Après ma gratte, je me fait une basse !
- gema1831
Re: Après ma gratte, je me fait une basse !
cohérent? Bof!
deux micros l'un sur l'autre..... j'ai pas encore vu
PS : mais je n'ai pas tout vu non plus
certaines config warwick sont dans cet esprit.
après, le placement du PB n'est pas top dans le sens où ce type de micro réagi mieux quand il est plus proche du manche.
mais ce n'est que mon avis.
les 55mm pour le micro JB, c'est un "standard", mais tu aura un son très étriqué, faut aimer.
Mosca2
Merci pour vos réponse !
Je trouve ça aussi trop près l'un de l'autre, c'est pour ça que je voulais vos avis !
Tu entend quoi par un son très "étriqué" ?
Donc, d'après vous, je me fou un peu des "octaves" et je les mets un peu plus avec de l’esthétisme ?
D'un autre côté, comme j'ai pu lire sur différents forums, ces "octaves" ne fonctionne que pour les cordes à vides (ce qui est logique
oui les placements qu'on voit partout sont à des noeuds, mais ça ne fonctionne qu'aux cordes à vide.
un son etriqué, pour moi, c'est un son sans "profondeur", sans graves.
là, tu es (grosso modo) en position JB 70, donc tu aura un son très poussé sur les aigus.
plus en avant tu va chopper un peu plus de basses.
sur une PB le micro est placé à 727mm du sillet (pour un 34").
- Pronto
Ça peut être un choix mais je pense plus intéressant d'un point de vue son d'avancer le micro pb plus près de la touche.
- Explorer76
Je vais aller dans le sens de ce qui est dit : rapprocher le micro PB de la touche. Voir le son de Jack Bruce époque Cream : ça lui arrivait de jouer sur Gibson EB0 (celle en forme SG) qui a un gros HB collé à la touche : gros grondement assuré, bon il y a l'ampli et ses réglages aussi. Le PB étant un humbucker, n'hésite pas à le coller à la touche si tu cherches du grave qui grogne; pour le JB si il est près du chevalet ça donnera un son plus net et aigu. Avec les 2 ça donnera pas mal de possibilités.
A titre d'exemple : ce n'est pas la EB0, mais c'est le même micro tout seul au même endroit : https://www.youtube.com/watch?v=UJefbp-s9LA
Sinon les mêmes, 37 ans + tôt
avec la EB0 mais comme elle à 2 micros, l'exemple est peut-être moins probant.https://www.youtube.com/watch?v=BEaZe7LWc-Y
Et je pense que la position du micro PB au départ était un compromis dû au fait qu'il n'y avait qu'un micro. La position a été reconduite telle quelle par Fender quand il ont sorti la PJ alors qu'il auraient pu le remonter vers la touche. D'ailleurs les premières séries de PB avaient un simple tout près de la touche (Dusty Hill/ZZ Top en utilisait une dans les 70's)
L'homme pense parce qu'il a une main (Anaxagore, - 500 - 428)
Information is not knowledge, Knowledge is not wisdom, Wisdom is not truth, Truth is not beauty, Beauty is not love, Love is not music, Music is the best (FZ)
Mosca2
Un grand merci pour ce commentaire et ces conseils Explorer76.
Bon, j'ai mesuré la Fender Precision de notre bassiste et ça donne ceci (ça correspond entre la 31 et 32ème frette) :
Ensuite un aperçu avec les micros P à la 24ème frette:
Si non, placé au hasard avec une bonne gueule et suite à vos conseils, ça donnerait ça:
Bref, quand vous me donnerai le feu vert, je fonce
... enfin, je défonce
- kikaldo
- Membre actif
Je pense juste à un truc pratique, loin des considérations octaviennes ou esthétiques : le micro P (dans ton cas) et plus généralement le micro manche, sert de repose pouce pour le jeu aux doigts. Donc je le placerais là où ta main tombe naturellement.
Côté son, plus ton P est près du manche et plus tu auras de basses, de gras. Plus ton J est près du chevalet et plus tu auras un son médium sec, défini, voire métallique . La vérité est quelque part entre les deux... le "trop près du manche" me paraît risqué, car tu auras trop de graves "baveux", pas forcément rattrapable sur l'EQ de l'ampli.
Selon des observations faites sur différentes basses, je placerais l'axe du J à 2-4 cm du chevalet et la distance à l'axe entre P et J est de 8-10 cm.
Kikaldo
- Jaha
c'est le profil final de la basse que tu as modelisé?
je le trouve pas très heureux esthétiquement, ca manque de fluidité, surtout la corne supérieure
tencc
je rajouterais un truc : micros trop près du manche = difficile de slapper.
Mosca2
Dans l'ordre,
Kikaldo, effectivement c'était mon idée première de placer le micro P à l'endroit naturel de ma main, mais, à force de lire plein de truc sur les forums, tu ne sais plus ce que tu dois faire pour faire juste.
J'aimerais pas creuser à la mauvaise place :triste:
Donc, je pense suivre tes conseils !
Jaha, Non, pas du tout. c'est une modélisation en vitesse
Voilà l'état de ma basse à l'heure actuel:
Tencc, très bon conseil, merci beaucoup :app:
