Teinte et vernis sur guitare en kit
maagabuf
Re: Teinte et vernis sur guitare en kit
Message par maagabuf »
Question con : vous utilisez quoi comme alcool pour ça?
Sinon j'avais en tête d'éclaircir et de repasser un coup de teinte diluée effectivement.
Pour le vernis j'ai acheté une bombe, mais après ta remarque tubart je vais suivre tes conseils.
Bon sinon j'ai appliqué la teinte bleue hier, ça s'est bien passé, mais, allez savoir pourquoi, j'ai passé une petite "touche finale" qui a tout pourri :aie: :
Je réuniformise avec une autre couche de teinte brute ou je passe à l'alcool direct?
La petite touche comme tu dis, a déposé un peu plus de teinte bleue, et est donc plus "intense" à cet endroit. C'est pas si évident que ça de teinter du bois de manière vraiment uniforme.
Tu as passé la table à la laine d'acier 000?
Bon sinon pour l'alcool, alcool éthylique 95° ("alcool a vernir"), de l'alcool d'ébéniste en somme...
maagabuf
Passer de la laine d'acier? Non je ne l'ai pas fait, dans quel but?
Utiliser de l'alcool ménager ça pourrait le faire?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
maagabuf a écrit : Utiliser de l'alcool ménager ça pourrait le faire?
Du ménager c'est de l'éthylique souvent à 95° :wink:
Par contre faut faire gaffe en GSB, j'ai vu des bidon avec marqué dessus "éthanol", alors que c'était de l'alcool méthylique (carrèment pas sain)... Typiquement c'est pour les poêles à pétrole. Ca faut pas prendre.
maagabuf
Ok c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Merci! :beer:
maagabuf
Et du coup la teinte je la laisse comme ça ou j'essaye de réuniformiser à votre avis?
maagabuf
Bon, j'ai essayé de rattraper la différence de teinte en repassant aux endroits moins teintés, résultats : c'était trop teinté...
J'ai essayé de passer de l'alcool, ça a un peu éclairci, mais pas autant que je voulais.
Alors j'ai décidé de reponcer le tout, en me disant que si jamais je perçais le placage, ça serait l'occasion d'apprendre à poser un placage. :green:
J'ai d'abord commencé par quelque chose que j'avais oublié en bouchant le trou pour le toggle switch puisque je veux y mettre un sélecteur rotatif.
Au final je n'ai pas eu de perce, j'ai poncé au 180 à la main :
Puis j'ai repassé un coup de teinte bleue diluée au pif. Là c'est brut de teinte et ça me plait pas mal.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
C'est pas mal du tout comme ça mais fais attention de ne pas en mettre de trop, il me semble que tu voulais une teinte assez clair et je pense que c'est déjà limite. N'oublies pas que ça fonce toujours avec le vernis.
maagabuf
Oui oui, je vais laisser reposer un peu mais je comptais rester là dessus.
maagabuf
Encore une question, pour cette fissure je fais quoi? J'injecte un peu de colle dedans? Le vernis va la combler?
Junah
Message par Junah »
Perso, je ne laisserais pas comme ça, de peur que ça bouge encore et que ça s'aggrave. Ca n'est pas le vernis qui va stabiliser la fente.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Vu le fil du bois, on dirait un mauvais collage.
Il faut boucher ça :wink:
maagabuf
La suite.
J'ai injecté de la colle dans la fissure et recollé un petit coin de placage qui se décollait.
J'ai poncé le tout jusqu'au 240, table comprise. Le rendu me parait pas hyper homogène, mais je vais laisser comme ça je pense, je sens que si j'y remets un coup ça sera toujours pas bon, voir pire...
Et le manche est collé. La prochaine étape c'est donc le vernis au rouleau, je vais essayer comme a dit tubart, directement sans fondur.
Question con : les trous des potards et des inserts du chevalet, je le bouche pendant le vernis? Ou je peux repasser un petit coup de perceuse quand c'est terminé? Du coup le trou que je dois faire pour le switch : avant ou après vernis d'après vous? Je pose la question parce que j'ai déjà percé des guitares directement sur le vernis sans aucun problèmes.
pascal_zx7r
Du moment que t'as un bon foret qui coupe bien, à priori il n'y a pas de problème pour percer après vernis.
par contre il faut une mèche à trois pointes, sinon, tu risque de décoller le vernis en perçant.
maagabuf
Ok merci, je comptais de toute façon faire ça à la mèche bois (en tout cas c'est toujours comme ça que j'ai fais).
Sinon j'ai passé une première couche de vernis au rouleau. Je pensais avoir bien dépoussiéré le tout, mais en passant les coups de rouleau ce dernier est devenu bleu. Et comme j'ai vernis l'échancrure au passage, et ben le vernis était bleuté (on le voit un peu sur la photo). J'ai donc pu poncer l'échancrure pour récupérer la vraie couleur du bois.
J'ai l'impression d'avoir de la peau d'orange, je ponce direct sur la première couche pour l'enlver ou j'en passe encore une ou deux et je ponce ensuite?
Jolie teinte. Par contre tu as toujours un plis sur le placage en bas du corps?
maagabuf
En bas à gauche? J'y ai cru aussi, mais en fait non. Le coup de fer à repasser avait recollé le tout, mais peut-être pas assez et la teinte la mis en valeur, mais en passant le doigt dessus c'est parfaitement plat. :?
gypsydoc
Message par gypsydoc »
Très réussi ta teinte! Je n'ai pas encore d'expérience du vernis PU donc je ne te serai d'aucun secours là...
Damas
Message par Damas »
Jolie teinte effectivement, tu t'en est très bien sortis.
Pour le vernis il vaut mieux poncer entre les couches, bien nettoyer et dégraisser, a moins que tu ai du PU bi comp et pouvoir faire mouillé sur mouillé, sinon il faut poncer.
