If 6 was 9 - remise en état d'une acoustique Levin 9 cordes de 1974
- bstouffs
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: If 6 was 9 - remise en état d'une acoustique Levin 9 cordes de 1974
Au fait, on pourrait peut-être déplacer en Projet en cours, ou dois-je y ouvrir un autre sujet?
A+
A+
Benjamin Stouffs
Ça devrait être bientôt déplacé :wink:
Belle satisfaction j'imagine quand on galère comme ça.
Mais ça doit faire rager de voir que c'est si facile au bout du compte...
- Pronto
Joli coup baron, belle persévérance heureusement récompensée!
Super boulot, c'était un gros morceau à faire... Bravo.
AlBournach
Et ne t'inquiète pas pour la touche. Le mélange epoxy/poussière d'ébène fait des miracles pour reboucher les éclats et autres fissures!
babosen
- Modo à poils longs
:linux: Chapeau pour le tuto de décollage du manche! Clair et bien illustré...Ca va faquer vite fait, à mon avis! ^^ :app:
- Jaha
En parlant de FAQ, on voit plus Pretty Good depuis un petit moment...
- Damas
Bien joué, c'était un gros morceau quand même.
Petite question, vu que l'aiguille était dans le bois comment t'as géré la pression dans la cocote, c'est pas craignos?
- tubart
C'est effectivement BC Rich. Je n'ai jamais aimé l'option des mécaniques sur le corps, ça sent le choix économique. Les électriques 12 cordes de chez Rickenbacker proposent une solution bien plus intéressante à ce niveau. Je voulais me monter une solid body 9 cordes pour mon groupe, ne jouant qu'en jeu rythmique, je trouvais intéressant d'avoir les cordes GBE doublées sans différence d'octave.maagabuf a écrit :C'est pas BC Rich qui a fait une guitare 10 cordes dans le même état d'esprit (deux cordes simples et quatre doublées de mémoire)?
En arpège sur une 12 cordes acoustique, c'est toujours un peu pénible d'avoir à gratter deux cordes "octavées" en basse, c'est assez moche, surtout qu'on attaque par la petite corde (contrairement aux électriques Rickenbacker ou la corde de gros diamètre est placé au dessus de la corde à l'octave).
C'est en tout cas un super projet, et rudement bien mené pour cette première étape de décollement du manche ! :baleze:
- bstouffs
Bonne remarque.Damas a écrit :Bien joué, c'était un gros morceau quand même.
Le tuyau que j'ai utilisé est une gaine de câble (de téléphone ou télédistribution) simplement enfilée à une extrémité sur la sortie vapeur de la cocotte, l'autre extrémité était enfilée sur l'aiguille. En cas de surpression, le tuyau pouvait donc sauter de la cocotte, ou l'aiguille du tuyau.
L'aiguille s'est d'ailleurs barrée souvent. Là, c'était galère pour la remettre, donc j'ai serrer le tuyau sur l'aiguille avec un bout de fil de fer torsadé (que l'on peut voir dans la photo :
Là, c'était bon. Le tuyau s'est "échappé" de la cocotte une ou deux fois seulement. Ca n'était pas trop dérangeant, mais c'est vrai qu'une aiguille de plus gros diamètre aurait diminuer la pression de la cocotte, et donc les chances que le tuyau ne saute.
Donc pour répondre à ta question, le tuyau et l'assemblage n'étaient pas super-solides, et ça ne risquait donc pas de mettre la cocotte en surpression.
Benjamin Stouffs
- JAZZ_PR
La classe !!!!
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- bstouffs
Aujourd'hui, j'ai poncé le repère qui avait chauffé et gonflé. Pas de problème, on ne voit plus rien.
J'ai aussi nettoyé la touche , qui était très crade, et je l'ai frottée et les frettes à la laine de fer.
J'ai voulu recoller le filet de bout de touche qui s'était déformé et décollé lorsque j'ai retiré le manche.
Je l'ai chauffé à nouveau pour le ramollir. Malheureusement, il s'est raccourci de 3-4 mm dans l'opération !
Donc, opération "refaire un filet blanc/noir qui s'accorde avec le reste du filet de touche"
Dans mes tiroirs, j'ai bien des bandes de filet en plastique blanc mais pas de noir... et le blanc est trop blanc par rapport au filet de la touche qui a quand-même un aspect bien vieilli.
Là me vient une idée de génie (si si...)
Je prends un pickguard 3-ply de teinte "mint green" (donc blanc verdâtre), et je coupe un morceau :
Ca me fait une petite bande à laquelle je retire en ponçant une couche de "blanc". Ca me fait un morceau 2-ply noir/blanc verdâtre
Découpé, limé et poncé, je la colle à la cyano et l'arase en grattant avec une lame de rasoir :
Un petit ponçage final et petit coup de laine d'acier et hop :
Du vrai système D.. Je précise que le pickguard était déjà fichu avant l'opération
Benjamin Stouffs
- Pronto
Ni vu ni connu… impeccable!
2 peccables :linux:
Même 3 ! C'est un sujet enrichissant36seb a écrit :2 peccables :linux:
- bstouffs
Pour réparer les éclats au droit de la frette que j'ai retirée pour injecter la vapeur, je prépare une mixture d'epoxy et poussière d'ébène :
... que j'applique dans le trous et les éclats :
On va laisser sécher ça deux jours avant de poncer. J'espère que ça ne sera pas (trop) moche.
En attendant, je fabrique des petites rustines/renforts :
Les petits carrés en cèdre, c'est pour renforcer la réparation de la fente dans la table. Les bandes en acajou, c'est pour renforcer les éclisses.
Pour exercer une pression de collage sur les renforts, je vais utiliser ce bidule, que j'ai fabriqué :
Je n'ai rien inventé, StewMac vend un truc identique. Je n'ai fait que copier avec les moyens du bords. En faisant un tout petit trou à travers l'éclisse (ou la table) et le renfort, on fait passer une corde de guitare (Mon choix s'est porté sur une vieille corde de Si). En tendant la corde, ça presse le renfort contre la table (ou l'éclisse) à réparer.
L'essai est concluant :
Bon, après il faut reboucher le trou... Je pense donc utiliser cette technique pour l'éclisse. Pour la table, je vais peut-être faire plus simple avec un bout de bois à l'intérieur de la guitare qui prend appui sur le dos. Après tout, la pression n'a pas besoin d'être très forte.
Benjamin Stouffs
- Pronto
Super malin ce petit montage!
Il est bien intéressant, ce sujet.
redfish
Il me semble avoir vu que ce type de collage se faisait avec des aimants pour éviter le trou. Mais ça doit bien fonctionner comme ça aussi.
- bstouffs
Oui, mais il faut des aimants au néodymium, très puissants. J'ai vu des tests très impressionnants sur Youtube avec ces aimants, à faire peur.redfish a écrit :Il me semble avoir vu que ce type de collage se faisait avec des aimants pour éviter le trou. Mais ça doit bien fonctionner comme ça aussi.
Avec les aimants qui trainent sur mon frigo, c'est pas pareil.
Donc oui, ici y aura des trous ;-)
Benjamin Stouffs
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Je dirai même plus, il est bien intéressant ce sujet !Pronto a écrit : Il est bien intéressant, ce sujet.
