Encore une Scolopendra, pour le nowel du frangin.
Junah
Re: Encore une Scolopendra, pour le nowel du frangin.
Message par Junah »
FingersOnFire a écrit :Et finalement pas d'incrustation, la flemme :siffle:
C'est un truc qui me tracassait sur la LP, j'avais peur de ne plus avoir de... repères :green:
Ben ça ne me gène pas du tout, avec les side dots c'est nickel.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Quelques menues avancées de fin d'aprem.
Canal de truss :
Collage de touche :
Et refente/collage/calibrage à 2,5 mm du placage de tête en érable :
Et ce sera tout !
Tooky
Message par Tooky »
Grrr toujours aussi magnifique tes essences de bois ! Ca devient limite sexuel xD
en tout cas il va adorer ton frangin !
tu as mis un p'tit bout de placage au niveau de la clé de serrage de ton truss rod ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Tooky a écrit :Grrr toujours aussi magnifique tes essences de bois ! Ca devient limite sexuel xD
Hm tu fais absolument ce que tu veux en regardant mes boudbwas, ça ne nous regarde pas :siffle:
Tooky a écrit : tu as mis un p'tit bout de placage au niveau de la clé de serrage de ton truss rod ?
C'est une pièce massive où le dessous est taillée à la forme de l'obus. Ca fait une assise complète pour le sillet.
Sinon il manquait un chouille pour la tête. On en récupère un bout après détourage grossier du manche, et on le colle :
Ensuite mise à la forme de la tête et perçage d'avants-trous pour les mécas, à 2 mm.
Je prépare mon placage de tête en recoupant de biais pour que ce soit parallèle au bout de touche.
Je place mon placage de tête dans l'axe, une fois placé je perce mon placage de tête à deux endroits par derrière la tête, mes avants trous me guident, et je mets deux cure dents :
Et je colle tout ça :
Et ça ce sera mon bout d'ébène du gabon pour faire le wrap :
Ce sera un essai, si ça tient tant mieux et si ça tient pas tant pis :lol: Je vais m'inspirer du Wilkinson d'à côté.
Bon et je bouffe et go to Issoudun !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Work in progress... C'est un peu dégeu pour le moment, mais ça prend forme.
Alors le wrap en ébène je regarde attentivement…
Damas
Message par Damas »
Très stylé ton warp, j'aime beaucoup.
C'est cool tu t'y remets :D
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Pronto a écrit :Alors le wrap en ébène je regarde attentivement…
Damas a écrit :Très stylé ton warp, j'aime beaucoup.
Et bah je l'ai un peu avancé à l'instant :D
Plusieurs photos sous plusieurs angles.
Pour en arriver là, j'ai utilisé principalement des limes, un canif simple biseau et un ciseau de 12 :beer:
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
C'était déjà sympa dès le départ, mais là ça commence à avoir vraiment une belle gueule.
Ce qui m'étonne ce que t'ai pas essayer de le faire réglable, tu nous a pas habitué à aller vers la facilité... :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Merci :D
Alors il y aura un réglage, 2 vis à chaque insert avancer reculer le chevalet... Faut que je trouve les vis adéquates, je pense que je vais tarauder.
Tu n'as pas peur quant à la solidité ? J'imagine que l'essentiel de la résistance se fait au niveau des inserts qu'en plus tu risque d'affaiblir avec une vis de réglage ???
Gp Solo
Message par Gp Solo »
C'est plus de la lutherie, c'est carrement de la sculpture artistique là!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
fidler a écrit :Tu n'as pas peur quant à la solidité ? J'imagine que l'essentiel de la résistance se fait au niveau des inserts qu'en plus tu risque d'affaiblir avec une vis de réglage ???
Disons que je vais serrer les fesses quand je vais corder :green: bon c'est déjà pour ça que je l'ai fait en deux pièces collées avec inversion des fibres. Je metterai peut être un renfort laiton sur l'arriere, en plus ça me permettra de mettre les cordes à la masse.
Gp Solo a écrit :C'est plus de la lutherie, c'est carrement de la sculpture artistique là!
C'est gentil, mais il n'y a pas beaucoup plus de travail que sur un chevalet d'acoustique :wink:
Gp Solo
C'est peut être que je n'ai jamais fait de chevalet d'acoustique mais je trouve ça vraiment chouette.
Le pire c'est un chevalet de classique (du moins si on le fait dans le style classique), c'est super simple de forme mais franchement long à réussir esthétiquement et bien moins facile qu'il n'y parait, en tous cas si on le fait tout à la main. C'est un des trucs les plus durs (et les plus chiants) que je connaisse en lutherie si on veut un beau resultat, avec la coquille des manches de violons. Comme quoi, parfois les objets les plus simples en apparence cachent bien leur jeu.
Yomea
Message par Yomea »
FingersOnFire a écrit :Merci :D
Regarde peut être du côté des vis pour modélisme (je pense aux maquettes de train). J'en ai récupéré un paquet de chez mon grand père et je pense que tu devrais pouvoir ton plaisir là dedans ! Je te fais une photo de celle que j'ai un peu plus tard ;)
Voila voila !
Rhumz
Message par Rhumz »
Pas mal les vis de modélisme ! Dans le même genre, j'ai (re)découvert un sacré stock de pièces de meccano (vis, écrous, plaques; moteurs, etc...) hérité du père et du grand-père. Ca peut donner un style haha.
En tout cas, chapeau loulou pour le wrap !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Pour le coup je pensais mettre des vis sans tête à empreinte hexa, histoire qu'on ne voit pas de tête de vis bien moche derrière le chevalet. Les plus petites que j'ai trouvé (recherche rapide) sont en M3. A priori ça devrait le faire.
Damas
Message par Damas »
C'est ce que j'ai mis pour mes chevalet, j'ai commandé une pochette en inox sur la bay pas trop cher :wink:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bon pas de grosses avancées, mais c'est toujours ça.
J'ai fignolé le radius au rabot à racler :
Mon petit dernier est adopté, il marche super, état de surface nickel, je suis content :linux: Il a une belle maille cet ovangkol (pile poil sur quartier).
Resciage des slots et ponçage jusqu'au 1000 :
Et j'ai mis un première couche d'huile starwax.
