Deuxième Scolopendra : ça sent la gouge !
Re: Deuxième Scolopendra : ça sent la gouge !
Ou alors je ne comprends pas la géométrie du bouzin.Image
Sur les 3 premières photos on voit des trous comme pour des cordes traversantes.
Sur la photo 4 on dirait que les trous sont positionnés comme sur un hardtail.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Alors je vais essayer d'expliquer mieux :D Je suis parti d'un petit pavé de bois. Je le mets à chant, je perce mes 6 trous pour les cordes, assez profond ces trous, de telle sorte qu'il aillent jusqu'au bout de la première gorge (pas celle du sillet donc). Et ensuite je défonce la gorge, qui elle ne va pas aussi profond que le côté des trous, d'où l'impression d'une deuxième rangée de trous. Dans la gorge, ça fait en fait des demi-cylindres. Si j'augmentais la profondeur de cette gorge d'une moitié de diamètre de trou, on ne les verrait plus.
C'est plus clair ? :D
Ok :columbo: (trop cool le nom de ce smiley)
Mais... faut défoncer plus profond ou faire les trous moins profonds alors. :ang:
il est jolie ton chevalet. Mais tu vas mettre un piezo dedans ? en faire une électrique-acoustique ? ou bien ce sera un chevalet métallique taillé par toi dans la masse ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
36seb a écrit : Mais... faut défoncer plus profond ou faire les trous moins profonds alors. :ang:
Bah je trouvais ça chouette de voir les trous parle dans la gorge en fait :oops: Mais je suis peut être encore à côté de la plaque :lol:
fidler a écrit :il est jolie ton chevalet. Mais tu vas mettre un piezo dedans ? en faire une électrique-acoustique ? ou bien ce sera un chevalet métallique taillé par toi dans la masse ?
J'ai pas prévu de mettre de piezo (je ne sais absolument pas comment ça marche ces trucs :oops: ).
Le chevalet sera en bois, mais je vais probablement mettre un sillet en métal... Peut être en laiton.
Junah
Message par Junah »
Ca n'est pas un peu tendre pour un sillet le laiton ?
Je trouve que c'est dommage de faire un chevalet en bois et y mettre un sillet en laiton, si tu y mets un sillet en os, avec un piezo de ce type :
http://www.ebay.com/itm/Classical-Guita ... SwYGFUt3ov
Tu lui fait une sortie séparée et / ou en // avec les magnétiques, il y a un tout petit volume que tu peux caser quelque part, il est actif donc il devrait se mélanger assez bien avec les magnétiques, et hop, tu peux passer d'un son très saturé à un son "acoustique" :D
Junah
Message par Junah »
Junah a écrit :Ca n'est pas un peu tendre pour un sillet le laiton ?
Je pensais ça pour le chevalet mais je n'ai rien dit :wink:
le laiton n'est pas trop tendre pour un sillet, sinon, il y a un paquet de matériaux qui le serait aussi.
le coup du piezo est une bonne idée, via un push/pull ou un switch, voire juste un blend magnetiques/piezo (ce qui me semble être le plus polyvalent).
c'est juste une pile et un buffer à caser.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
C'est une bonne idée votre truc... Et en plus j'ai de la place dans la cavité vu que je suis en monoptard :siffle:
Du coup un capteur piezo ça fonctionnerait sous un sillet laiton ? Je pense que oui mais je préfère demander. Et un puis avec un sillet laiton, je pourrai raccorder mes cordes à la masse. J'aimerai bien garder le laiton, ça ira bien avec la touche en robinier et la table teintée noir.
6ri.l a écrit :voire juste un blend magnetiques/piezo (ce qui me semble être le plus polyvalent).
Mmmhhh qu'appelles tu un blend ? :oops:
Un blend c'est une balance entre piezo et mag... Pour le laiton, je ne sais pas, faut essayer, si ça ne marche pas bien, tu fait un pot au feu, tu récupère l'os et roule :D
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Merci Yves ! C'est vrai qu'une balance ça pourrait être sympa :baleze:
fidler a écrit :tu fait un pot au feu, tu récupère l'os et roule :D
T'inquiète j'ai du stock :siffle:
Junah
Message par Junah »
6ri.l a écrit :le laiton n'est pas trop tendre pour un sillet, sinon, il y a un paquet de matériaux qui le serait aussi.
Oui oui j'ai dit une bétise désolé !
fidler a écrit :Un blend c'est une balance entre piezo et mag... Pour le laiton, je ne sais pas, faut essayer, si ça ne marche pas bien, tu fait un pot au feu, tu récupère l'os et roule :D
le blend c'est ça, essaie d'en trouver un sans perte de volume au point milieu (je ne me souvient plus du nom)
le laiton et le piezo? bien-sur que ça fonctionne, le son ne sera pas le même qu'avec de l'os ou du bois, mais ça fonctionne.
un piezo est un capteur de vibration, donc aucun soucis ;)
avec ce type d’électronique, tu as une palette de son très large.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Roule pour le laiton alors :linux: Et sinon niveau valeur de potard de balance, vous avez une idée d'une valeur à peu près standard ? Je compte mettre un P90 avec ça, une balance de 250k ce serait bon ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ca a l'air pas mal ce truc :
http://www.thomann.de/fr/fishman_powerchip.htm
Mais ça vaut une blinde :?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Après quelques recherches, ce serait top comme potard de balance ça ?
http://www.luthimate.fr/fr/preamplis/691-mixpot-1.html
le mixpot Noll ça marche super bien.
par contre tes magnetiques passeront obligatoirement par ce mix actif. (qui est ultra transparent, donc pas de mauvaises surprises niveau son))
mais vu que tu as besoin d'un buffer pour le piezo, c'est un bon choix.
Le seul truc qui m'inquiète dans l'histoire, c'est l'intonation, pas de réglage mais pour le coup, il n'y en a pas plus sur une acoustique
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
6ri.l a écrit :le mixpot Noll ça marche super bien.
Merci Cyril pour les infos. Du coup, si j'ai bien compris,vu que le mixpot est actif, je peux prendre un capteur piezo tout simple, plus besoin d'un piezo actif ? Le mixpot fait le job ? Genre ça :
http://www.emma-music.com/capteur-piezo ... -PP607.cfm
Sinon il y aussi des capteurs B.BAND, je ne sais pas ce que ça vaut.
http://www.emma-music.com/micro-schalle ... ST-22R.cfm
En tout cas c'est plus cher :lol:
