Premier projet : corps de Telecaster [Terminé !] récap + samples p.14
Doc_Brown
Re: Premier projet : corps de Telecaster
Message par Doc_Brown »
Yes. C'est aussi par choix personnel le truc du respect de la forme ;)
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
gaffophone
Message par gaffophone »
Doc_Brown a écrit :Merci pour ta réponse. Je vais donc partir sur le plan d'une seule pièce, ça me paraît plus prudent.
Je reviens un peu là-dessus : ce que je voulais dire, c’est qu’en mettant un quadrillage en arrière plan, tu pouvais avoir une garantie de la géométrie du plan. Par exemple, la laser A3 qu’on a dans nos bureaux déforme les images en trapèze. Si on met des repères, cela permet de rectifier comme ça devrait être.
Jean-Baptiste
Doc_Brown
Bien vu, en effet, je retiens. Merci !
Doc_Brown
Bois commandé ! Et... des question :/
Bois commandé ! Je l'ai pris sur bois de lutherie. J'ai eu le patron au téléphone, vraiment sympa et disponible. Et il sait de quoi il cause, c'est agréable !
Par contre du coup je commence à me projeter et j'ai pas mal de questions :
- Selon vous, combien de temps dois-je acclimater le bois dans mon atelier avant de le travailler ?
- le bois va m'être livré sous forme d'un pavé de 80 x 17 x 4.5, pour le mettre au repos je le stocke sous forme de pavé complet ou je recoupe d'abord mes deux demis-corps avant de les stocker à plat ?
J'en ai d'autres mais on verra après ;)
Merci !
Je dirais 2 à 3 semaines.
Mais tu auras des réponses plus fiables, attend un peu.
Doc_Brown
D'accord merci !
Junah
Message par Junah »
Pour le stockage, il faut que l'air circule des 2 côtés de chaque pièce. Il ne faut donc pas les coller l'une contre l'autre. Et tu les mets sur champ plutôt qu'à plat et si possible sous aiguilles.
Pour le temps d'acclimatation du bois à ton atelier j'aurais dit 3/4 jours. Mais je peux me tromper ;)
Doc_Brown
ah c'est marrant, en fouinant dans la FAQ, j'ai trouvé un post traitant du stockage du bois, où il était conseillé de le stocker à plat, sur cales, avec du poids sur le dessus. Cela correspond d'ailleurs au mode de stockage que j'ai pu voir ici et là (scieries, ateliers de lutherie etc). Je n'avais jamais entendu parler d'un stockage sur champ. Intéressant.
Doc_Brown
Bonjour à tous !
Enfin quelque maigres avancées, j'ai eu peu de temps pour travailler et eu quelques déconvenues.
J'ai commencé par fabriquer un rouleau ponceur à la Dagda, sauf que ma perceuse à colonne est une daube et que l'ensemble n'est pas assez rigide. Total, ça tourne pas rond, le bas du rouleau est embarqué par la force centrifuge... Premier échec.
Ensuite, j'ai voulu fabriquer un gabarit pour ma jonction manche caisse, le gabarit de guitar n' blues, certes très quali est complètement à côté sur ce point (excentré et 1.5mm de trop...). J'ai pensé faire ça dans un morceau de plexi genre 12 x 15. J'ai fabriqué une cale pour prendre le plexi en sandwich entre le manche et la plaque métallique pour pouvoir marquer le contour du manche avec précision. Au moment de découper le plexi, j'ai découvert que je n'aurai aucun moyen de poser le gabarit précisément. Il fallait faire un gabarit de la forme générale de la guitare avec la défonce manche caisse... Deuxième échec :lol:
Du coup je repars sur la fabrication d'un gabarit de la forme générale de la guitare avec la défonce manche caisse, probablement dans du contre plaqué de 10mm. Le côté positif c'est que ça me fera un entraînement au maniement de la fraise de copiage.
Avant ça j''ai décidé de corriger la forme de mon gabarit de forme. En effet le gabarit de guitar n' blues n'a pas la partie plate au niveau du jack typique de la Tele et est un peu généreux avec les courbes du bas de la caisse. J'ai la chance d'avoir une '52 reissue sous la main pour comparer.
On est pas mal pour le plat, reste à faire la suite...
Doc_Brown
Premiers copeaux. Sur un gabarit, certes mais bon...
Bonjour à tous !
Suite à ma déconvenue précédente j'ai donc préparé ce qui va me servir de gabarit pour la défonce manche / caisse. J'ai fini de corriger la forme de mon gabarit original, j'ai donc pu tester ma défonceuse et cette jolie fraise de copiage CMT. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça va bien ! Je suis très content du résultat. Je me suis un peu trop attardé à certains endroits donc ça a chauffé un peu, mais une fois le coup de main pris ça va tout seul.
