Etabli lourd
Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Message par Bertrand_veto »
FingersOnFire a écrit :Ah bah c'est sûr c'est pas le rouleau ponceur Triton :lol: Avant de m'acheter ça je me prendrai un calibreur à plaquettes :twisted: Enfin faut voir ils font des coffrets Leman avec tambour de ponçage et calibreur, les deux montables sur roulement :siffle:
ouais c'est pas mal ça je pense, une paire de sauterelles en plus et c'est sur que tu économises tes fraises à copier....
C'est pas excessif le prix quand tu regardes le prix des fraises à copier :
http://www.outillage2000.com/outillage- ... mique.html
:green: :green:
Tu prends l'apéro ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Etabli lourd
Message par FingersOnFire »
C'est bien ça que j'ai vu :siffle: T'es vilain de me le remontrer :evil: Par contre pour la luthe, le calibreur ne doit pas passer dans toutes les cornes.
Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
FingersOnFire a écrit :C'est bien ça que j'ai vu :siffle: T'es vilain de me le remontrer :evil: Par contre pour la luthe, le calibreur ne doit pas passer dans toutes les cornes.
Ouais c'est sur que la toupie pour la lutherie c'est souvent un peu gros ^^
Tu prends l'apéro ?
Re: Etabli lourd
Un vrais plaisir de suivre ton projet, Ca dépote bien et les bois sont beaux... La presse notamment , superbe.
Had
Re: Etabli lourd
Message par Had »
Super cet établi ! Ca commence bien :)
Re: Etabli lourd
C'est la grande classe cet établi, par contre, il ne faut pas que tu ais besoin de le déménager celui là. Si un pied fait 25kg, j'ose à peine imaginer le poids de l'établi fini :)
Re: Etabli lourd
Pèsera au moins 300 kg celui là :D
Re: Etabli lourd
C'est le principal problème d'un calibreur, avec toutefois un autre de taille : faut franchement éviter le contre-fil!
Ça nécessite donc souvent d'utiliser le calibreur sur une première passe avec le roulement en bas et dans le bon sens du fil, remettre le le roulement au-dessus renverser sa pièce/gabarit et faire l'autre côté.
Quand tu t'es fait prendre une fois, vu la mandale que ça envoie dans le bout de bois (en plus de le dégueniller total), ben tu fais attention!
C'est moins flagrant sur les pièces de faible hauteur et les bois denses, mais quand même.
Re: Etabli lourd
Ouaip, c'est un super outil le calibreur à plaquettes mais pas fait pour détourer un corps de guitare élec avec des cornes. Après m'être fait des grosses frayeurs à chaque fois que j'ai voulu essayer (et en abîmant bien le morceau au passage) j'y ai renoncé et vendu le calibreur. Même en essayant de faire des passes minimes ça tape quand tu arrive au contrefil du sommet de la corne.
Après il reste plein d'utilisations où c'est très pratique et efficace.
Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Bonsoir à tous,
Les news de la journée, ça n'a pas avancé comme je l'aurais voulu...tampis ça ira mieux le prochain coup.
Voici les avancées :
Perçage à 30mm du trou pour la vis de presse dans le pied avant :
Fixation du contre écrou au dos du pied :
Défonce du bas de la presse pour la barre coulissante :
D'abord canif et ciseau :
Puis ciseau et défonceuse (ma technique pour rester perpendiculaire) :
Défonce de 5mm :
Puis forstner et fraise à copier :
Mise en place bien d'equerre :
Puis perçage en vue du futur chevillage :
Découpe de deux morceaux de noyer pour les chevilles :
Taillage des angles au rabot :
Et toc :
Ensuite je prépare la barre coulissante de la presse :
Traçage :
Perçage :
Ensuite je perçe la presse pour faire passer la vis :
Un petit coup de circulaire pour faire joli :
Pour la suite, je demande d'avance pardon aux métalleux, c'est du bricolage.
