Après y'aura le collage du manche et là....ben je vais avoir besoin de vous autres ! (plus toutes les autres opérations, j'en ai encore pour un bail mais je ne vous apprends rien hein !)
Enfin, on n'y est pas encore
Pour le binding, je suis assez noir aussi...
Allez, bonne nuit à tous
- Zophophop
Ton truss est décalé, ok, mais es ce que tu as fabriqué ton manche à sa largeur maxi? es ce que tu as un peu de rabe?
Avec 3 mm de surcote tu pourrais le recentrer. C'est les oreilles de la tête qui seraient dissymétriques de un ou deux millimètres.
Dans le pire des cas, ce n'est pas très grave
- the stone
Mega propre tout ça !
Super travail!
Prochain projet: a venir
- Houlala
Merci the stone, je fais de mon mieux et pour le moment, ça va :siffle:
Zophophop, je crois que je vais laisser tel quel (j'avoue : encore ma fichue flemme qui me reprend....) car je n'ai pas envie de tout décaler pour un truc qui ne semble pas si important....j'ai de la marge mais encore une fois si tu me dis que ce n'est pas essentiel....
- Houlala
quelques nouvelles du projet.
J'ai avancé sur le manche avec quelques boulettes comme je le craignais. Ca aurait pu être mieux ou pire...
Voici les photos : jusque là, ça va a peu près..
- Houlala
Je continue...
je ne sais pas pour vous mais moi, j'ai beau faire attention, j'ai régulièrement des éclats lors du passage à la défonceuse...Bon là c'est pas bien grave mais plus tard ça va avoir des conséquences sur le résultat final même si ce n'est pas dramatique...ça fait ch.... :explose:
j'ai donc du réparer comme j'ai pu (collage de bout de bois, pâte colle + poussière...) quelques éclats sur la tête du manche :
Modifié en dernier par Houlala le dim. 28 févr. 2016 19:07, modifié 3 fois.
- Houlala
la suite et une question sur le profil du manche.
Comment faire le profil du manche à la jonction avec la tête, y'a un projet ou un tuto sur lequel je pourrai prendre exemple ? Je n'en ai pas vu...
Pour l'instant j'ai utilisé le rouleau de ponçage mais je ne suis pas 100% satisfait...
Si vous avez un autre moyen...je suis à l'écoute !
Modifié en dernier par Houlala le dim. 28 févr. 2016 19:03, modifié 1 fois.
- Houlala
Et j'ai aussi fait le binding (que j'ai reçu de chez Stew, j'attends une autre commande avec plein d'autres trucs...)en utilisant de l'acétone et un décapeur thermique pour les angles.
Voilà, à la prochaine
Tu sculptes à la râpe :wink:Houlala a écrit : Si vous avez un autre moyen...je suis à l'écoute !
Si tu as des éclats tu y vas peut être trop fort.
Fais des passes plus légères.
Ou alors tes fraises ne sont pas de qualité...