Grosse galère par contre : j'ai suivi vos conseils et utilisé du scotch double face pour fixer mon gabarit au bois. Le hic c'est que j'ai été généreux niveau double face. Du coup j'ai cru que j'allais jamais récupérer mon gabarit ! Il m'a fallu près d'une demie heure de galère avec une tôle pour réussir à séparer le deux mièces. Du coup j'ai esquinté les arrètes de mon futur gabarit de neck pocket. C'est pas grave, ça ira quand même. Heureusement que j'ai fait ce teste avant, si ça m'étais arrivé sur le corps...
En tout cas ça m'a permis de m'entraîner un peu avant le détourage de la caisse, c'était utile.
Opération poinçonneur des lilas :
détourage scie sauteuse :
sorti de défonceuse, c'est mon premier essai, content je suis :
Après 1/2 heure de combat pour séparer les pièces... Quelques cicatrices à déplorer. Costaud le double face...
La prochaine fois je termine le gabarit de neck pocket.
A+!
:shock: Ah oui, tu n'as pas lésiné sur le double face...
Doc_Brown
:lol: bah en fait pour moi le double face a toujours été un truc qui tient vite fait. Là j'en ai acheté du sérieux (marque Scotch pour surfaces rugueuses). Et en fait ça tient bien :lol:
Ceci dit j'ai pas couvert le gabarit de scotch non plus. J'ai juste mis deux bandes dont on voit les traces sur la dernière photo. Je crois que deux carrés auraient suffit !
Doc_Brown
Gabarit neck pocket suite
Salut les gars !
Alors avancée du projet suite : gabarit neck pocket :
J'ai percé les trous de fixations du manche pour le fixer à mon gabarit, en utilisant une cale en dessous pour l'épaisseur :
J'ai ensuite tracé le contour du manche sur le gabarit :
En suite classique : poinçonneur des lilas, scie sauteuse et râpe / limes :
Test : on est pas mal, je suis pas trop mécontent. C'est assez proche de l'assemblage de ma '52 réissue.
Ce qui est sûr cest que c'est mieux que le gabarit de Gn'B... :
Tadaaaaaa !
Prochaine étape, le collage, on rentre dans le vif du sujet, j'ai hâte.
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Doc_Brown a écrit ::lol: bah en fait pour moi le double face a toujours été un truc qui tient vite fait. Là j'en ai acheté du sérieux (marque Scotch pour surfaces rugueuses). Et en fait ça tient bien :lol:
On a déjà eu des discussions sur le double face, et il vaut mieux pour les gabarits un double face de moindre qualité qui tient moins fort, et qui abîme moins les gabarits et surtout n'arrache pas des fibres de bois de la pièce à usiner. Pour un corps je mets trois petits morceaux et deux vis sur l'emplacement micro c'est amplement suffisant.
Doc_Brown
Oui c'est clair que je vais me méfier de cette cochonnerie maintenant !
racingniko
Message par racingniko »
y'a un super double face toilé chez Manutan : Tesa 4964, très cher mais diablement efficace point de vue maintien (des kilomètre de défonce faits ainsi) tout en étant très facile à retirer.
existe en 19mm / 25mm / 50mm de large.
Modifié en dernier par racingniko le ven. 31 mars 2017 21:03, modifié 1 fois.
Tu as aussi la solution de vernir ton gabarit pour éviter que le double face te l'arrache
Doc_Brown
Merci pour les infos !
Doc_Brown
Premiers copeaux !!!
Bonjour à tous !
Bon hier première vraie séance copeaux ! \o/
découpe du plateau pour l'assemblage :
Choix du sens et de l'ordre des demis-corps. Grosse prise de tête ! Je voulais bien sûr respecter les règles d'usage en matière de sens de fil etc. Sauf que ce que j'avais pas vu c'est que mon plateau présentait des défauts sur les arrêtes, et un joli pet du au transport sur un coin. Évidemment il est presque à la cote en épaisseur, donc presque pas de marge de manœuvre... Il a donc fallu se racler la soupière 5 minutes et faire des concessions...
J'opte pour cette solution. Le morceau d'aubier partira dans la défonce de la neck pocket et le pet semble s'arrêter 3 cm au dessus du départ de celle-ci :
On y va pour le dressage des champs !
Bon je suis pas trop mécontent de moi. J'ai juste fait deux enfoncements à cause de mon étau, malgré mes protection (j'ignore ce qui s'est passé). J'espère que ça partira au rabotage final...
Je suis content du résultat. J'ai travaillé au rabot, puis utilisé un coup la technique de la plaque de marbre / abrasif, pour revenir à un dernier coup de rabot.
Et hop un coup de Titebond ultimate 3 et le bal des serre-joints commence :
Junah
Message par Junah »
Ca a du bon le raclage de soupière !
Je mettrais plus épais en protection au niveau de l'étau.
Ca part bien en tout cas ;)