Je n'étais pas foutu de trouver en GSB ou sur le net des cylindres taraudés M8 pour solidariser mes grands traverses au pied via un grand boulon donc j'ai décidé de me les faire :
Une tige filetée de 18, 4 trous à 7mm, taraudage M8 et découpe en 4 (j'ai pas pris de photos dsl) :
Ensuite, 4 morceaux de tiges filetée 8mm de 17cm de long, un écrou et un coup de soudure :
et toc :
Ensuite, je perce mes traverses haute pour la fixation au plateau :
Et ensuite je me suis attaqué au support des roulettes pour le support coulissant de la presse. Pas beaucoup de photo, j'étais concentré : (il manque un bon coup de racloir pour enlever les traces de brulure)
Avec des vieilles roulettes de patin coupées à la bonne largeur :
Et le tout en place :
Voila pour les photos.
2 bémols pour la journée :
-les chevilles en noyer ça va pas, c'est trop fragile : j'ai voulu solidariser la coulisse avec la presse et j'ai cassé une des 2 chevilles alors qu'elle n'était qu'à moitié enfoncée...Du coup, je vais repercer à 13mm au lieu de 12 et recommencer la semaine prochaine...
De plus c'était la première fois que je fabriquais des chevilles, c'est pas évident et il faut que ça soit quand même bien ajusté pour être ni trop fin (ça ne rempli pas le trou) et ni trop gros (et bloquer une fois enfoncée à moitié...)
-le trou de la vis de presse dans le pied est trop petit : j'ai percé à 30mm pour une vis de 28mm de diamètre mais avec les jeu qu'il y a dans le filetage, ça ne va pas, ça frotte le bois et ça manque de fluidité. Il faudrait un contre écrou de l'autre coté du pied mais malheureusement, il n'y en a pas avec les vis "bas de gamme".
Du coup, la semaine prochaine je percerai à 35, ça fera de la marge.
Voila, c'est tout pour ce soir, je bosse ce weekend donc la suite mercredi prochain si tout va bien
:merci: :salut:
Tu prends l'apéro ?
Bouya
Re: Etabli lourd
Message par Bouya »
Joli!!!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Bon, ce matin entre 2 visites, j'ai viré mes chevilles pourries et remis des chevilles en hetre :
Ensuite j'ai installé les roulettes et bah voila, c'est tout bon pour la presse :
ca marche nickel !!!
Je suis bien content pour le coup :
une vidéo vite fait :
https://www.youtube.com/watch?v=nFzZhM513j4
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
encore 2-3 bricoles cet aprem, le boulot a été calme :
la goupille pour bloquer la presse :
Un tourillon 12mm de GSB, légèrement poncé sur la perceuse à colonne pour rentrer sans forcer dans mes trous de 12mm
et un bouton de tiroir percé à 12mm :
et toc, avec un point de colle :
Ensuite je me suis attaqué au support mobile à valets :
D'abord le rail :
Un p'tiot coup de toupie :
Le tout vissé sur la traverse avant (vissé pour pouvoir retirer le support mobile au cas ou) après avoir cassé les angles de la languette au rabot :
Un morceau de chene dégauchi et raboté :
Un p'tiot coup de toupie pour faire la rainure :
Et ensuite un bout de noyer pour faire la languette déportée du haut qui s'encastrera dans le plateau :
2 dominos pour tenir le tout en place et collage :
La suite mercredi ! J'attaque le débit pour le plateau, ça va chier !
:vive: :vive:
:merci: :salut:
Tu prends l'apéro ?
Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Une bonne grosse journée aujourd'hui, 10h de boulot, pas trop de boulettes et une bonne avancée !
C'est parti pour le débit :
J'attaque les gros plateaux à la scie circulaire sur rail (j'ai qu'un rail de 1400 donc je m'aide d'une grande règle alu)
Puis une fois que les morceaux sont plus maniables (c'est tout relatif), je termine à la ruban.
