Première guitare: superstrat baritone - Ebauche de plan
Einherjarr
Re: Première guitare: superstrat baritone - Ebauche de plan
Message par Einherjarr »
Bonjour à tous.
J'avance lentement dans l’élaboration du plan
Je rencontre encore d'autres difficulté: J'utilise le calculateur donné par Banjo980 (http://www.tundraman.com/Guitars/NeckAngle/) et je rentre mes cotes:
Diapason: 711.2mm
jonction manche/corps: 19ème frette
hauteur de la touche: 8mm+1mm pour les frettes=9mm
Différences de niveau entre le chevalet et le manche: 0mm
Ensuite j'ajuste la hauteur du chevalet pour obtenir un angle de 0 degrés. J'obtiens une hauteur de 9mm.
Comment ensuite régler la hauteur du chevalet pour que les cordes ne touchent pas les frettes? Ce réglage doit être fait sur le plan ou lors du réglage de l'instrument fini?
Ensuite viens la question du truss rod; quelle taille prendre? J'ai lu des avis contradictoires. Fait il installer un truss dont la longueur égale la distance sillet-27ème frette (pour moi 21.7" environ) ou une autre longueur peut-elle convenir?
Dernière interrogation concernant le manche multipli, les ferrules et les fixations du tom. J'ai vu le sujet de lusa et son problème de férules (http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... &start=100) mais j'ai également vu d'autres guitares avec manches multipli avec les ferrules pile sur les joints... Quelle méthode adopter?
Merci.
arrange toi pour que les ferrules au joint ne soient pas rentrées en force, tu les fais légèrement glissantes et tu les fixes à la cyano
banjo980
Message par banjo980 »
Pour 0 degrés, tu as effectivement 9 mm de hauteur chevalet, qui correspond à tes (8+1)mm de touche + frettes, donc tout à plat
Ensuite tu as l'action désirée à le 12eme frette, qui tourne en gros autour de 2 mm pour la 1ere corde et 2.5 mm pour la 6eme
A partir de là, tu as un rapport de 2 très exactement: pour monter ta corde de 2 mm à la 12eme case, il te faut la monter de 4 mm au chevalet (puisque la 12e frette est à la moitié du diapason) soit 9+(2*2): 13 mm aux aiguës, et 9+(2*2.5): 14 mm aux graves.
Après, 8 mm de touche, c'est épais... on se retrouve assez souvent avec des épaisseurs de l'ordre de 7 voire 6 mm après ponçage/radiusage...
Le diable veille...
Salut!
Je viens prendre des nouvelles du sujet....
Ce que je n'avais pas remarqué à la première lecture, c'est le diapason : 71.12cm soit 28"... C'est pas courant pour une guitare. (je sais c'est une baritone (mais c'est pas courant)).
Pour ce qui est du truss rod, c'est du sillet au talon.. Tu parle de la 27ème frette. Je n'en voie que 24 sur le plan puis tu dis 21.5" ce qui fait +/- 55cm. J'avoue que je suis perdu.
Gema
Einherjarr
Salut!
Mon avancement sur le plan ne va pas assez vite selon moi; Je le travaille actuellement sous Illustrator et ma licence d'essai est dépassé, il faut donc que je le poursuive à mon école!
Gema1831: On ne dira jamais assez de bien relire ce que l'on écrit! J'ai corrigé mon post.
Mon diapason est effectivement de 28 pouces; mon manche comporte 24 frettes.
Du sillet au talon (environ ma 18ème frette), j'ai 459mm, donc un truss de 460 pourrait convenir? Faut-il qu'il dépasse après le sillet ou pas? Une clé allen devrait pouvoir se faufiler facilement non?
Quelles différences entre ces deux truss de 460?
http://www.emma-music.com/dual-action-t ... 03B460.cfm
et
http://www.emma-music.com/dual-action-t ... 03G460.cfm
Lors de son installation, faut-il qu'il soit juste sous la touche?
Quels autre détails sont important lors d'une mise au plan?
Merci de vos réponses
Salut!
Pour les proportions, c'est mieux!
Par contre pour le truss : 460 c'est trop court, prend un 610. La tête est sous le sillet et l'autre bout dans le talon du manche.
Le truss se place sous la touche. C'est-à-dire la latte plate; contre la touche.
Gema
doc no
Message par doc no »
banjo980 a écrit :
Einherjarr a écrit :
Pour ce qui est du chevalet et l'angle du manche : si je comprend bien, l'angle du manche est dû à la présence du tom et permet d'avoir une action constante des cordes ? Y a t'il un calcul possible ?
:wink:
bon sang mais c'est génial ce truc!!!
la derniere ligne demande la hauteur de l'action souhaité??
merci 1000 fois
Einherjarr a écrit :Salut!
Tu ne pense pas si bien dire.... Je me relis et te conseille un truss de 61cm pour un manche qui "ne fait que" 53cm!!!
Sur ce coup là c'est moi le manche :explose:
Bref, un 460 devrait faire l'affaire
Gema
Einherjarr
De retour pour une question.
L’élaboration avance lentement, dû au fait que j'ai 1000 projets en même temps...
Je commence à réfléchir aux divers gabarits et j'ai du mal.
Pour une guitare à manche traversant, le gabarit du corps doit il avoir la forme -du corps seulement (et donc où s’arrêter par rapport au manche?)
- de l'ensemble de la guitare?
- des ailes d'une part et du manche traversant le corps d'autre part?
A mon lycée, j'ai accès à une CN, je projette donc de m'en servir! J'ai pour idée de les faire en medium mais quelle épaisseur? 12? Plus?
Merci!
Junah
Message par Junah »
Pour tes gabarits, il y a pas mal d'exemples de projets avec manche traversant sur le forum.
Notamment le projet en cours de Pronto ou la Mo de PrettyGood. Tu devrais aller y jeter un coup d'œil.
Concernant l'épaisseur, 10 c'est le max. Plus ça devient pénible quand tu fais tes défonces et que ta fraise est trop courte !
Einherjarr
et question subsidiaire, entre CP et medium, koikestlemieu?
Junah
Message par Junah »
Einherjarr a écrit :et question subsidiaire, entre CP et medium, koikestlemieu?
Tu devrais également faire un tour dans la FAQ :siffle:
Par exemple : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... php?t=5533