On atteint les limites de ma chinoiserie et de la taille de l'atelier. J'ai été obligé de tourner la ruban et de bouger l'établi....
Et voila tout est près pour le corroyage...
Pas de photos de l'opération, j'étais très concentré pour pas perdre un doigt en manipulant des morceaux de 2m10 de long et qui pèsent un ane mort...Surtout que j'ai pas de rallonge de table ni de support à rouleaux....
Finalement, en prenant mon temps et en travaillant de façon méthodique, tout s'est bien passé.
Encore un sacré tas de copeaux (vous remarquerez mon déflecteur à copeaux high tech :vive: )
Et voila, le tour est joué (une bonne chose de faite !!) :
A part un léger talonnage en entrée et sortie du fait du poids des bouzins (je les accompagnais quand même à la main à l'entrée et à la sortie), le reste du champ est dressé pas trop mal...
Et ensuite, grand moment de réflexion pour organiser mes morceaux (j'ai fait en fonction de mon stock : j'ai du hêtre, du meriser et de l'orme :cheers: :cheers: ) de façon esthétique et cohérant avec le sens des cernes :
Et ce soir, premier collage avec des gros dominos 10mm tous les 20 cm pour bien garder l'alignement :
Voila c'est tout pour ce soir.
J'ai aussi fait les plans de ma presse de bout.
Tout est près pour la suite ce weekend !
Bonne nuit, je suis mort :merci: :salut:
Tu prends l'apéro ?
Re: Etabli lourd
Ouah, quel boulot !
Il va être magnifique, bravo. :beer:
Re: Etabli lourd
Purée le plateau... Il va peser combien ?
Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
caribou a écrit :Purée le plateau... Il va peser combien ?
Beaucoup :green:
L'établi devrait pas bouger quand je raboterai avec mon petit numéro 4 :linux:
Tu prends l'apéro ?
Ricardo
Re: Etabli lourd
Message par Ricardo »
Ouah !!! Impressionnant :xfiles:
Comme d'hab, travail soigné :baleze:
Pour tester sa rigidité, tu pourra même coucher une vache dessus, je suis pas sur qu'il bouge d'1 millimètre :beer:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : PRS HOLLOWBODY II
En cours : GRAND SYMPHONY 12 CORDES
Re: Etabli lourd
C'est dans le titre mais tu fais pas semblant !!! :xfiles:
sympa à suivre
:app: :beer:
JAZZ_PR
Re: Etabli lourd
Message par JAZZ_PR »
Au fait Bertrand, je vois ta scie Kity.
T'en pense quoi ?
.....je ne veux pas pourrir ton topic, désolé.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
JAZZ_PR a écrit :Au fait Bertrand, je vois ta scie Kity.
T'en pense quoi ?
J'en suis très content ! Je l'ai depuis bientôt 2 ans.
Elle commence à avoir quelques heures de vol et quelques dizaines de metres de plateaux de débités et elle ne m'a jamais fait faux bon !
On la trouve régulièrement à 150€ avec 2 lames, le rail et les accessoires chez Arondia, c'est tout à fait correct.
J'ai deja fait réaffuté 3 fois la lame de débit et racheté une 3ème lame à 20€ avec encore moins de dents et avec une lame bien affutée, ca coupe 45mm (hauteur maxi avec le rail) de hêtre comme du beurre !
Ca manque peut etre d'un tout petit peu de rigidité latérale et de précision mais c'est très pratique pour le débit ou pour couper des panneaux de ctp ou d'agglo de façon bien rectiligne.
Si un jour je change pour une festool, c'est pour le plaisir de la marque (n'ayons pas honte de le dire :siffle: ) et pour gagner 20mm de profondeur de coupe !
En tout cas, je ne pourrais plus m'en passer et je pense l'acheter pour le prochain Noël de mon père !
Tu prends l'apéro ?
